Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Всем большое спасибо! Буду пробовать!
Добрый вечер!
Хочу проверить своё понимание назначения элементов на схеме во вложении. Меня интересует то какую роль выполняют следующие элементы: С1, С6, (Q2, D2, R7, R8).
Мои соображения:
- С1 - уменьшение пульсаций напряжения, тем самым обеспечивается стабилизация рабочей точки (коротая устанавливается резисторами R1, R2, R3)
- C6 - расширение полосы пропускания каскада на Q1
- (Q2, D2, R7, R8) - термостабилизация режима работы выходных транзисторов, если D2 установить на радиатор
На сколько правильные мои мысли? Если что не так то поправите, пожалуйста.
Мои соображения:
- схема УМЗЧ
- (119.08 КБ) 377 скачиваний
Я не Сашок!!!
Доброе время суток.
Народ а есть какой нубудь способ узнать максимальный долговременный ток светодиода.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
аха есть таймер и большой ток со светодиодомTRIOD писал(а):Доброе время суток.
ни что в этой жизни не вечно!!!
Например, почитать в даташите на диод. Это самый безопасный способ. Есть ещё способ ведра диодов, секундомера и регулируемого источника тока. Если интересует - могу рассказатьTRIOD писал(а):Доброе время суток.
Здравствуйте. Подскажите, какие есть системы автоматизации в усилителях звука, способствующие высококачественному сигналу.
Для высококачественного сигнала не нужна автоматизация, в большинстве случаев она только вредна для звука. Автоматизация нужна для удобства.
Подскажите, IRFP150N относительно пригодны для звуковых целей? При условии термокомпенсации и правильного приготовления, конечно же..
Что-то в моём городе за нормальные латеральные полевики, вроде 2SK1058, жаба душит платить. Ещё и с виду они какие-то.... на фуфло смахивают.
Нормально будет, если заменю в схеме кт814-815,818-819 на однотипные: кт817-837,837-817 (про Pk max 30 Вт знаю), второй вариант кт807-814,837-817. Что скажете?
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
по hFE, h21э их надо отбирать?
Ещё автор пишет, что смещение на базы надо подать 0.4-0.5, а если подать 0.8, ведь будет качественней звук?
При повышении этого напряжения (смещения на базах) выходные транзисторы окажутся открытыми одновременно и сгорят. Так что лучше с этим не шутить, а если тянет на эксперимент (а я всегда за эксперимент), то иметь комплект-другой запасных транзисторов, на замену сгоревших.Avarges писал(а):Ещё автор пишет, что смещение на базы надо подать 0.4-0.5, а если подать 0.8, ведь будет качественней звук?
Вечер добрый, пушистые!
Знает кто -- какое напряжение на выходе у звуковой карты?! А какое у усилка на 40Вт?!
Очень надо, для поделки одной. . .
На выходе звуковой карты 250 миллиВольт. У меня, во всяком случае, так.просто КОТ писал(а):какое напряжение на выходе у звуковой карты?! А какое у усилка на 40Вт?!
Напряжение на выходе усилителя зависит от сопротивления нагрузки и вычисляется по формуле P = U2/R
Если на динамик 3 ватт-8ом попадёт постоянка 9 вольт, то он сгорит, как быстро?
P=U2/R. 49/8 не равняется трём. Может и не сгорит, вытянет или втянет диффузор, в зависимости от подключения, но ничего хорошего от этого не будет. Не надо постоянкой динамики питать.Avarges писал(а):Если на динамик 3 ватт-8ом попадёт постоянка 9 вольт, то он сгорит, как быстро?
Так проведи эксперимент , замерь секундомером время, а потом нам расскажешь.Avarges писал(а):Если на динамик 3 ватт-8ом попадёт постоянка 9 вольт, то он сгорит, как быстро?
Не хочу проводить эксперимент, делаю УНЧ, а динамик - колонка от музыкального центра, поэтому самая главная задача её не сжечь (если например транзистор в УНЧ пробьёт итд.) Так что придётся видимо колонку через конденсатор включать.
9Х9=49?! 9Х9=81! А 81/8=10Вт и динамик отбросит коньки. . .hybroid писал(а):P=U2/R. 49/8 не равняется трём. Может и не сгорит, вытянет или втянет диффузор, в зависимости от подключения, но ничего хорошего от этого не будет. Не надо постоянкой динамики питать.Avarges писал(а):Если на динамик 3 ватт-8ом попадёт постоянка 9 вольт, то он сгорит, как быстро?
Здравствуйте дорогие коты, у меня такой вопросик: Есть усилитель (обычная тда-шка на 30вт) и два блока питания импульсник на 12в 4А и трансформаторный на 7А 14в, какой лутше не усилок? По даташиту оба подходят....
Здравствуйте!
Как стабилизировать каскад УЗЧ при внешних воздействий (температура, э/м помехи и др.) ?
