Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Maxiputra »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3512710#p3512710"]
Maxiputra писал(а):Причем частота этих пульсаций равна частоте, на которой работает высоковольтный преобразователь.
Выход генератора развертки промодулирован пульсациями питания. Смотреть пульсации питающих напряжений. Скорее всего банки высохли.[/uquote]
Длительность фронта импульса от встроенного калибратора примерно 150 мкс, на нем укладывается четыре "пульсации", что соответствует частоте примерно 26 кГц. Как это может быть связано с гораздо более низкой частотой сетевого напряжения, там полупериод равен 10.000 мкс? При этом частота генератора ВВ преобразователя как раз эти 26 кГц.
На второй картинке (с пилой) частота выше - примерно 300 Гц, а спад, наоборот, длиннее - почти 400 мкс, там "уместилось" 10 пульсаций.
На выходе генератора развертки "красивая" пила, ничем не промодулированная.
Последний раз редактировалось Maxiputra Вс ноя 25, 2018 13:34:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mobileman »
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3512769#p3512769"]На выходе генератора развертки "красивая" пила, ничем не промодулированная.[/uquote]
Подскажите пожалуйста, в какой точке на плате можно увидеть эту пилу?
[uquote="mobileman",url="/forum/viewtopic.php?p=3512772#p3512772"][uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3512769#p3512769"]На выходе генератора развертки "красивая" пила, ничем не промодулированная.[/uquote]
Подскажите пожалуйста, в какой точке на плате можно увидеть эту пилу?[/uquote]
Я смотрел на базе У3-Т33 и на выходном разъеме на задней стенке прибора.
Последний раз редактировалось Maxiputra Вс ноя 25, 2018 13:46:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение goldmen8 »
Maxiputra писал(а):Как это может быть связано с гораздо более низкой частотой сетевого напряжения...
:dont_know:
А ничего что питание преобразователя и питание усилителей (ВО и ГО) берётся из одного места, т.е. от (-+) 12В?
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3512777#p3512777"]
:dont_know:
А ничего что питание преобразователя и питание усилителей (ВО и ГО) берётся из одного места, т.е. от (-+) 12В?[/uquote]
Питание усилителей ГО и ВО берется от отдельной обмотки трансформатора, своего диодного моста и своих сглаживающих конденсаторов У3-С27, С28. К +/- 12 Вольтам никаким боком. Конденсаторы я проверял, емкость в порядке, пульсации на них, разумеется, есть - выпрямитель не стабилизированный, но размах пульсаций совпадает с расчетным значением - в районе 5 Вольт.
И я имел ввиду другое - каким образом участок сигнала длительностью 150 мкс может быть промодулирован другим сигналом с длительностью 10 тыс. микросекунд? Этот участок целиком бы смещался то в одну, то в другую сторону, а не выглядел в виде синусоиды.
Добавил.
Пардон, я не сразу понял - вы, возможно, имели ввиду усилитель вертикального отклонения У1. Видимых пульсаций на шинах +/- 12 Вольт нет. Только в этом случае называть блок развертки усилителем ГО наверно не корректно, да и форму пилы я чуть выше выложил.
Последний раз редактировалось Maxiputra Вс ноя 25, 2018 13:58:10, всего редактировалось 1 раз.
Повторяю ещё раз:
Питание ВВ преобразователя берётся от (-+) 12В (24В), и питание усилителей ровно от тех-же 12В, от того-же диодного моста, от того-же стабилизатора, и т.д. Цепи питания общие. И если фильтрация, т.е. сглаживающие конденсаторы (один конденсатор) не выполняют своей функции,... от сюда будет наведение ВВ составляющей в "картинке".
На каком участке вертикальном или горизонтальном, там и надо искать "труп" конденсатора.
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3512787#p3512787"]Повторяю ещё раз:
На каком участке вертикальном или горизонтальном, там и надо искать "труп" конденсатора.[/uquote]
Повторить можно сколько угодно раз, что от этого изменится? Единственный "криминал", который я наблюдаю на шинах +/- 12 Вольт - это очень короткие выбросы амплитудой около 40 мВ на частоте развертки. Опять же, и "пила" на выходе генератора развертки идеальная, ничем не промодулирована.
Генератор развёртки, по цепям питания "рассылает" импульсы, которые не отфильтровываются конденсатором... и импульсы попадаяя в усилитель модулируют сигнал.
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3512802#p3512802"]Генератор развёртки, по цепям питания "рассылает" импульсы, которые не отфильтровываются конденсатором... и импульсы попадаяя в усилитель и модулируют сигнал.[/uquote]
Если вы про выбросы, о которых я написал - так они "рассылаются" один (!) раз за период развертки - в начале или в конце и ничего в середине картинки модулировать не могут.
Сейчас еще посмотрел форму сигнала на колекторах У1-Т9 и Т10 - выход усилителя ВО, там нормальный меандр, никакой модуляции.
Сообщение kentgaryk »
Maxiputra писал(а):При этом частота генератора ВВ преобразователя как раз эти 26 кГц.
