Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение AlexPivkin »
Всем привет.
Есть разьемы от старых Денди.
Внутри хороший контакт, маленькие размеры.
По высоте подпиливаем, сколько можно, надфилем.
Указал для спиливания стрелками.
(163.75 КБ) 1494 скачивания
Курс у нас один - правильный.
Сообщение igor43nv »
Пока тоже переделал штекер RCA на щупе-проблема вроде как исчезла...
СпойлерВзял нормальный RCA-штекер
Распотрошил его. Получил вот такой дэвайсик:
Припаялся к нему,предварительно надев на провода внешний корпус с резьбой от "кривого" штекера
Этот корпус прекрасно закрутился резьбой по пластмассовой "юбке" нового штекера
Проблема на низшем пределе измерения сопротивлений исчезла. Тот "кривой" штекер доходил тока до половины разъема,этот же естественно насаживается полностью,и нет этого напыления "под золото".
AlexPivkin,на таких разъемах возможны проблемы из за того что центральное гнезо не подпружинено,идет чисто втулка. На нормальных разъемах,в конце "втулки" есть пара подпружиненных лепестков. При вставке штекера его центральный контакт проходя через втулку с небольшим усилием разжимает эти два лепестка,получая тем самым улучшенный контакт.
С ухудшением качества контакта по причине раздалбывания "втулки" я сталкивался как раз на денди. Эти разъемы оправдывают себя когда сам штекер имеет выгнутые полоски на центральном проводнике,улучшающие контакт.
Всех с наступающим! Счастья и побольше хороших дэвайсов в Новом Году.
Сообщение Sailanser »
С наступающим Новым Годом!! :beer: :beer:
Кот в восточном гороскопе
Даровитый и богатый.
А в преданиях Европы –
Символ воли кот усатый.
Наступает год с достатком,
Щедрый, светлый и раздольный.
Пусть и вам живется сладко,
Ну и кот чтоб был довольный!
И всех посетителей данной ветки еще раз с Новым годом. :beer: :beer: :beer:
С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Всем, кто холост, - пожениться.
Всем, кто в соре, - помириться.
Про обиды позабыть.
Всем, кто болен, - стать здоровым,
Расцвести, помолодеть.
Всем, кто тощий, - стать потолще,
Слишком толстым - похудеть.
Слишком умным - стать попроще,
Недалеким - поумнеть.
Всем седым - чтоб потемнели,
Чтоб у лысых волоса
На макушке загустели,
Как сибирские леса!
Чтобы песни, чтобы пляски
Не смолкали никогда.
С Новым годом,
С новым счастьем!
С Новым 2013 годом!!!!! :beer: :beer: :beer: :beer:
Сообщение dantist3 »
По поводу проблем с разъемами, задняя часть посеребренных штырьков от некоторых старых советских промышленных разъемов хорошо плотно входит в гнездо тюльпана. В гнездо ESR метра такой штырь я вставляю на постоянно. Для других гнезд сделал из тюльпана чуть более длинный и мягко входящий щуп. Теперь проблем с контактом в гнезде нет.
Всех с Новым годом!
Сообщение VeryLazyCat »
Sailanser писал(а): И всех посетителей данной ветки еще раз с Новым годом! :beer:
Замечательное поздравление! Присоединяюсь! :beer:
igor43nv
Я говорил не про штеккер, а про гнездо.
У меня корпус зауженный, другие гнезда не лезут.
Внутренний конракт имеет большую площадь соприкосновения, что есть очень хорошо.
Ничего не болтается, все плотно вставляется.
А штеккер не от денди, от видика, разборный.
С Новым Годом всех.
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Всех посетителей и участников ветки с наступающим Новым годом! Всех благ, удачи и творческих успехов!
Пусть никогда не притупится и не остынет ваш паяльник, никогда не кончаются идеи
и всегда будут возможности их реализовывать!!! :beer:
Сообщение atac13 »
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! :beer: :beer: :beer: :beer:
Ж Е Л А Ю ЧТО БЫ В С Е !!!!!!!
Сообщение Liustrig »
С наступающим Новым Годом!!! Быть добру!!! :)
jbc
Сообщение jbc »
Всех с Новым Годом!
По пищалке можно взглянуть на опыт других товарищей.
http://www.esrmini.narod.ru/esr.doc
Сообщение BoRtO »
Вопрос к автору - в пдф документе с печаткой пятачки которые голубые это металлизация? :oops:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Электрический кот
Голубые пятачки это переходные отверстия между верхним и нижним слоями.
Сообщение BoRtO »
Все спасибо, пошел паять понемногу. :beer:
КПІ РТФ!
Сообщение Forbidden »
Добрый вечер коллеги.
Заканчиваю собирать этот замечательный прибор, и возникло пару вопросов:
1. Кто какую катушку использовал в качестве LX1 ? Я намотал на кольце, как рекомендовал автор - получилось 11 миллигенри, вместо нужных 101 мкГн. Добротность померять нечем. Возможно ли использовать готовый заводской дроссель ?
2. По какому адресу находится значение контрастности дисплея ? Прошивка "ESR_LCF_metr_16F876A_V8_Fin.hex", дисплей Trium Mars. Дело в том что контрастность очень низкая, и становится нормальной только при повышении напряжения питания LCD до 3,9в. Неохота городить стабилизатор с регулировкой если это можно сделать программно.
