БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Попробуйте поиграться с подключением. Пользуюсь такими, то вроде нормально. На Никоме покупаете?
Привет всем, нужна помощь. Собрал вот эту схему, но конкретно такого шунта нет. Может кто нибудь номиналы под шунт сопротивлением 0.05Ом пересчитать?
Нет, через OLX в Запорожье, по 20 гр. Что значит поиграться с подключениями? В смысле выводы поперебрасывать? Как вы их подключали? Вверху два конт, это кнопка. Внизу средний земля, слева меньше, справа больше. Так?Tyzik писал(а):Попробуйте поиграться с подключением. Пользуюсь такими, то вроде нормально. На Никоме покупаете?
P.S. Я на нашел похожих на фото в Никоме. Есть там один похожий, но у него брюшко не металл.
Последний раз редактировалось TroLLs Вс ноя 08, 2015 23:17:18, всего редактировалось 1 раз.
По поводу "внизу" не всегда так.TroLLs писал(а):Нет, через OLX в Запорожье, по 20 гр. Что значит поиграться с подключениями? В смысле выводы поперебрасывать? Как вы их подключали? Вверху два конт, это кнопка. Внизу средний земля, слева меньше, справа больше. Так?Tyzik писал(а):Попробуйте поиграться с подключением. Пользуюсь такими, то вроде нормально. На Никоме покупаете?
Абсолютно верно. Но если подключать иначе, вообще бред начинается)))По поводу "внизу" не всегда так.
Как это нету?? Плохо ищете) Там вроде же обыкновенный советский еще шунт 75шсм3-10-0.5 ? Походите по рынкам, по барахолкам.Dimon_26russ писал(а):Собрал вот эту схему, но конкретно такого шунта нет. Может кто нибудь номиналы под шунт сопротивлением 0.05Ом пересчитать?
Особо не где искать, да и хотелось бы под такое сопротивление, как я написал (есть резисторы 0.1 Ом 5 Вт). Места меньше занимает всё это и выглядит аккуратнее.TroLLs писал(а):Как это нету?? Плохо ищете) Там вроде же обыкновенный советский еще шунт 75шсм3-10-0.5 ? Походите по рынкам, по барахолкам.Dimon_26russ писал(а):Собрал вот эту схему, но конкретно такого шунта нет. Может кто нибудь номиналы под шунт сопротивлением 0.05Ом пересчитать?
У резисторов ТКС плохой, в зависимости от их нагрева (т.е. в зависимости от силы тока вашей нагрузки) будет меняться погрешность измерений тока. Короче, врать по току будет.Dimon_26russ писал(а):Особо не где искать, да и хотелось бы под такое сопротивление, как я написал (есть резисторы 0.1 Ом 5 Вт). Места меньше занимает всё это и выглядит аккуратнее.
Тогда из нихрома сделаю. будем думать куда всё это "лепить".TroLLs писал(а):У резисторов ТКС плохой, в зависимости от их нагрева (т.е. в зависимости от силы тока вашей нагрузки) будет меняться погрешность измерений тока. Короче, врать по току будет.Dimon_26russ писал(а):Особо не где искать, да и хотелось бы под такое сопротивление, как я написал (есть резисторы 0.1 Ом 5 Вт). Места меньше занимает всё это и выглядит аккуратнее.
У нихрома ТКС еще хуже. Впрочем, мощные резисторы с нихрома и делают. Да если туда 5-ватные кирпичики ставить то нормально будет, греться они особо не будут.
Если не получится набрать в параллель под 75мВ/10А то можно взять сопротивление чуть больше и многооборотистый подстроечный в параллель - с его средней точки взять сигнал.
например 5 штук в параллель на 0.1Ом и подстроечный на 100 Ом многооборотистый в положении примерно 1 к 3.
Alexeyslav, офигеть... И что это получается? Не проще ли поставить измерительную часть шунта, как я выше показал и написал? Человек то не на необитаемом острове живет.
Даже обитаемый остров может находится далеко от цивилизации. Оно-то конечно проще, но иногда всё-таки недоступно и надо как-то выкручиваться.
Друзья пока только собираюсь делать монтаж БП ,на рынке шунта на 10А не было купил на 20А что то в прошивке нада в таком случае менять ,или всё же лучше заказать шунт на 10А
Там не только в прошивке менять надо. Найдите лучше на 10а.
Спасибо за совет, но есть многооборотные подстроечники только на 10к и 20к. Собрал сегодня схему. И сразу появились вопросы. С вольтметром разобрался. А вот с амперметром не пойму ничего. Даже без шунта 0 не поставить никак. И немного раздражает маленький шаг регулировки.Alexeyslav писал(а):У нихрома ТКС еще хуже. Впрочем, мощные резисторы с нихрома и делают. Да если туда 5-ватные кирпичики ставить то нормально будет, греться они особо не будут.
А без шунта он у тебя что показывает? Погоду на марсе...
без шунта 0.46 с шунтом 0.9 с чем-то.Alexeyslav писал(а):А без шунта он у тебя что показывает? Погоду на марсе...
Это он тебе показывает напряжение смещения ОУ, сбалансировать его нужно или компенсировать программно.
Аппаратная балансировка я так понял не предусмотрена... значит должна быть программная.
Какое напряжение на выходе ОУ с шунта?
У меня вопрос к программистам.
В прошивке можно изменить максимальные показания
#define MAX_U 20 // Максимальное напряжение (Вольт)
#define MAX_I 10 // Максимальный ток (Ампер)
А на самом деле получается, что максимальный ток какой мы выставили в #define MAX_I 10 это максимальное число которое покажет на экране.
А при дальнейшим удержании кнопки UP или крутить энкодер то шим будет нарастать до 5В, и какой там максимальный ток получится мы не видим.
if (set_mode==2)
if (b_count>5)
{if ((pwm_val_a+=10)>=1023) {pwm_val_a=1023; };}
else
{if (++pwm_val_a>=1023) {pwm_val_a=1023; };};
OCR1A=pwm_val_a;
Как лучше дописать в прошивке, что бы помимо числа на экране, также и шим не превышал это значение.
У меня старые БП с мак. током 9А переделан для шуруповерта на 18В выставлено 19В и 7-8А хватает с головой.
Хочу поставить управление на МК, что бы и АКБ заряжать можно было.
Но есть у меня помощник
любитель по клацать, особенно когда меня нету дома, нажмет и будет смотреть максимум или еще нет, а мне потом меняй транзисторы в БП.
Так что подскажите что лучше дописать для защиты от дураков.
if (set_mode==2)
if (b_count>5)
else
OCR1A=pwm_val_a;
Можете сказать подробнее, где смотреть? 1ая нога lm324?Alexeyslav писал(а):Это он тебе показывает напряжение смещения ОУ, сбалансировать его нужно или компенсировать программно.
Ещё такой вопрос появился во время испытаний. Шипение при ограничении тока победил подбором RC цепи с 15 на 3 ногу, поставил 200нФ и 4.7к. Но есть другая проблема, когда мы нагружаем блок на напряжении до 12 вольт, он громко шипит и трещит. RC цепь которую изменил, никак на это не влияет.
