То мне сигнал и питание обязательно пускать по одной земле ? Очень ли это "страшно" ?
Подскажите... различные мелкие вопросы
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Если питание от РС, то по другому и не получится.
А зачем применили DС-DС конвертер, если у компа есть и 5В, и 12В, и 3,3В? Он тоже может давать помеху.
Запитайте усилитель лучше всё-таки от отдельного БП.
Попробовал подключить дисковод от ноутбука к компьютера .
Sata ( сигнальный ) у него вроде бы такой же как у компьютерного привода , можно подключать так .
Sata (питание ) отличается , 2 ноги под 5в и 2 под землю , но вот что за два других - TX MD и RX DP это что ?
На материнке ноута данные ноги никуда не идут вроде бы .
Ну ды ладно , подал 5 вольт , подключил сигнальную Sata - дисковод запустился и комп его опознал , вставляю диск дисковод его видит - начинает крутить , крутит крутит - перестанет , в моем компьютере дисковод виден , но он пустой , такая история и c DVD и с CD
Это что то с дисководом ?
Или нельзя так просто привод ноута в комп тыкать ?
Лучший подарок диджею с ноутбуком на дискотеке: разбираем "пилот с евророзетками", откусываем и выбрасываем среднюю металлическую планку, собираем обратно.Dm7203 писал(а):Изолировал изолентой контакты земли на переноске , разорвал петлю
Или один раз навсегда понимаешь, что "проходящий по проводу ток создаёт на нём падение напряжения, а в схеме важна ВСЯ схема" - или так и дальше будет: "выбираю чернила для пятого класса", "а если вместо пятого это будет 6Б класс", "а если сесть за вторую парту слева", "а если это урок литературы", "а если вызвали к доске"... смысл в принципе, логике, направлении хода мысли.
Здравствуйте!
Хочу включать водный клапан при поднесении руки/тарелки с помощью датчика. Подскажите какой тип датчика для этого более подходящий? Остановил свой выбор на оптических со встроенным передатчиком/приемником. Будут они на саму воду реагировать или нет, не знаю.
- Hand-Maker
На воду тоже будет некоторая реакция датчика. Но это можно убрать, регулируя чувствительность.
Пробуй емкостной, думаю он более уместен для твоих целей...
- arhimed2007
- Открыл глаза
- Контактная информация:
ktotam, на практике обычно чаще всего применяют ИК пару. Видел в сантехнике от Hans Grohe. Емкостной датчик, как верно заметили коллеги, будет здОрово реагировать на влажность и другие факторы, а ультразвук проблематично сфокусировать так, чтобы он чётко отражался от подставленных рук.
ИК датчик можно срисовать с автоматических сушилок для рук или писсуаров в крутых заведениях (подошёл - сделал дело - отошёл, срабатывает таймер смыва). Это всё уже есть и действует в промышленных образцах, так что изобретение велосипеда, скорее всего, ни к чему.
poman2013777
- Встал на лапы
от делать не чего решил позаниматься фигней.воотбще взял транс выход 2 вольт.но ватт 50 думаю будет могу сильно ошибаться.провод 2мм.вот я подсоедил к другому трансу выход стал 50 вольт.но толку от них нет.даже моторчик не крутится.но от 2 вольт крутится.так вот.можно ли 3 транс сделать понижающий до 12 вольт и ватт стало 100?что то прям интересно стало
- Андрей Бедов
- Друг Кота
На 12 В - можно, перемотав вторичную обмотку.
Мощность зависит от сечения железа сердечника, и не может быть выше расчётной.
При таком соединении "Ватты" будут только уменьшаться, и будут меньше наименьшего. О КПД в школе не учили, что-ли?
Думаю, даже после третьего прочтения вопроса не до конца понял: а что хотел вопрошающий?
Не мешайте мешать!
- Jemchug
- Мудрый кот
Если первый трансформатор 50 вт, то какой бы после него трансформатор не ставить, все равно больше 50-ти вт получить нельзя.poman2013777 писал(а):сделать понижающий до 12 вольт и ватт стало 100?
http://www.kostyor.ru/poetry/krylov/?n=12
Хотя есть другой путь.
Написать данный вопрос в теме про вечные двигатели, что у нас тут "цветут и пахнут" в разделе МЯУ.
Вот там точно "научат"
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я так понял, что он вообще собрался делать гирлянду из трёх трансформаторов, один за другим.Vasilii писал(а):не до конца понял: а что хотел вопрошающий?
Видимо, лень перемотать вторичку у первого.
Мне тоже это первым пришло в голову. Только не хочет там помещаться
. Даже старое ЗУ от телефона выдает 5 В. до 0,5 А.
Не мешайте мешать!
Не знаю где спросить...
Подскажите на чем собрать преобразователь для дозиметра. Нужны 1600В, и главное требование- чтоб кушал по меньше
Блокинг генераторы у меня не выходят... Хочется что то на микросхеме, но главный параметр- чтоб кушал по меньше. Питание от 5В. Так же рассматриваю как вариант двухтактник, но я хочу использовать трансформатор от инвертора для ламп от телика, а его не отмотать/домотать если напряжение на выходе будет большим невозможно...
Так же нужен преобразователь от 3,7 в 5В, тоже чтоб кушал по меньше и с защитой от переразряда.
Даже не знаю на чем это все собирать... Микросхем много, а хочется что то проверенное на чьем то опыте, с деньгами на компоненты проблема просто
Как вариант присматриваюсь к ZXSC300, прикольная микросхемка
Доброго времени суток, уважаемые! Не знал куда спросить, эта тема подходит больше всего...
Суть вопроса в следующем: мне нужно сделать устр-во которое бы имело от 2 до N входов и 1 выход. Коммутировать нужно аудио сигнал с различных источников (телевизор, плеер, DVD и т.д.) на вход усилителя. Порылся в сети и наткнулся на микросхемы 8-канальных аналоговых мультиплексоров типа CD4051BCM, К561КП2. Стал искать схемы как включить, или подобного устройства что нужно, но видимо плохо искал
Сами микры у меня есть CD4051BCM, К561КП2. Может у кого есть схема с описанием работы?
Нашел статьюhttp://radio-master.net/ArticleDetail.aspx?aID=360&kID=14682, но не могу доконца понять. Получается микросхема образно говоря состоит из 4-х переключателей у которых есть общий вход выход (ножка 3 микросхемы) (http://lib.chipdip.ru/030/DOC001030088.pdf) а выводы 1-5 и 12-15 это входы-выходы которые коммутируем. В ПДФ расписанны сигналы которые должны быть на ножках 6,9,10,11. А как заставить работать общий вход -выход на ВЫХОД, а остальные входы-выходы на ВЫХОД не могу понять...
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось NikolayZ Ср мар 11, 2015 09:39:01, всего редактировалось 1 раз.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Мультиплексор это по сути простой переключатель. Включать его соответствующе.
Gudd-Head писал(а):Мультиплексор это по сути простой переключатель.
Получается если я на ножки Х0-Х7 (по пдф это 12-15,1,2,4,5) подам сигнал, то при подаче соответствующего кода (на 10,11,12 ножке) получу сигнал на 3-й ножке (допустим 0-0-1-0 на общем 3-м пине будет сигнал приходящий на Х2, а при 0-0-0-0 сигнал приходящий на Х0) Верно?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Как-то так.
По сути, аналоговый мультиплексор-демультиплексор (его можно и так назвать) соединяет один из N входов (выходов) с одним выходом (входом).
- Gudd-Head
- Друг Кота
Gudd-Head писал(а):Как-то так.
По сути, аналоговый мультиплексор-демультиплексор (его можно и так назвать) соединяет один из N входов (выходов) с одним-единственным "общим" выходом (входом).
