Мелкие вопросы по теории
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Уважаемые коты,объясните малограмотному как рассчитать индуктивность дросселя включенного последовательно с нагрузкой сопротивлением 1ом при которой ток через него достигнет 1,5 ампера через 10мс напряжение питания 4 вольта?
Формулу нашел , но не знаю что значит экспонента в отрицательной дробной степени.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Mr.Denis »
приветствую вас!
Подскажите чем отличается симетричный аудио кабель от не симетричного?
Гдет-то слышал что при использовании симетричного кабеля помехо устойчивось усилина, вроде помехи как-то вычитаются?
В поисках нечего путного не нашел.
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Сообщение Jemchug »
Компенсируется синфазная помеха если источник звука с симметричным выходом, а вход у усилителя тоже симметричный.
Сообщение sachok »
Добрый вечер!
Хочу проверить своё понимание назначения элементов на схеме во вложении. Меня интересует то какую роль выполняют следующие элементы: С1, С6, (Q2, D2, R7, R8).
Мои соображения:
- С1 - уменьшение пульсаций напряжения, тем самым обеспечивается стабилизация рабочей точки (коротая устанавливается резисторами R1, R2, R3)
- C6 - расширение полосы пропускания каскада на Q1
- (Q2, D2, R7, R8) - термостабилизация режима работы выходных транзисторов, если D2 установить на радиатор
На сколько правильные мои мысли? Если что не так то поправите, пожалуйста.
схема
(119.08 КБ) 269 скачиваний
Я не Сашок!!!
Сообщение Gudd-Head »
kotpalych писал(а):Формулу нашел , но не знаю что значит экспонента в отрицательной дробной степени.
А то и значит, что ток будет нарастать экспоненциально до 4/1,5 = 2,67 А. С некоторым допущением можно считать, что вначале ток нарастает линейно со скоростью U/L.
Сообщение просто КОТ »
sachok писал(а):Добрый вечер!
А что это такое?! Откуда схемка?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение MrNoob89 »
Подскажите, каким образом работает токоизмерительный резистор, и как его рассчитывать.
MrNoob89 писал(а):Подскажите, каким образом работает токоизмерительный резистор, и как его рассчитывать.
U = I × R
Другими словами, при протекании тока I через сопротивление R на нём падает напряжение U.
Сообщение sachok »
Извиняюсь, схема УМЗЧ
Я не Сашок!!!
Сообщение Penter »
Подскажите пожалуйста, какую-нибудь программу для моделирования электрических схем. Конкретно на данный момент интересует моделирование простых приемников и передатчиков, т.е. чтобы например, на микрофон посылать что-то типо звуковых волн и смотреть напряжение в разных точках, направление тока и т.п.
Сообщение sachok »
MultiSim, Proteus (больше для цифровой техники)
Я не Сашок!!!
Penter писал(а):Конкретно на данный момент интересует моделирование простых приемников и передатчиков, т.е. чтобы например, на микрофон посылать что-то типо звуковых волн и смотреть напряжение в разных точках, направление тока и т.п.
MicroCap.
Сообщение radioket »
0.1mk это сколько Фарад, и что значит 0.1 uF?Заранее спасибо!
radioket писал(а):0.1mk это сколько Фарад?
Это 0.00000001Фарад!
radioket писал(а):Что значит 0.1 uF?
Тоже что и 0.1mk!
radioket писал(а):Заранее спасибо!
Незачто! :beer:
Сообщение rmmp »
0,1 микрограмм это сколько грамм?
Математика 7й класс.Или 6й.
Сообщение Krasti »
Подскажите пожалуйста, где ошибаюсь: Есть часть схемы (контур) в нем определен контурный ток, нужно определить ток в 3ей ветви, третья ветвь обобщеная поэтому имеем: 1)По методу контурных токов I3= I11+J3 2) По методу узловых напряжений I3 = I3(~) - J3 , где I3(~) = (U3+E3)/Z3 , но тут где-то ошибка, т.к при числовых подстановках получается, что I3 по методу узловых напряжений равно I11, а I3(~) = I3(по методу контурных токов)!!!
(13.37 КБ) 299 скачиваний
Сообщение Ян. »
объясните пожалуйста какие детали электросхемы могут быть в данной зажигалке, умещающейся в кулаке (электроподжиг)
(92.49 КБ) 200 скачиваний
Сообщение voidoid »
Господа, имею вопрос. Конденсатор в RC-цепочке заряжается до "напряжения питания" или же до "напряжение питания минус падение напряжения на резисторе"?
Сообщение Света »
Если после резистора ничего нет, кроме конденсатора, то до напряжения питания.
Сообщение uldemir »
встречный вопрос: а какое падение на резисторе? Чем ближе напряжение на конденсаторе напряжению источника питания, тем меньше ток, и, следовательно напряжение на этом резисторе. Так что напряжение на конденсаторе стремится к напряжению источника питания.
Вернуться в «Теория»
