Карманный осциллограф на STM32
Сообщение ww07 »
То, что на С1-94 - 500 кГц и 2 МГц, сигналы с генератора и после триггера Шмидта, чисто показать исходный сигнал. Хотя я в своем С1-94 не очень уверен, старенький он и никогда не регулировался, все руки не доходят.
То, что на субже - сигналы 0,5, 1 и 2 МГц. В названии файлов указано, какой ОУ и частота.
Ой, блин, какие гигагерцы? Ошибся, конечно мегагерцы. Исправляю, в первое сообщение уже не лезет
(58.81 КБ) 679 скачиваний
(63.89 КБ) 665 скачиваний
(50.68 КБ) 569 скачиваний
(62.56 КБ) 601 скачивание
(57.62 КБ) 631 скачивание
Сообщение apeks1 »
блин прям интересно с чего они AD перемаркировали,1МГц еще как бы но уже не фонтан а 2МГц вообще не фонтан,у меня AD823 и то лучше
можно еще AD8033 заюзать,характеристики неплохие но до 80МГц,может там перемаркеров меньше
Сообщение ww07 »
Да я бы так не сказал, вроде неплохо все. Брал на фирме, которая возит официально, вряд ли они фуфлом торгуют, по крайней мере не были замечены в этом. Исходный сигнал не особо качественный, делал на скорую руку. В любом случае - меня это более чем устраивает.
Сообщение Валерьян »
1Мгц на китайской ОРА2354.И 1.5Мгц.
(118.36 КБ) 737 скачиваний
(114.5 КБ) 766 скачиваний
Сообщение apeks1 »
ww07 писал(а):Да я бы так не сказал, вроде неплохо все. Брал на фирме, которая возит официально, вряд ли они фуфлом торгуют, по крайней мере не были замечены в этом. Исходный сигнал не особо качественный, делал на скорую руку. В любом случае - меня это более чем устраивает.
сильно заваливает фронт на 2МГц уже почти треугольник вместо меандра, может КУ завышен и возможно с входными узлами еще поколдовать
по факту для 90% всех чаще встречающихся проверок и ремонтов уже можно сказать хорошо 4+ :))
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Валерьян писал(а):1Мгц на китайской ОРА2354.И 1.5Мгц.
отлично :)) есть некоторые шумы на вершинах но это уже мелочи
apeks1 писал(а):есть некоторые шумы на вершинах но это уже мелочи
На работе очень много электромагнитных помех,экранировать нужно плату.МД на работе совсем невозможно настроить.Сегодня подогнал КУ оперов по постоянке,получается что предел 20в/дел лишний.Можно было снизить до 50мв/дел.
GFX
Сообщение GFX »
Привет всем. Вчера я мучал версию 1.1 и задумался, почему собственно говоря в ней нет тач скрина, ведь ее больше всего и юзают, МК дешевейший и доступный, поэтому чуть посидел и в версию 1.1 добавил поддержку тача. Но в связи с тем, что на детальки мне тратить свои кровные не хочется, а детальки все время нужны :) , то для включения поддержки тача присылайте фото экрана в личку и 300 руб.
(87.9 КБ) 682 скачивания
Сообщение Novice user »
Мои полевики,ТР4056,LM4040 и TPS60400 где-то застряли между Китаем и Россией,уже почти 2 мес нет новостей :cry:
Можно ли источник отрицательного напряжения собрать отдельно-аккумулятор,зарядка(LTC4054),стабилизатор(LP2981 3.3)?
вместо 4040 поставить TL431 как стабилитрон на 3 в? (калькулятор http://cxem.net/calc/tl431_calc.php )
а то сборка затянулась надолго...
и не смог разобраться какую прошивку правильно зашить в стм,плата от Silverdjus,stm32f103,tft ili9341 2.2 "
(не хочет программироваться ни USB-UART ср2102,ни ст-линком v2...перемычку r59 убрал...)
Последний раз редактировалось Novice user Вт фев 14, 2017 19:41:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Juris »
GFX писал(а):... версию 1.1 и задумался, почему собственно говоря в ней нет тач скрина, ведь ее больше всего и юзают, МК дешевейший и доступный, поэтому чуть посидел и в версию 1.1 добавил поддержку тача. ... 300 руб.
Хмм... Несмотря на то, что я уже подключился к постройке версии v3.0, возможно захочу приобрести и это полезное дополнение к v1.1. Завтра подумаю над этим :)
Или, может, владельцам v3.0 предусмотренны специальные предложения по v1.1? ;)
GFX
Сообщение GFX »
Novice user писал(а):Мои полевики,ТР4056,LM4040 и TPS60400 где-то застряли между Китаем и Россией,уже почти 2 мес нет новостей :cry:
Если плата Silverdjus, то GFXscope_v1_1_stm32f103_ХХХХХ_noinvert_Silverdjus. источник -3В можете собрать отдельно на чем угодно, хоть АКБ второй подкинуть, и на TL431 опорное 3В.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Juris писал(а):Или, может, владельцам v3.0 предусмотренны специальные предложения по v1.1? ;)
Да, владельца 2.0 и 3.0 бесплатно добавлю и 1.1, давайте фото.