2. Есть ли особенности настройки блока частотомера ? Проблема с измереним частоты кварцев. Перепробовал кучу кварцев на разные частоты, запускается один из 10 и то иногда, если держать его рукой и одновременно касаться общего провода. Частоту вроде измеряет нормально.
3. Какое должно быть отрицательное напряжение на выходе преобразователя ? Я использую AD823, поэтому ограничительные диоды и резистор убраны. Оно должно быть стабильно или допустимы колебания во время работы ?
Я намотал на кольце, как рекомендовал автор- получилось 11 миллигенри
На таком же кольце,какое и приведено в схеме автором(8х4х3,зеленое с синим торцем),тем же проводом? У меня ровно 100мкГ получилось. Если другой размер/материал/диаметр провода -то надо и другое количество витков. Готовые дросселя используют.
При работе в режиме ESR оно должно быть стабильно. Попробуй 6-ю ногу отпаять и в воздухе повесить... При отсутствии диодов наверное порядка -4V должно быть.
Кольцо почти такое же (8х4х3,зеленое но без синего торца), провод и кол-во витков такое же.
Видимо все же другой материал кольца.
С частотомером разобрался. Как оказалось утечка у керамики С25 была. Пока просто выпаял его и все заработало как нужно.
Еще замечен небольшой глюк в прошивке, при отрисовке экрана иногда пропадает правый край рюмки - индикатора автовыключения.
Кольцо как у автора- индуктивность около 101-102, отматываю виток-уже 97-98.
Может меряешь неправильно, сравни с маркированным дросселем.
Про рюмку, тоже бывает.
Электрический кот
Forbidden писал(а):1. Кто какую катушку использовал в качестве LX1 ? Я намотал на кольце, как рекомендовал автор - получилось 11 миллигенри, вместо нужных 101 мкГн. Добротность померять нечем. Возможно ли использовать готовый заводской дроссель ?
По поводу дросселя LX1 много всего написано и в обсуждении исходного варианта измерителя, и на аналогичной ветке по "ESR/R/L/C/F meter (by R2-D2)" на vrtp.ru, возможных вариантв полно. Поэтому и я сам начал экспериментировать с катушками, с лучшими результатами поделился тут. Можно применить и заводские дроссели, они чаще всего на "гантели" и (как мне кажется) возможно влияние внешних воздействий на магнитную систему, что может повлиять на стабильность замеров. Думаю, что изготовление на кольце немного увеличивает трудоемкость, но того стоит, хотя могу ошибаться. На кольце меньше габариты по высоте, для меня было важно. Добротность мерять нет необходимости, приводил ее для сравнения результатов моих экспериментов. Достаточно намотать дроссель медным проводом диаметром от 0.3 до 0.5 мм, чтобы уменьшить сопротивление самой обмотки до минимума, но и не следует слишком переусердствовать.
Forbidden писал(а):2. По какому адресу находится значение контрастности дисплея ? Прошивка "ESR_LCF_metr_16F876A_V8_Fin.hex", дисплей Trium Mars. Дело в том что контрастность очень низкая, и становится нормальной только при повышении напряжения питания LCD до 3,9в...
В файле EEPROM.inc можете найти все необходимые адреса по комментариям. Для триума контрастность в ячейке по адресу 0x2153, а значение по умолчанию:
0x14 ; BIAS контраст.(0x10-бледно...0x15-темно)
Меня тоже по началу не устроила контрастность, пришлось добавить питание ЖКИ на 0.5В включив последовательно со стабилитроном VD2 диод 1N4148.
Forbidden писал(а): Есть ли особенности настройки блока частотомера ? Проблема с измереним частоты кварцев....
Про измерение частоты кварцев уже писал несколько раз, там действительно не все так гладко. Лучше использовать внешний генератор на испытуемом кварце, а уже частотомером контролировать его частоту. Настройка диапазона частотомера уже описывалась.
Величина отрицательного напряжения не критична, но она должна быть стабильной. Иначе возможна увеличенная погрешность замеров малых величин сопротивлений. Для ОУ с выходом R-to-R отрицательное напряжение вообще может составлять десятые доли Вольта, но колебаний быть не должно.
По поводу "края рюмки" глюков не замечал, в моем приборе все нормально. А применяемые ЖКИ по ширине 96 пикселей? Когда проявляется глюк?
Проверю еще раз.
Сообщение atac13 »
у меня с рюмкой всё в поряде :))) как и со стаканом :)) ни разу не глючило....
а про дроссель я писал как я лично делал...и не парился особо -все меряет супер и частота стабильная.
Спасибо за советы. С LX1 разобрался. Использовал другое кольцо, получилась нужная индуктивность. Нашлось только желтое с белым торцом и на 1мм больше, пришлось домотать 4 дополнительных витка.
Видимо первое кольцо было ферритовое, а нужно порошковое железо.
Теперь не могу разобраться с контрастностью. "контрастность в ячейке по адресу 0x2153" - это в бинарном файле нужно искать ? В окне программатора (PicKit 2) не нашел нужный адрес: последняя ячейка flash имеет адрес 1FFF, а EEPROM начинается с 0. Как вычислить адрес ? Или в hex редакторе это делается ?
Скриншот Pickit
(96.53 КБ) 945 скачиваний
