Фотоархив ваших устройств!
Сообщение ПАУЛЬ »
СКАЗОЧНИК писал(а):Свой по какой конкретно схеме собираете? Там у вас не увидел МК вообще. :dont_know: Жаль. Я к ним привык и без них уже не могу жить. :)))
З.Ы. В Инете увидел много всяких обсуждений, поэтому не определюсь.
Если хотите на МК то поищите металлоискатель типа "КРОТ" на МК ATXMega32
Скорее всего в металлоискателе самое сложное это КАТУШКА. Видел как некоторые собирали разные металлодетекторы и как с катушками мудохаются. Я б такое не выдержал. :))) :))) :)))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение антошка »
В готовые корпуса заливать катухи одно удовольствие.
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Рязанцев Владислав »
Вот теперь можно назвать это готовым изделием. Добил наконец я этого монстра. Осталось разве что маркировку наклеить и столы сделать. В планах еще виднеется встроенный пылесос.
Следующий проект- 6 осевой станок с водяным охлаждением заготовки и автоматической сменой инструмента.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение антошка »
как заводской. респект и уважуха 8)
Либо я завод :))) , либо так должны выглядеть все кустарные ЧПУ станки(видел ЧПУ с направляющими в виде ржавого уголка, стоящий в огороде :))) ). Станок собирался в гордом одиночестве(помощь была разве что в покрасочно-косметических работах).
Есть конечно некоторое количество недочетов. К примеру каретка получилась огромной, используется как оказалось совсем ненужный противовес, рама тоже очень большая. Конструкция хоть и надежная- очень тяжелая. Однако система совершенно безлюфтовая и имеет точность 0.01 мм округленно, и 0.006 по двум из осей.
Следующие конструкции будут более продуманными. Будут использоваться более компактные узлы, с использованием легких материалов.
Сообщение ПАУЛЬ »
Здорово! :beer: :beer: :beer:
Могу даже добавить свойство "Дисплей с тачскрином", если кто поможет найти дрова на него.
Стоит резистивный тачскрин, который отправляет координаты на COM порт, но найти софт понимающий его так и не удалось. Были попытки даже ставить Tablet версию винды, но увы так ничего и не заработало.
А что это я фрезерую? :))
Кто угадает куда я его поставлю?
Сообщение SergVi »
СВО-ЦПУ
Не угадал :)))
Так как делаю я- редко кто делает. Обычно китайцы ставят громоздкую систему с низкой эффективностью.
Сообщение антошка »
Ето какой-то радиатор с водяным охлаждением
Ну это ответ на первый вопрос. Это ватерблок для активного охлаждения. Второй вопрос- охлаждения чего?
Сообщение антошка »
Куда куда ето наверное охлаждение для какого то драйвера двигателия или регулятора мощности.
Сообщение Upgrader »
Рязанцев Владислав писал(а):китайцы ставят громоздкую систему с низкой эффективностью
Хм...
Холодильник Пельтье? :)
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Ну, если судить по прошлым разработкам, то это для аппарата, который из пластика для 3Д принтера делает пластмассу.
Станислав
Не угадал никто :))
Это всего лишь- охлаждение шпинделя :)
Обычно китайцы, да и не только они ставят 20-30 литровый бак с погружным насосом. В моем случае бачок емкостью всего пол литра, с установленным в нем бензонасосом от бмв 5ки, который качает жидкость через этот ватерблок с активным охлаждением. Получается очень маленький и легкий агрегат.
Сегодняшние тесты показали что даже без включения кулера шпиндель(1.5кВт) еле теплый после почти часа работы. С кулером все это дело совсем не греется.
Я уже дома, так что фото будет завтра.
Сообщение arkhnchul »
Рязанцев Владислав писал(а):Вот теперь можно назвать это готовым изделием.
здоровенный кожух на сборке Z неудобств не создает? В плане - как туды подлазить фрезы менять.
Рязанцев Владислав писал(а):имеет точность 0.01 мм округленно, и 0.006 по двум из осей
а как мерили? Имхо, по крайней мере валы, по которым ездит каретка со сборкой Z, должны существенно больше прогибаться под ее весом. Или программно корректируете?
Сообщение AcousticManiac »
Светильник для рассады с суровым источником питания. Два штука. АХТУНГ! Фото под спойлером 1088 х 816, возможен разрыв экрана.
Цанга беспроблемно опускается и поднмается, и даже самые длинные фрезы легко меняются.
а как мерили?
Программная точность, то-есть 0.006мм за шаг двигателя, уже даже не говоря о микрошагах.
Снизу балки стоит еще одна 20 рельса с 2мя линейными подшипниками. Как-раз против прогибания направляющих. Каретка передвигается по трем направляющим, образующим треугольник. Привод оси Z имеет безлюфтовую систему с натяжителем упорных подшипников.
Рязанцев Владислав писал(а):Снизу балки стоит еще одна 20 рельса с 2мя линейными подшипниками. Как-раз против прогибания направляющих.
понятно, ее не видно просто на фото.
Рязанцев Владислав писал(а):Программная точность, то-есть 0.006мм за шаг двигателя
так ничеееестна! :)))
