Часы Sunny_Clock.
SergeyK
Re: Часы Sunny_Clock.
Сообщение SergeyK »
RoboC писал(а):Ещё можно попробовать понизить частоту преобразователя, увеличив конденсатор 470р в 2 раза( напаяв ещё один). Так же можно попробовать поставить вместо 100пик, 0.1мкф по обратке на 5ногу.
Все это уже испробовано и не по одному разу :o
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
Поменять местами IRF740 с платой, на которой он, ключ, не греется и выяснить, не из-за конкретного ли экземпляра это происходит.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Alexey_Sh писал(а):Поменять местами IRF740 с платой, на которой он, ключ, не греется т.
Такой возможности не имеется, часы уже подарены и увезены!!!!
Транзисторы менял из разных партий, результат один и тот же.
Bolu87
Сообщение Bolu87 »
Подскажите из-за чего могут тухнуть лампы, высокое напряжение не пропадает,
и где искать проблему такого сбоя как на втором видео ?
https://yadi.sk/i/qs5LHQo4jVqiX
https://yadi.sk/i/Xuvih6KKjVqjB
RoboC
Сообщение RoboC »
Вы еще фото платы показали бы с одной и с другой стороны. И время интересное 45 часов...
Bolu87
Сообщение Bolu87 »
да время странное, фото показывал в своем предыдущем посте, может это происходить из-за того что питание мк не 5 а 4 ?
Alexey_Sh
Как вариант - проводочки плохо припаяны (там где пропадает изображение на всех лампах).
И ещё: не надо экспериментировать с напряжение питания. Питание 5 Вольт? Значит, должно быть 5 Вольт.
RoboC
Сообщение RoboC »
Вы когда батарейку вынимаете из DSки часы стартуют с 00.00?
(часы выключить, батарейку вынуть, пинцетом замкнуть контакты батарейки, вставить обратно , включить)
Bolu87
Сообщение Bolu87 »
Вынул и заново вставил батарейку, показывают 01 01 00 и секунды не пошли,
видать где-то с часами реального времени не все в порядке, буду проверять.
Экспериментов не ставлю просто 7805 выдает 4 вольта, а не 5, придется менять.
Alexey_Sh
Я бы сначала добился питания 5В, может как-то по-другому всё будет выглядеть.
RoboC
Сообщение RoboC »
Никто меня не поправил :oops: .Замыкать не батарейку, а пустую панельку.
Попробуйте на плате блока питания разместить электролитический конденсатор 470 мкФ(на выходе 7805), а не на плате МК. После этого(добавления кондера) проверить наличие 5В без подключенной схемы(на холостую, так сказать).
Starix
Сообщение Starix »
Перечитал всю тему, но не нашёл ответ на свой вопрос. Собственно проблема такова, на анод оптронов приходит 5В с кренки, а с контролера на катод оптронов с какого-то тоже приходит 5В, хотя сигнал должен быть по отношению к земле, или я что-то не так понимаю, оптроны проверял путем подачи на катод минуса - работают, полностью открываются. Дальше преобразователь напряжения просаживает входное напряжение с 12 до 9В, на выходе в холостую показывает 170В, когда подключаешь какую-то цифру то напряжение просаживается до 120В, мосфет сильно греется. ну как-то так.
Alexey_Sh
Экстрасенсы в отпуске.
(Информации недостаточно).
Starix
Сообщение Starix »
Alexey_Sh писал(а):Экстрасенсы в отпуске.
Купил все по схеме, поставил как положено.
На оптрон с контроллера приходит 5в, в результате чего он открывается на половину, а дальше начинается неразбериха с проседание напряжения.
Какой сигнал должен приходить с контроллера на оптрон?
Все ж четко сделал.. .
LENI917
Откуда: Архангельская область, Котласский район, п.Приводино
Сообщение LENI917 »
Ну, раз на оптопаре постоянно имеется 5V, на ум приходит только одно: контроллер замыкает оптопару на GND.
НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, КАК НУЖНО, А КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! (ВИННИ ПУХ).
Нет сделанного, чего не сделал бы кто-то другой...(Б.Г.)
Starix
Сообщение Starix »
LENI917 писал(а):Ну, раз на оптопаре постоянно имеется 5V, на ум приходит только одно: контроллер замыкает оптопару на GND.
А разве контроллер не должен на катод оптопары подавать GND?
Разве tub14, 25, 36 не должны связываться, с катодом через минус? Иначе оптопара не открывается.
LENI917
Сообщение LENI917 »
Должен, но не постоянно. Когда на катоде оптопары есть GND, через оптопару на индикаторы поступает 170V. Когда на катоде 5V оптопара закрыта. Нужно посмотреть осциллографом.
Последний раз редактировалось LENI917 Вт окт 20, 2015 21:58:14, всего редактировалось 1 раз.
Starix
Сообщение Starix »
LENI917 писал(а):Должен, но не постоянно. Когда на катоде оптопары есть GND, через оптопару на индикаторы поступает 170V. Когда на катоде 5V оптопара закрыта.
Получается проблема в прошивке атмеги?
Раздобыть бы его еще.. .
LENI917
Сообщение LENI917 »
Если с разводкой платы и элементами всё в порядке, то да, нужно разбираться с прошивкой контроллера (фьюзами).
Starix
Сообщение Starix »
LENI917 писал(а):Если с разводкой платы и элементами всё в порядке, то да, нужно разбираться с прошивкой контроллера (фьюзами).
Прошивал с помощью ардуины, с фьюзами и в последовательности, которую написал автор
