Предусилитель на TL072, NE5532
Электрический кот
Сообщение EMiq »
На инвертирующем входе реализована схема сумматора сигнала и разностной постоянной составляющей вместе с разностным сигналом . Резистор 100 Ом - здесь не при чем. В принципе , перемудрили. В книге Шкритека нормальная оригинальная схема данного регулятора с расчетом и пояснениями.
Сообщение sashka32 »
Таак ,вообщем вот схема "двойное моно" ,из которой я и взял обвязку басса 22 ома ,который как бы не нужен вы пишете ,эту обвязку я и сделал ,ну а верхние "костыли" я оставил от оригинальной схемы ,так как резистором 100кОм можно регулировать глубину ,может я захочу когда нибудь уменьшить глубину регулировок ,вот тогда этот резистор и пригодится ,дабы не перепаивать всю обвязку тембра целиком
(127.15 КБ) 1682 скачивания
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Похоже,что 22 Ом использованы в качестве перемычек на печатной плате. Что было в кассе, то и поставили :)) А про 100 ком - возможный вариант.
отрицать не буду ,возможно это и так ,да ,в качестве перемычек :))
про 100кОм ,в оригинальной схеме ,параллельно ему стоит кнопка ,типа фонокорректор ,получается при замыкании 100кОм глубина регулировок падает до 3дБ ,этим резистором и можно задать какую вам нравится глубину регулировок ,в случае чего можно будет очень просто изменить ,не перепахивая всю схему
ssc
Сообщение ssc »
EMiq писал(а):Похоже,что 22 Ом использованы в качестве перемычек на печатной плате. Что было в кассе, то и поставили :))
...могли бы просто ножки покусать и из них джамперов понаставить... :)))
Сообщение lionp »
Мяу всем четвероногим, мягким и пушистым, урчащим и мурлыкающим! Интересует Ваше мнение по поводу сего чуда человеческой мысли, особенно интересно мнение мастодонтов темброблокостроения ssc и AcousticManiac
(94.72 КБ) 1573 скачивания
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Сообщение AcousticManiac »
Моя думай, вариант из первого сообщения темы будет получше. Больше всего не нравится тут регулятор громкости на входе, еще и столь грубо вштыренный в обратную связь, низя так насиловать коэффициент усиления и уровень сигнала в первом каскаде, лучше компенсировать потери с помощью последнего каскада (ну или хотя бы распределить усиление по каскадам, а тут сразу восьмикратное усиление на максимуме громкости).
Еще, так как первый опер в инверте, и его входное сопротивление низко, не выйдет применить плёнку в качестве входных кондеров, ибо плёнки достаточной ёмкости просто не бывает. Электролиты, которые в схеме повсюду стоят по сиггалу, знаете ли, немного снижают высококачественность :)) Вообще без кондеров тоже можно, но это предъявляет повышенные требования к части звукового тракта перед темброблоком.
Это все, что я могу проанализировать своим непрофессиональным мозгом :)) Говоря о мастодонтах, у SSC бивни точно длиньше, а шорсть гущщщще, да и саблезубых мышей он не боится :))) :oops:
Сообщение lionp »
AcousticManiac писал(а):Моя думай, вариант из первого сообщения темы будет получше. Больше всего не нравится тут регулятор громкости на входе, еще и столь грубо вштыренный в обратную связь, низя так насиловать коэффициент усиления и уровень сигнала в первом каскаде, лучше компенсировать потери с помощью последнего каскада (ну или хотя бы распределить усиление по каскадам, а тут сразу восьмикратное усиление на максимуме громкости).
Ясно, значит я с ним заморачиваться не буду. Спасибо за оценку схемы
Сообщение Phlanger »
берём и смотрим например вот в это
http://www.soundcraft.com/products/65
в четвёртой части схемы всей балалайки. Оттуда нетрудно вытащить всё, что нужно.
...но без ясного представления, зачем нам всё это надо - будет как всегда.
