Опознание радиоэлементов
- (179.41 КБ) 476 скачиваний
ни разу не встречал ничего подобного. что бы это могло быть ?
я тоже подумал что память. но смущает стрелка.Bear2011 писал(а):Плата ОЧЕНЬ древней ЭВМ? Память на феррите.
надо будет в след раз расковырять и понять что там внутри.
Внутри трансформатор на кольце феррита. А стрелка обозначает направление отсчёта выводов от первого.
Феррит-транзисторный блок.
Собственно,эта часть - это сами кольца. Блок памяти.
На соседней плате должна быть гора транзисторов. Или рядом.
Диоды - ключевые или диодный дешифратор адреса.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Датчик Холла,скорее всего.
Возможно, http://www.micronas.com/sites/default/f ... es_3EN.pdf этот
Это именно он и есть.camuflage-spb писал(а):Датчик Холла,скорее всего.
HAL525
Смотри стр. №4 на ссылке.
Мне это не надо,у меня они и так есть)
Любой в пределах 8-9 В. Там-же подстроечник есть...
Непонятно только, почему стабилитрон включен в прямом смещении?
Любой из этих:po4tanet писал(а): какой стабилитрон нужен? кс 188 не существует....
http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-ze ... rt=priceup
Это не переменник с подстроечником. Это стрелка, идущая от текста сверху. Пояснение.
Меня смущает включение стабилитрона в прямом смещении. Для чего так сделали?
Он же не в режиме работает, а просто как диод.
От безграмотности.Для чего так сделали?
