А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Dm7203
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение Dm7203 »
Он не сгорел , он залит коричневым клеем .
Amigosam
Сообщение Amigosam »
Dm7203 писал(а):Ну блин :facepalm: , дубль два :))
Прозвони транзисторы
Надеюсь, их можно не выпаивая проверять?
проверь +310 в
Где это?
Amigosam
Dm7203 писал(а):Он не сгорел , он залит коричневым клеем .
Фото такого каКчества, краска реально облезает с корпуса резюка. На фото не видно. А клей весь рассыпался в пух и прах
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Amigosam писал(а):Надеюсь, их можно не выпаивая проверять?
Желательно выпаивать , но если лень , то ладно )
Как транзисторы и диодный мост звонить знаешь ?
Ремонтом АТХ в первые занимаешься ?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
На фото все резисторы внешне нормальные. Просто видна коричневая ляпня гермомастики, это не страшно.
Электролиты замените, и включите в сеть последовательно с лампой 60 ватт. Потом напишете результат, будем думать дальше..
Андрей Бедов
Чтобы проверить силовые транзисторы в горячей стороне, их обязательно выпаивать, иначе будет звониться первичка трансформатора.
Amigosam
Dm7203 писал(а):Желательно выпаивать , но если лень , то ладно )
Не лень, добраться до них сложновато - чтобы с радиатора открутит надо почти всю перичку выпаять
Dm7203 писал(а):Как транзисторы и диодный мост звонить знаешь ?
Знаю - проверил, всё в переделах нормы
Dm7203 писал(а):Ремонтом АТХ в первые занимаешься
Да, первый раз ...
Amigosam
Андрей Бедов писал(а):Чтобы проверить силовые транзисторы в горячей стороне, их обязательно выпаивать, иначе будет звониться первичка трансформатора.
Видимо схемы цепей ключевых транзисторов разные бывают, в моём случае через обмотку они не звонятся. А вот проверял Шоттки - они звоняться. Думал капец им, схему посмотрел - могут звониться
Андрей Бедов
Не надо снимать транзисторы с радиатора. Я их выпаиваю вместе с ним. Так быстрее.
Amigosam
Опыт у меня невеликий, если всё скопом буду выпаявать, точно пожгу их
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Шоттки это уже вторичка ( выпрямители ) , звонятся от крайних ног к центральной ( с общим катодом они ).
Цоколевка транзюк , база - коллектор - эмиттер ( если смотреть в "морду" ) , транзисторы NPN структуры , во время прозвонки можно представить как два диода направленных с эмиттера и коллектора на базу . :))
Amigosam писал(а):пожгу их
Есть такая штуки как оловоотсос и оплетка для выпайки.
Последняя может быть заменена многожильным медным проводом ( из того же АТХ ) , оголяешь его , смазываешь жидким канифолем , прикладываешь к месту , и сверху паяльником - вот такой бутерброд :hunger:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Dm7203 писал(а):Ну блин , дубль два
Второй сезон сереала начался? :)))
Ну что же, будем смотреть :tea:
Amigosam
Поздновато уже. В сухом остатке: через лампочку его всё-так можно будет включить в таком состоянии как есть?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Amigosam писал(а): в таком состоянии
Это в каком ?
С отпаянными транзюками ?
Amigosam
Нет, с не заменёнными электролитами
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Да запускай , пожалуйста :))
НО работу блока при этом , я не гарантирую .
Как ведет себя лампочка ?
Martin76
Дежурку хотя бы проверь для начала, потом основной попробовать включить, без нагрузки и с такими кондерами будет работать, это не флайбэк.
Amigosam
Martin76 писал(а):Дежурку хотя бы проверь для начала
Это значит без "заземления" вывода PS-ON?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Ничего пока что заземлять ненужно .
Вы сперва его в сеть воткните , что лампочка ? Гореть не должна , только разок мигнуть .
А потом меряйте дежурку , на 24 - 20 пиновом она фиолетовая .
Amigosam
Хорошо, спасибо, завтра попробую.
