Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
John Locke
- Потрогал лапой паяльник
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
А никто не составлял список деталей? А то по схеме не очень удобно список делать. И еще , можно ли к этой станции подрубить фен от 852d+?
Нет. Т.к. он компрессорный.
Нужен с турбиной и нагревателем на 220в.
John Locke
Так что, есть у кого список деталей?
- MakSVs
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
1. Да, это только фен. Другой канал - аналогично.
2. A - ADC (в станции средний индикатор), T - термометр (в станции правый индикатор)
3. будет так "t". Вот же я картинку сбрасывал.
Может я конечно ошибаюсь, но зачем пользователю знать соотношение ШИМ к степени нагрева?
Управление аналогичное фен / паяльник.
+/- - понятно
М - управление скоростью вентилятора / питание паяльника вкл/выкл
Р - питание фена вкл/выкл / не задействовано.
Работать может или фен или паяльник. Можно конечно сделать и одновременно.
Списка скорее всего нет. Проще распечатать схему и переписывать на бумажку номиналы, а то что записали вычеркивать на схеме. Или взять печатку (файл Layout) и оттуда удалять и записывать (они почти все подписаны), а в тех что сомневаетесь - смотрите на схему. Имейте ввиду, что на печатке есть такие детали, которых нет в схеме (обычно это конденсаторы по питанию, но может быть и еще что-то).
Это будет быстрее.
Может быть и так, но думаю что ADC предпочтительнее. Просто зная соотношение ADC и реальной температуры, можно рассчитать резистор обратной связи. А так.. выставили 50%, ну нагрело, а что там на самом деле? Может реальная температура 200*, а ADC выходит за пределы..по фиксированному ШИМ а не ADC.
+/- - понятно
Это будет быстрее.
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
John Locke
Кто повторял схему автора - скиньте пожалуйста фото получившихся агрегатов.
Вот что хотел спросить - какой мощности нужен бп для донорства трансформатора? И что из него еще можно использовать здесь? Вы до сих пор используете для подключения фена и паяльника ком порты? Или на другие разъемы перешли? Можно ли вместо использования max232 просто вывести выводы микроконтроллера rxd и txd наружу в виде разъема, а к компьютеру подключать через переходник usb-uart? Но как в таком случае прошивать контроллер? Можно тогда и выводы для прошивки вывести (miso, mosi, sck, rst,+5,ground) и прошивать через программатор usbasp. Просто нет у меня на компе ком порта, на новых материнках их не ставят(
Фото станций есть в галереи автора, но почемуто на его сайте я её не нашёл.
Ставил транс от принтера, с трудом держит 5А, всмысле предохранитель нафик вытек в нём, сунул перемычку.
Исходите из тока нагрузки, 2 паяльника по 2А, вентилятор фена гдето 200ма, больше никуда 24в не нужно.
12в вообще бесполезны, разве что пару внешних вентиляторов они тоже гдето по 100-200ма,
остальная схема 5в до 300-500ма должно хватить.
Разъёмы ставят кто что. На фен я поставил наши рп15, китайские реально дрянь, но думаю просто ноги замкнуть надо было. На паяльнике din5 (с разрезом в дырке). Всё доступно и проверено десятилетиями. Но хотите ставьте китай и реле.
Вместо max232 можно собрать такую штуку. На ft232 она работает.
В любом случае там очень удачный разъём. Это стандартный avr isp 6 с сохранением нумерации , 2 ноги rx tx (какая где пока не ясно) и нога переключения режима идущая через делитель на 24в (5,6к+1к), ну или можно помудрить с диодами на 5в но это сложнее.
Итого 9 ног и ключ, что редкость.
Переключается само. Когда станция отключена от сети режим прошивки, когда включена управление с компа.
Заказал платки с cp2101 и ch340 , через месяц проверю их деле.
Хотел спаять культурную на ft232, но кончились разъёмы, тоже заказал.Наверняка вам напишут что нафик это всё не нужно, станция настраивается без компа, а в китае за 200р есть простой програматор. Но я предлагаю только вариант универсального разъёма. Подобный универсальный разъём есть только у xilinx , поэтому и пришлось изобретать подобное для avr устройств.
А пока я продолжаю думать над полностью одноплатным вариантом (ну как думать, всё уже придумано, тестировать велосипед лень).
То что плата usb будет отдельно теперь кажется лучшим решением, поговаривают что некоторые производители убивают поддельные чипы, и проще заменить плату или прошить чем то ещё чем менять чип.
