PICkit2. Собираем.
Спасибо за подробные разъяснения. Сделал печатку от pavasilich. В наличии диоды шотки BAT54A, по схеме нужны BAT54C. Диод я просто поверну на 180 градусов, но он катодами ложиться на дорожку. Можно запаять оба катода так, чтобы они были параллельно включены или нужно одну ножку отгибать?
Именно так. Короче осталось найти MCP601 или AD8541. В магазине есть только в DIP, так что, наверное, нужно брать, ждать в SOIC-8 сил не хватит
Ну после подключения горит только зеленый светодиод. Есть подозрение, что что-то с прошивкой. Качал не с офф. сайта, потому как не нашел, ну и версия не последняя. Прошу глянуть на эту прошивку и ответить по поводу ее корректности.
Сорри, был не пропаян МК. Уже определен и обновлен. Всем спасибо!!!
- PK2V021000.hex
- (90.85 КБ) 402 скачивания
а паять надо изначально хорошо, плохо, оно само собою получится....
Я его полностью поддерживаю.
Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста ,чем конкретно отличается лайт версия от полной ? Совсем запутался читая форум.
С уважением.
Нет поддержки половины ассортимента МК, потому что нет регулировки по напряжениям Vdd и Vpp.
Спасибо за ответ .Начинает всё прояснятся.Ещё бы увидеть схему полного программатора и узнать про детали которые за это отвечают.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 08, 2014 22:48:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
С уважением.
Я и вредный dosikus ратуем за полную версию - деталей не намного больше, зато возможностей...
Если будут проблемы "при старте" с первоначальной прошивкой 18F2550 - попробуйте кроме всего прочего и этот простой JDM-обрубок как у меня.
Сравните, схему полной версии можно найти в документации на PICkit 2 с сайта мелкочипа.
- (64.75 КБ) 671 скачивание
- (133.94 КБ) 630 скачиваний
Не могу найти схему полной версии на PICkit 2 на сайте мелкочипа.
С уважением.
Здесь на стр 81-82 схема программатора PICkit2 с оф. сайта мелкочипа. О замене деталей читайте на этом форуме, здесь все уже разжевано, страниц немного. Здесь я выкладывал свой вариант ПП, если не подходит, есть другие варианты на этом же форуме.ofinogenov писал(а):Ещё бы увидеть схему полного программатора
pavasilich .Спасибо большое ,нашёл.
Подскажите пожалуйста , чем можно заменить BAT54 и ZHCS1000TA ?
Может IN5817 пойдут ?
С уважением.
Возможно, очевидно разница будет в режиме тестирования Vdd. Но значительной роли это не играет.
Благодарю вас за ответ.Просто эти детали в корпусе sot 23 , а у меня на плате они выводные нарисованы.
Пока читаю и занимаюсь сборкой деталей , появляются вопросы.Поясните,какую роль выполняют микросхемы 24LC512 ?
С уважением.
Устанавливать не обязательно. Их роль - обеспечение автономной работы кИта, программирование целевых устройств без использования компьютера - необходимый файл прошивки заранее записывается в указанные EEPROM.
напомню, что в таком исолнении это еще один вариант "полноценного" лайтаChettuser писал(а):Устанавливать не обязательно. .
Сам не догоняю, нах это надобно. наверное эту функцию придумали до изобретения флешек
Что-то я совсем запутался .Мне надо . чтобы он прошивал по возможности все пики .
С уважением.
а в чем проблем?