...вот здесь
http://cdn.ponticlaro.com/rupert-neve/m ... 00x720.jpg
в каждой кассете электролитических конденсаторов около двух с половиною сотен.
Кто такой дедушка Руперт Нив и с кем он работал - какнть сами прочтёте, хоть в педевикеи.
Сообщение tantrum »
Кто-то собрал реально работающий предусилитель на NE5532? Интересует для электретного микрофона.
И чем он лучше усилителя на TL072 (у NE5532 вроде шумы должны быть меньше)?
Сообщение Дмитрийннн »
(52.46 КБ) 1064 скачивания
Вот реально рабочая с нормальной глубиной низов и верхов,делал работает хорошо.Вот ссылка на Али,покупал 2 платки,работают отлично,цена подарок. http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 60468.html
Сообщение Serega304 »
AcousticManiac писал(а):Переработал печатку под проект по ссылке из самого первого поста темы. Отличия от оригинала выделены красным. Поднял усиление первого и последнего опера, чтобы компенсировать падение сигнала на измененном узле баланса (с моими номиналами в нем равномернее регулировка, в оригинале она растянутая, плавная посередине и более резкая в крайних положениях). Ввел ФНЧ на вход просто так, захотелось :roll: Каналы поменяны местами, так получилось при рисовании платы. На схеме не отражен встроенный в плату стабилизатор, но там ничего особенного нет, электролит + керамика по входу и выходу каждой КРЕНки. Мелких кондеров 0,1мк. по питанию, повторюсь, набросал многовато, но, думаю, кашу маслом не испортить. Выводные или смд-кому как, какие нравятся-такие и ставьте, но СМД-шки все же предпочтительнее, они точнее расположены. Разводка модуля РТ в отдельной владке файла.
Все предыдущие свои печаки удалил во избежание путаницы, в коне концов, эта грамотнее. На практике не опробована, но, вроде бы, ошибок нет, проверял.
Собрал дынный ТБ вч вообще не реагирует а нч как громкость работает
ssc
Сообщение ssc »
...от какого источника запитывали..?
Возможно, плохой контакт или замыкание в местах соединения модулей РТ и главной платы. Но и коротыш где угодно не исключен (например, в ножках переменников). Земля заливкой при своих преимуществах-дополнительный фактор риска, так как она практически везде вплотную подступает к дорожкам, существенно увеличивая риск замыкания. Мельчайший непротрав, мельчайшая неровность или сопля припоя-и головная боль обеспечена. Надо прозвонить все дорожки на предмет козы на землю. И проглядеть визуально на просвет фонариком.
Питание+-12 тор.2\16.5в2а мост 4а 2х4700мкф.1мкф в плечо+ LM7812/7912.
КЗ- возможно но я при изготовлении ПП увеличил зазор металлизации и только потом понял что я разорвал этим землю и контакты.
Контакты пришлось подпаивать возможно где то и не припоял,текстолит мм1,5-2 тяжело что то увидеть на просвет.
Я так понимаю последнюю версию модернизации этой ПП никто не делал. Сам пред вроде работает сигнал не тухнет на выходе и громкость с балансом работают помех на слух тоже нет. Не ставил sdm и кнопку отключения ТБ. Буду пытать дальше!!
Добрый день! На предмет козы я не нашел. Заменил С101,102 0.015мкф и 0,0047мкф стал работать тембр блок возникает вопрос как их подобрать может подстроечные поставить ?
Сообщение sstvov »
Подстроечных конденсаторов такой большой ёмкости не бывает.
Сообщение Максим_В »
Сообщение vadykaF »
В работе уже опробован?
Сообщение Jokero »
Приветствую всем! Мяу-)
Развел печатку под установку в посадочное место Радиотехника у101. Требую критики, замечаний и т.д. Спасибо -)
Добавлено after 15 minutes 57 seconds:
пред простой e 101!!!!.lay6
(122.73 КБ) 794 скачивания
тыцтыц
(75.22 КБ) 920 скачиваний