Сообщение apeks1 »
GFX писал(а):Привет всем. Вчера я мучал версию 1.1 и задумался, поэтому чуть посидел и в версию 1.1 добавил поддержку тача. Но в связи с тем, что на детальки мне тратить свои кровные не хочется, а детальки все время нужны :) , то для включения поддержки тача присылайте фото экрана в личку и 300 руб.
это правильные мысли :))) скорей бы уже почта разродилась с доставкой комплентухи
Сообщение ww07 »
Появилось пару вопросов.
1. Режим точного измерения частоты (который белым шрифтом) работает только в режиме АС. Это так задумано?
2. В прошивке для платы Silverdjus-а индикация скважности инвертирована, т.е. имеем 80%, показывает 20. Можно исправить?
3. Уважаемый GFX, понимаю, что версия 1.1 Вам прибыли не приносит, поэтому стоит ли высказывать еще какие-то пожелания по ней или проект закончен?
GFX
Сообщение GFX »
ww07 писал(а):Появилось пару вопросов.
1. В режиме точного измерения частоты сигнал должен пересекать примерно середину логического уровня. Для этого AC режим подходит больше, но при некоторых параметрах и в dc может работать,если сигнал изначально переменный.
2. Да, нужно исправить.
3. Ну почему бы и не написать пожелания, что-то реализую,что-то нет, в любом случае посмотрю.
Добавлено after 9 hours 15 minutes 9 seconds:
Я исправил, но сам не проверял, проверь, отпишись, пожалуйста.
не прошивается...пробовал ST-LINK V2,USB-UART CP2102,перемычку R59 убрал,R57 впаял,ресет нажимал,может еще чего надо?
Сообщение POL35 »
Novice user писал(а):не прошивается...пробовал ST-LINK V2,USB-UART CP2102,перемычку R59 убрал,R57 впаял,ресет нажимал,может еще чего надо?
Я тоже мучаюсь с прошивкой. На старой плате "22-11" V1.1 шьется только UART при определенной последовательности подключения проводов, запуска программы, подключения питания в определенную точку. И обязательно. чтобы сошлись звезды на небе. V2.0 заливается только с STLihk после сброса. UART не принимает никак... Плата последняя.
GFX
Сообщение GFX »
Я через УАРТ не шил никогда, не помогу, но через STLink шьется все хорошо, единственное не забывайте АКБ подключить и нажать и держать кнопку включения, чтобы было питание на МК, STLink виснет если пытаться от него запитать. Ну и вывод сброса жмете, потом нажимаете прошить и отпускаете вывод сброса. Т.е. должно быть внешнее питание причем от АКБ для верности, шить в момент включения или с зажатой кнопкой сброса. Звезды на небе никак не влияют, проверял.
Сообщение Juris »
Мой опыт по прошиванию. Самое однозначное - через UART. Замыкаем "Boot0" на +3.3V, подсоединяем RX/TX, заливаем прошивку с помощью "STM Flash Loader". Если не увидел наше железо, меняем местами проводочки RX/TX - я уже даже и не пытаюсь запомнить, который есть что :-) По прошиванию через ST-Link, усвоил такое - для стабильного опознования оба сигнальных провода должны быть подтянуты резисторами к +3.3V
EDIT: пять раз проверяйте, к тем ли портам подключаете для одного или другого метода. Может на готовой печатке это уже однозначно выведено (не знаю, я макетирую), а вот если сами тыкаем - перепроверяйте. И ещё раз. И "ну не может же быть" ещё раз.
ПРОШИЛ ЧЕРЕЗ USB-UART!!!
НА ПЛАТЕ ОШИБКА-rx tx идет с PA10 PA11,а должно быть PA9 PA10 соответственно
плата на которой собирал
Osc_неинв.Silverdjus_mark.STM32.lay6
(467.01 КБ) 745 скачиваний
Сообщение Juris »
Novice user писал(а):ПРОШИЛ ЧЕРЕЗ USB-UART!!!
Вот! :) Как я верно подметил, о проверке портов, не так ли? ;)
Сообщение Silverdjus »
Да есть такой промах. Вы за форумом и обновлениями в подписи GFX следите? Все обсуждено и исправлено. Например здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=740 я говорил об этом.
Опа, кстати, а плата с маркировками не моя :roll:
Вернуться в «ARM»