От com порта отказался, он у меня на max232 тупо не работает
Моя платка на 2303 не заработала как 232, подозреваю паяльник 220 40вт статикой убил rx вход.Заказал платки с cp2101 и ch340 , через месяц проверю их деле.
- MakSVs
74LS00 меня опередил
John Locke, не поленитесь, почитайте хотя бы последние 20-30 страниц этого форума. В них Вы найдете ответы на Ваши вопросы.
- Фото станций находятся в галерее.
- БП нужен в такими параметрами: напряжение - 20-24В, максимальный ток ~ до 2,5-3А (смотря какой паяльник будете использовать).
- СОМ порты не ставьте, плохой контакт. Используйте такие, как на большинстве фоток из галереи.
- Если не планируете подключать к помпу и смотреть графики, то МАХ232 можно не ставить, выходы TX RX уже есть на плате. Выводить их нет необходимости. Снимите крышку и подключайте прямо на плату через переходник.
- Разъем для прошивки также присутствует на плате, можете шить через него.
Подумал о БП , как реализовано ШИМ паяльников?
Ведь если в момент когда импульс на первом, на втором его нет, то и оба паяльника можно уложить в эти 2А , а то и меньше.
Вопрос только как их синхронизировать. Может если подавать импульсы пачками которые при разбеге больше чем в пол импульса начинать сначала.
Или подавать импульсы на паяльники по очереди играясь с фазой.
Ох уж эта математика
John Locke
В общем, думаю донор бп на 300 Вт пойдет. Вот вопрос. Только сейчас заметил, что платы двухсторонние, даже не знаю, справлюсь ли с изготовлением плат. Опыт у меня - 3 платы односторонние методом ЛУТ. Им реально сделать двухстороннюю?
- MakSVs
ШИМ паяльников, да и вообще все ШИМы в станции работают так:
1. используется 1 таймер в котором одна переменная отведена для отсчета от 0 до 512, что равно 0-100% (максимальное значение ШИМа)
2. для каждого канала ШИМа отведена своя переменная, где 0 - выкл, а всё что больше 0 - % мощности.
3. (будем считать, что все каналы активны) в определенный момент времени все каналы переходят в "1", и в зависимости от установленных значений для каждой переменной отключаются по достижении этого значения.
Если по-вашему единовременно 2 паяльника не могут работать, то максимальная отдаваемая мощность паяльников будет не более 50% для каждого и 100% в целом. Я так понимаю.
Двухстороннюю ЛУТом вполне реально сделать. У других же получается, тем более платы небольшие и совместить их не проблема.
John Locke
А как связи между сторонами сделаны? Плат всего 3 получается?
- MakSVs
Обычный провод припаянный с обоих сторон.
Вы какую версию собираете? Если №2 - то плат 3шт, если №3 - то 2шт.
John Locke
MakSVs писал(а):Вы какую версию собираете? Если №2 - то плат 3шт, если №3 - то 2шт.
Третью. Открыл в Sprint Layout, там 4 платы разведено. Индикаторная и бп понятно, а что за разделочная и плата лбп?
- MakSVs
Это Вам не нужно.
Делайте первые 2 платы.
John Locke
Спасибо. Тогда, может на след. выходных сделаю платы, а может и бп куплю б.у., тогда и транс сниму, перемотаю с вашей помощью. Какие размеры у плат?
ну это уж совсем. В спринте берёте измеритель и измеряете.Какие размеры у плат
Плата двухсторонняя только индикаторная. Основную можно и на одной стороне сделать, а вторую проводками. На второй стороне дорожек почти нет, их проводками можно. Да и пол платы с БП можно не делать если свой БП поставить.
John Locke
Ну отлично, сделаю плату бп односторонней с перемычками. А вот вопрос возник, мне преднагреватель плат не нужен, как и лишние детали для него. Вот и интересно - что можно не паять , из того, что к преднагревателю относится. Дисплей семисегментный 0.36 дюйма или 0.8?
Индикаторы вот такие: fyt-3631ad-11
Не паять можно то что относится только к преднагревателю.
John Locke
Еще бы знать, к чему кроме дисплея относится, и без чего будет работать все остальное
- MakSVs
John Locke, Вы не хотите быть первопроходцем и собрать Lite версию на одном индикаторе и 4мя кнопками?
Размеры: 2 односторонних печатки ~50*50mm (БЕЗ БП). Функционал: фен и паяльник (возможно выход на внешнюю нагрузку). ?
Что-то типа такого + меню (часть, это только фен):
