Линукс, вопросы и ответы.
Сообщение Satyr »
ploop писал(а):
Проблема каждого начинающего линуксоида в том, что он пытается запустить под линуксом свои привычные виндовые программы.
+1
Аналогов обычно хватает, при том более качественных (только не будем разводить холивары про фотошопы, всяко-кады, и прочее).
Мм... есть реальные аналоги IAR EW, Altium designer под линукс ? :)) :))
Аналоги не хуже качеством заканчиваются на самых-самых распространенных приложениях, типа браузеров, плееров и т.п.
Сообщение малышок »
Еще один вопрос.Почему в линуксе у меня не работает выход на наушники на передней панели компа?С линейного выхода есть.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение малышок »
Люди помогите :cry: .Гугль на мои запросы выдает немного не то что надо
Сообщение radteh »
Так, шапочка из фольги не только не даёт читать мои мысли но и мешает читать чужие, придётся по старинке. Озвучьте модель материнской платы и аудиочипа. Скорее всего надо сконфигурировать звуковую карту. Например на моей материнке можно включить режимы "две независимые звуковухи", "одна звуковуха с двумя параллельными выходами", "одна звуковуха с переключаемыми выходами (перед\зад).
Сообщение ploop »
Вот как это выглядит у меня:
В выпадающем списке "Профиль" еще дофига профилей каждого устройства.
В данном случае у меня наушники включены во внешнюю звуковуху, колонки - во встроенную. Чтобы переключить колонки/наушники - достаточно кликнуть мышкой, а не дёргать разъёмы.
Сообщение Foks »
WJorck писал(а):Foks
Для разнообразия top запустите, вот вам и диспетчер задач.
Запускал я его множество раз, правда к чему это Вы сказали - я не понял.
малышок писал(а):Еще один вопрос.Почему в линуксе у меня не работает выход на наушники на передней панели компа?С линейного выхода есть.
Видимо Ваша звуковая карта поддерживает мультиплексирование - любой канал можно настроить на любой выход. Я не знаю, как это сделать в ALSA, а в вашем случае может будет достаточно модель прописать.
http://www.mjmwired.net/kernel/Document ... Models.txt
В /etc/modprobe.d/modprobe.conf (или расово верно создать там файл alsa.conf)
options snd_hda_intel model=acer
Вместо acer модель из списка.
Вот еще почитайте: http://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/4615097
Giggity giggity goo!
Сообщение малышок »
Foks ссыли прочитал(хотя и не все понял :)) ).
После танцев с бубном в системе(которые не увенчались успехом), я полез в BIOS.Во вкладке Advanced в графе Front Panel Select вместо HDAudio поставил AC97, перезагрузился и... :music: .
(191.38 КБ) 311 скачиваний
(194.59 КБ) 394 скачивания
Сообщение Foks »
Понятно, Ваша проблема была совсем в другом :) Тоже помню с этим мучался, когда панель стояла без детекторов. Там нужно отключать определение кабеля.
Сообщение Antimir »
Здравствуйте! Может вопрос в тем уже был но 48 страниц читать времени нет поэтому зада вопрос! Поставил Ubuntu несколько часов назад, проблема в том что ос видит только один раздел на винте а у меня их 4, через дисковую утилиту показаны все! Тест диском пробовал ичего не находит! Помогите в данной ситуации желательно без сноса ос.
Заранее благодарен!
[list]Настоящий прогресс человечества зависит не столько от изобретательного ума, сколько от сознательности.[/list]
А. Эйнштейн
Сообщение Av4arik »
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Antimir »
Дело в том что у мея все раздели в ext4! а не в NTFS!
А. Эйнштейн
Сообщение Foks »
Windows не поддерживает ext2, ext3, ext4. Учитесь пользоваться гуглом.
Сообщение ploop »
Antimir, покажи, что выводит
sudo fdisk -l
Foks: а при чём тут Windows ?
Сообщение Foks »
Сорри, не проснулся еще. Да всё-равно вопрос неграмотно поставлен, не понятно, где он эти разделы искал. Про виртуальную файловую систему видимо тоже понятия не имеет, читать тему отказывается, хотя страниц 15 назад было много на эту тему сказано, простым и доступным языком. Не удивлюсь, если дальше последует вопрос, где вводить sudo fdisk -l.
По теме: после той команды, еще желательно увидеть, что выводит mount и cat /etc/fstab
Сообщение FlySnake »
А так же fdisk -l
Сообщение ploop »
К слову, fdisk -l еще можно попробовать :)))
Сообщение Foks »
Не забудьте про fdisk -l! :tea:
Сообщение Antimir »
Диск /dev/sda: 250.1 ГБ, 250059350016 байт
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = цилиндры of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000a0c11
Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система
/dev/sda1 * 1 6086 48884736 83 Linux
/dev/sda2 6087 30402 195311617 5 Расширенный
/dev/sda5 6087 24323 146483200 83 Linux
/dev/sda6 24323 27970 29295616 83 Linux
/dev/sda7 27970 28943 7811072 83 Linux
/dev/sda8 28943 30402 11718656 82 Linux своп / Solaris
А. Эйнштейн
lix
Сообщение lix »
for i in `seq 5 7` ; do mkdir /mnt/sda$i; mount /dev/sda$i /mnt/sda$i ; done
Сообщение Foks »
Во :))) Ввести su, пароль суперпользователя и затем:
for i in `ls -1 /dev/sda* | replace /dev/sda ''` ; do mkdir /mnt/sda$i; mount /dev/sda$i /mnt/sda$i ; done
