Появился один любитель с дизайнерским подходом.хочет сделать для себя сверх-мощный лампач.прямо в резном дубовом столе.в отдельной большой зале.И готов в аппарат вложить средства.так как они у него имеются.Собирать будет сам.от меня помощь в нахождении материала.просто старый мой хороший знакомый клиент по работе.маньяк мощной аппаратуры.слава богу не аудиофил.колонки тоже как и стол большие по углам из дерева.такие переживания.SergVi писал(а):http://www.sowter.co.uk/custom-output-transformers.php
Смотрите "size T и R" (а заодно и цену).![]()
Вообще-то у меня первый вопрос "а зачем????". Митинги на площади озвучивать в свете грядущих выборов?
Ламповый усилитель начального уровня
Спасибо SergVi за ссылочку попробуем связаться с этой компанией.цена приемлима.
Nikson1 писал(а):прямо в резном дубовом столе
Дубофил. Или древофил?Nikson1 писал(а):слава богу не аудиофил
Слава богу на маркировку проводов он не смотрит и не слушает что по ним бежит.(без кислородной медью не интересуется .лампы только нашего пр-ва) просто хочет так.и все.чтоб ночью стол был прикольный.так то я предлогал ему усь готовый купить за пол-лепешки.хочет сам хоть убей.такие дела.
Бывает...
А тут не смотрели - http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html ?Nikson1 писал(а): сетуют что только импортная продукция.бывает на большие мощности.
Круг замкнулся...DrAl писал(а):А тут не смотрели - http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html ?
Таки на резистор, очень уж мерзко жужжит динамик, семья противAs писал(а):Wood, а Вы АЧХ измеряли при нагрузке усилителя на реальный динамик или на сопротивление? У динамика импеданс меняется с частотой...
Да было бы так.было бы хорошо.ни кто не общался с ними?я почему то вместо Москвы попал в Ростов.а там на 20 ватт .боле нет.там выше в посту рассказывал.хотя честно могу ошибаться.так как через поисковик.данную рекламу находил по трансам.сейчас по инту спама много.но тот парень мне при общении сказал.что он сначала берет данные умзч.затем по мере изготовления транса связывается.через неделю и сумму переводишь ему на счет.тогда отправка.либо 50% предоплата.сами то. никто с нашим аудио-инструментом не общались? Просто интересно почему я попал не в тот город?Шифровка или что?DrAl писал(а):А тут не смотрели - http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html ?Nikson1 писал(а): сетуют что только импортная продукция.бывает на большие мощности.
Так из "аудиоинструмента" и есть тот трансформатор о которм речь выше шла TW4SE(где обмотки определяли).
Nikson1, я у них пару раз по мелочи того-сего брал(трансы в том числе), связывался именно по указанному на сайте телефону. Возможно, что-то и изменилось за год на сайте - но человек, с которым я общался, находился именно в Москве. И сама конторка тоже. )
Завтра попробую с ним созвониться, уточню, что и как...
Спасибо.за ранее благодарен. А то может просто левота.рекламу для себя делает.
типа ссылка идет на другой адрес.умельцев много в инте.
Чо за хня с форумом выложил сообщение с фоткой печатки пару дней назад ,пропало мля ?
у ког ото пропадали сообщения ?
А кто как стабилизирует накал ? я думаю попробовать стабилизировать в своей схеме только 6н1п
в принципе ее одной достаточно будет . у мя накал ~7v 1.5а наверное надо будет мощную lm ку искать
и лучше наверное LM 317 T 1.5 а так ? и рана радиатор ее прикошачить
Мост и электролит на 10000мкФх10В для питания накала входной лампы - вполне достаточно,что и сам использую. А стабилизировать,если, то анодное питание.Но это для более серьёзных ламповых УМ.
Если накал и, главное, земля, разведены правильно, то стабилизировать его не нужно. Аудиофилы утверждают, что при стабилизации накала ухудшается макродинамика (или микро- уже не помню
Я делал стабилизацию накала в своих УКВ приёмниках на LM1084 (1083) - регулируемые мощные стаб. low drop.
Для накала делал отдельный трансик (фото), на вторичках 9 В. Все мосты и стаб. крепил на плате, а потом прижимал её к медному радиатору от Xeon-а (фото).
Если надумаете всё же делать стабилизатор, не используйте китайские мосты типа KBUxxx иже с ними! Написано "1000 В - 8 А", а уже при 6,3 В - 1,8 А греются просто безобразно. Лучше что-нибудь типа КД213...
Это точно!!!! В KBPC... хоть отверстие есть, но корпус из пластика....не используйте китайские мосты типа KBUxxx иже с ними!
Доброго времени суток.по поводу стабилизации по накалу.чесно не понравился ламповый звук.такие переживания.пропала(водичка)как это правильно.назвать.в звуке нет полной раскрытости.ни кто не наблюдал?так что лет 10 назад.отказался выпрямлять ток.и ещо какую хрень наблюдал.когда оконечник на макси настроен.в темноте картина подкаливания анода.при чем четко половина.такие переживания.лучшее решение.экранированные провода.ну а так не знаю какой шибко большой плюс кто наблюдал.
