Вы прошивку брали тоже со страницы 30 или другую?DeBest писал(а):Тоже собирал с 30 страницы. Автору - хорошего припоя...
Простые часы на микроконтроллере
Вы скажите, тут общий минус или плюс на индикаторе?foxss писал(а):собственно бонально но почему то никто не предложил
Хочу собрать схему с 30 страницы на DS1307
с использованием больших светодиодных индикаторов на 12 вольт, с общим катодом. Может кто-то подсказать как индикаторы подключить через транзисторные ключи?
с использованием больших светодиодных индикаторов на 12 вольт, с общим катодом. Может кто-то подсказать как индикаторы подключить через транзисторные ключи?На предыдущей странице два моих поста на эту тему хотя бы посмотрите, про большие индикаторы ОК как раз
Транзисторы можно заменить драйверами дисплеев? например ULN2003
Где включены ключами нпн, то можно, детелей меньше намного будет.
То есть на аноды индикатора можно поставить ULN2003 а на катоды (общие вывода) ставить транзисторные ключи?
Сейчас про какой вариант речь?
Там, где эмиттеры нпн транзисторов соединяются вместе и с землей, можно поставить УЛН, где эмиттеры выходят отдельно, придется одиночные транзисторы ставить.
Собрал я часы с 30 страницы, часы работают, но на светодиодном индикаторе в цифрах 2,4,5,9 не отображаются сегменты F и E, в остальных цифрах отображаются все сегменты. Монтаж проверял, ошибок на плате нет. Как такое может быть, если например в цифре 8 отображаются все сегменты (индикация динамическая)?
[quote="belov.alex1995"] Монтаж проверял, ошибок на плате нет.
прошивку не перепутали? возможно не под тот индикатор залили (оа,ок)
Vitalyadm отзовитесь!!!
Прошивку залил с 30 страницы под общий катод, индикатор тоже с общим катодом
Если вместе светятся, а по отдельности нет, то скорее всего замкнуты где то Е с F.belov.alex1995 писал(а):не отображаются сегменты F и E
Утром проверил, действительно замкнуты были F и E, вчера ночью не досмотрел когда паял
Теперь буду проверять на точность
Заметил что в 1 минуте 59 секунд, а во второй 61 и они так повторяются 59 и 61, так и должно быть?
Фьюзы выставил так:
Фьюзы выставил так:
- (42.3 КБ) 680 скачиваний
Это наверное из-за того что считывание значений текущего времени с DS-ки происходит приблизительно с интервалом 2 секунды. Если изменить время считывания например на 200 миллисекунд, это как то повлияет на работоспособность часов?
Продолжаю диалог сам с собой...
Может кому то пригодится, выкладываю прошивку для схемы часов с 30 стр.
Для индикатора с общим анодом. Уменьшено время опроса DS-ки до 500 миллисекунд и с мигающей точкой во втором разряде.
- анод, опрос датчика 450 млс, мигает точка во втором разряде.hex
- (2.99 КБ) 506 скачиваний
Я светодиод не устанавливал на плату, но он должен 15 секунд гореть.
