Транзисторные ключи.
Сообщение Gudd-Head »
Да я вообще изначально не понимаю постановки задачи, так что и нарисовать ничего не могу.
Объясните нормально что куда к чему подключается, что на сколько надо задержать и т.п. Максимально подробно.
Сообщение Nevox »
Я все горячую замену мучаю) Вчера отключал по очереди ножки у альтеры прошивкой.Выяснилось,что походу сигнал CS вешает всю шину.Да и разрешает работу модуля тоже CS.
Теперь хочу физически отключать CS от шины при помощи тумблера. Но надо сделать так,чтобы когда сигнал CS(с шины) не поступает(т.е когда сигнала вообще нет) на ножку альтеры CS, на нее(на CS альтеры) приходила логическая единица.Следует предположить,что эта логическая единица на ножку альтеры должна приходить быстрее,чем сигнал CS с шины на ножку Альтеры,поэтому задержку по включению транзистора надо делать хотя бы в 3-5 раз больше,зная что в альтере стоит конденсаор 15nF(внутри по входу).
Могу еще уточнить,если что-то забыл.
1. Из всего перечисленного я понял только что речь идёт о горячей замене. Так?
2. Т.е. мы что-то (Альтеру?) подключаем к шине, и надо чтобы какой-то сигнал с шины подавался с задержкой? Так?
3. Тогда какой признак того, что мы подключились к шине?
Сообщение Nevox »
1) Да. Горячая замена.
2) Ну грубо говоря так, просто вставляем модуль в слот, и т.к у нас CS не приходит на альтеру, кристалл не выбирается,следовательно программа опроса шины модуля не видит.Потом включаем тумблер,CS приходит на альтеру и все должно работать как надо.
Питание у модуля автономное или берётся с шины?
Nevox писал(а):CS не приходит на альтеру
Ну не может он просто не приходить. Он может быть либо "0", либо "1". У CS активный уровень "0"?
Nevox писал(а):кристалл не выбирается,следовательно программа опроса шины модуля не видит. Потом включаем тумблер,CS приходит на альтеру и все должно работать как надо.
Программа опроса периодически дёргает CS?
Сообщение Nevox »
Питание берется с шины.
У CS активный уровень 0,да.
Программа дергает CS.
все верно.
Ну хорошо.
Вот мы воткнули модуль в шину, появилось питание. Линия CS между шиной и Альтерой разорвана ключём. Тогда ведь надо CS со стороны Альтеры подтянуть к "1"? Или можно оставить висеть в воздухе?
К чему я это: допустим, разорвали мы CS ключём. Но вдруг там и так лог. "0", и плисина откликнется, хотя не должна?
Сообщение Nevox »
Воооооооот. Я об этом и писал: "Но надо сделать так,чтобы когда сигнал CS(с шины) не поступает(т.е когда сигнала вообще нет) на ножку альтеры CS, на нее(на CS альтеры) приходила логическая единица."
Никогда не умел объяснять :(
Ну так посмотрите еще раз последнюю схемку,там разве не так? номиналы резисторов и конденсатора я рассчитаю другие.
Вооот, и я про то же. Самое простое было поставить подтягивающий резистор с плюса питания (уровня лог. "1") на CS Альтеры. Тогда при подаче питания линия CS была бы разорвана и через резистор подтянута к "1". Ну а спустя какое-то время открываем ключ (соединяем CS), и шина уже дёргает ногами вместе с резистором.
Весь вопрос в том, вытянет ли ваша шина резистор ≈10 кОм.
Сообщение Nevox »
не вытянет) там дешифратор(MC74HCT138AD) стоит на входной ток +-20мА.
Да ладно, 20 мА это ж дофига. Или таких модулей куча запараллелено?
Сообщение Nevox »
да, 8 штук можно ставить максимум.что делать-то?)
Ставить 2 ключа (1 переключатель): один будет разрывать CS, другой будет подтягивать её к "1". Ща подумаем. Питание 3.3 В? Или есть 5 В?
Сообщение Nevox »
ну да, 2 ключа и сделаю. Тот,что VCC ограничивает,будет всегда замкнут.А второй после включения модуля в крейт буду включать.
Питание только 5В. Ножки альтеры держат 5В. Но альтера сама 3.3 вольтовая.
Может, не париться с ключами, а поставить мультиплексор? Тем более что CS ведь однонаправленный?
2 входа (первый — CS от шины, второй — лог. "1"). При включении выбран второй вход, спустя задержку будет выбираться первый.
Сообщение Nevox »
хотя с платы можно взять 3.3В. Чет я не подумал.
Сообщение Nevox »
Да,CS однонаправленный. А без ключей париться не получится) сказали делать именно так)Вот поэтому и парюсь)
upd. обновил сообщение.Совсем уже туплю!)
Nevox писал(а):сказали делать через ключ
Отличное решение: 2И-НЕ: http://www.terraelectronica.ru/pdf/TI/SN74AHC1G00.pdf
На один вход CS от шины, на другой повесить RC-цепочку.
Сообщение Nevox »
а вот если нет такой микросхемы у нас?) тогда что?)
P.S. Все равно спасибо большое за советы.
Nevox писал(а):а вот если нет такой микросхемы у нас?
Чёт я тупанул, И-НЕ не подойдёт (будет инвертировать сигнал), надо просто ИЛИ. Но если их всё равно нет...
N-канальные полевики не подойдут, нужны P-канальные (верхние ключи). Потому что для открытия N-канального транзистора нужен дополнительный источник напряжения.
Двумя Р-канальными вроде бы и можно было бы обойтись... Но у них встречно-параллельный диод, через который "1" от Альтеры будет "утекать" на шину :facepalm:
