Сто ватт на коленке (КН).
ну тогда соберу его для сабика на 75гдн)))) а то 100Вт высококачественный усилитель с нашего сайта не очень басы передает
приходится эквалайзер на полную использовать
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
не буду создавать новую тему кто что может сказать по данному усилку схема может кто собирал?
тот же не тот же номиналы почти всех деталей отличаются сина, и в качестве выходников думаю можно применить 2SA1943 и 2SC5200 что не сделаешь в КН. Просто чтобы собрать КН мне нужно покупать детальки а это лишняя трата денег, а тут на него есть все, просто если тот что я нашел лажевый то время терять не охота на него. в комментариях прочитал что, без предварительного типо у него не раскачивает на полную S-90 как можно повысить коэф. усиления тогда, кроме как предварительным?
В КН стоят дирлингтоны (сдвоенные транзисторы). Пред нафиг нужен, с компа выход 1В.
хмм а тот пишет типо не раскачивается от его звуковухи. а почему Q4 Q5 bc557 bc546 стоят то? неужели не греются? если применить пару 2SС5200/2SA1943 норм же будет? еще вот такой вопрос что дает дарлингтон на выходе? ну то что управлять им легче это и так понятно а что еще? а из 2SС5200/2SA1943 делать составной никто не пробовал?
На предвыход нужно поставить 2SC4793 и 2SA1837, дирлингтон это два транзистора в одном корпусе, предвыхлоп и выхлоп, ну типа кт814+819)
MJ802 он сам заменял на КТ819ВМ работал норм, 2sc5200/2sa1943 они же обычные биполярные, коэф не сина от 819 отличается. зачем ставить 2SC4793 и 2SA1837? извиняюсь за такие глупые вопросы
BC546 на предвыход, что за смех? Если только усилитель не для наушников)
Вообщем вот такой вопрос как такое может быть: он пишет 2n3055/MJ2955 для 75W и MJ802 и MJ4502 для 100W, но предвых. транзисторы в обоих случаях bc557/bc546. Выходники у него обычные биполярные транзисторы с коэф усиления 15-70. Если я правильно понимаю то BC557/BC546 должны вылететь практически мгновенно. но люди пишут что все работает как такое может быть?
Нет не вылетят это как дарлингтон получается только на рассыпухе
только вот зачем та разные транзисторы BC557/546 пари такие BC557/547 BC556/546.
ну вот сам смотри bc557/bc546
тобишь можно спокойно ставить 2sc5200/2sa1943 и все норм будет? или bc надо будет менять на 2SA1837/2sc4793?
тобишь можно спокойно ставить 2sc5200/2sa1943 и все норм будет? или bc надо будет менять на 2SA1837/2sc4793?Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Вот работает 100%
- (13.54 КБ) 1073 скачивания
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
а к чему это чет я просто не въехал
аааа типо дарлингтон на рассыпухе?
Да, "типо дарлингтон на рассыпухе"yur4ik писал(а):а к чему это чет я просто не въехалаааа типо дарлингтон на рассыпухе?
Товарищи, я напоминаю вам, что в этой теме обсуждается вполне конкретная статья. Для обсуждения других схемы и статей создавайте другие темы.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
помогите с этим усилителем, питание + - 37вольт, включая музон через 5-10 секунд взрывается TIP142, в чем проблема????
Дитанатор срабатываетroman433 писал(а):помогите с этим усилителем, питание + - 37вольт, включая музон через 5-10 секунд взрывается TIP142, в чем проблема????
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Не, ну всякое бывало, но чтоб взрывались TIPы, такого еще не встречал
Давай подробности происшествия!
Никогда не знаешь что может случиться.