Именно это я и имел ввиду. Он каким то образом модулирует питание и импульсы генератора развертки. И надо искать где высох блокировочный конденсатор в цепях питания, наиболее вероятная причина. Пульсации 100Гц тут разумеется не при чем.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3512813#p3512813"]
Именно это я и имел ввиду. Он каким то образом модулирует питание и импульсы генератора развертки. И надо искать где высох блокировочный конденсатор в цепях питания, наиболее вероятная причина. Пульсации 100Гц тут разумеется не при чем.[/uquote]
Вот так выглядит сигнал калибровки на коллекторе У3-Т9
Дальше уже цепи питания +/- 12 Вольт не при чем.
Добавил.
Если не использовать никаких усреднений на осциллографе, то сигнал выглядит не так красиво, но, тем не менее, модуляции все равно нет.
Последний раз редактировалось Maxiputra Вс ноя 25, 2018 14:37:19, всего редактировалось 1 раз.
Да причем тут сигнал калибровки? Не сигнал кривой, а развертка! Осциллограф не правильно его показывает! Пила кривая.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3512831#p3512831"]Да причем тут сигнал калибровки? Не сигнал кривой, а развертка! Осциллограф не правильно его показывает! Пила кривая.[/uquote]
Так я же уже выкладывал пилу - она идеальная.
Вот без какого-либо усреднения
То, что усилитель ВО не при чем - мне сразу было понятно: волнистость наблюдается на вертикальных участках осциллограммы, что бы ни было в УВО - время вспять идти не может и луч из-за проблем В УВО никак обратно не пойдет ). Это больше было адресовано тов. goldman8.
Последний раз редактировалось Maxiputra Вс ноя 25, 2018 14:49:47, всего редактировалось 1 раз.
Maxiputra писал(а):Если не использовать никаких усреднений на осциллографе,то сигнал выглядит не так красиво ...
Приглядитесь, ... модуляция на вертикальном участке заметна, это особенности цифровой "кактики".
Цифровой осциллограф показывает то что он смог "списать и просчитать" ну и показать. И какая бы не была разрядность осциллографа он всегда будет показывать точки, множество точек.
Аналоговый рисует линию...
Волна на вертикальном участке образуется в канале горизонтального отклонения.
Последний раз редактировалось goldmen8 Вс ноя 25, 2018 14:54:54, всего редактировалось 1 раз.
Maxiputra писал(а):она идеальная
Значит модуляция происходит в районе трубы или вообще внутри трубы. Надо разбираться с питанием трубы. В любом случае это оно, пульсации питания накладываются на напряжение развертки.
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3512850#p3512850"]Приглядитесь, ... модуляция на вертикальном участке заметна, это особенности цифровой "кактики".
Аналоговый рисует линию...[/uquote]
Неужели вы не понимаете, что такого рода "модуляция", когда луч идет то вправо, то влево, на осциллографе с исправной разверткой, хоть цифровом, хоть аналоговом, не возможна в принципе - для этого время должно идти вспять??? Если развертка работает правильно, то каждая следующая точка может оказаться либо правее, либо выше/ниже предыдущей! Но никак не слева от нее!!!
И посмотрите еще раз на это фото
Вот растянул для вас фронт. Видите "модуляцию"?
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3512853#p3512853"]
Значит модуляция происходит в районе трубы или вообще внутри трубы. Надо разбираться с питанием трубы. В любом случае это оно, пульсации питания накладываются на напряжение развертки.[/uquote]
Ну так самое мое первое сообщение именно об этом и было - про питание ЭЛТ, тем более, там даже значения ниже референсных. О чем спорим тогда?
Maxiputra писал(а):О чем спорим тогда?
А я не спорю вообще. Был задан вопрос я ответил. Кстати если модулировать ускоряющее напряжение то будет меняться чувствительность со входа управляющих пластин. Вот еще один вариант модуляции прямо в трубе. :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3512882#p3512882"]
Кстати если модулировать ускоряющее напряжение то будет меняться чувствительность со входа управляющих пластин. Вот еще один вариант модуляции прямо в трубе. :wink:[/uquote]
Я только этот вариант и вижу. К сожалению, высоковольтный щуп из Китая, как и конденсаторы из Чипадипа, пока в пути, поэтому терпеливо жду...
Maxiputra писал(а):поэтому терпеливо жду...
И мы подождём, окончания и результатов ваших экспериментов. :shock:
P.S. писец какой то: я пишу про УГО, а ответ?
Maxiputra писал(а):... посмотрел форму сигнала на колекторах У1-Т9 и Т10 - выход усилителя ВО, там нормальный меандр, никакой модуляции.
Как говорится один про Фому, а другой про Ерёму. :dont_know:
У вас искажения картинки на вертикальном участке, нужно искать в канале горизонтального отклонения...
Сообщение M1sterV »
Доброго времени суток! Хочу приобрести С1-94 по объявлению из другого города. Попросил продавца сделать фото сигнала калибратора. Подскажите, пожалуйста, можно ли по нему судить о исправности осциллографа? Фото прилагаю.
Вернуться в «Измерения»
