Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3464069#p3464069"]С чего это гальванически отвязанный от электросети ток на землю побежит[/uquote]
Вы это у молнии спросите. С чего это гальванически развязанные от земли облака киловольтами в землю шарашарт? ;)
У гальванически отвязанного от электросети провода потенциал, строго говоря, может быть любой. Поэтому по ПУЭ и заземляют нейтраль трансформаторов.
Сообщение Z_h_e »
AndTer писал(а):1. Заземляться на батарею нельзя.
В ПУЭ не просто так об этом написано, трубы отопления теплоизолируются и эта изоляция не гарантирует заземление труб, а вот соседей можно и прибить.
AndTer писал(а):Чтобы потёк док, должна быть цепь.
Не обязательно, пример два заряженых шара и если их соединить прооводником по проводнику потечет ток. Применительно к Земле , заряд другого проводника должен быть охрениардным чтобы нанести вред человеку.
ПростоНуб писал(а):Использовать развязывающий трансформатор без заземления его нейтрали недопустимо.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
ПростоНуб писал(а):Поэтому по ПУЭ и заземляют нейтраль трансформаторов.
И он после такой операции развязывающий?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3464073#p3464073"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464068#p3464068"]Использовать развязывающий трансформатор без заземления его нейтрали недопустимо.[/uquote]
Это что еще за новости?[/uquote]
ПУЭ 7.1.13. Для питания электроустановок жилых, общественных, административных и бытовых зданий допускается использование только систем TN-S или TN-C-S. Обе с глухозаземленной нейтралью.
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3464083#p3464083"]В ПУЭ не просто так об этом написано, трубы отопления теплоизолируются[/uquote]
По ПУЭ в помещениях в обязательном порядке выравниваются потенциалы. В том числе и с трубами отопления.
Сообщение AndTer »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3464083#p3464083"]Применительно к Земле , заряд другого проводника должен быть охрениардным чтобы нанести вред человеку.[/uquote]
Ну так о том и речь. Поэтому считаем что и нет ничего. С точки зрения физики не верно, с практической точки зрения верно.
Сообщение Z_h_e »
ПростоНуб писал(а):ПУЭ 7.1.13. Для питания электроустановок жилых, общественных, административных и бытовых зданий допускается использование только систем TN-S или TN-C-S. Обе с глухозаземленной нейтралью.
Вы помните вообще о чем разговор идет? Какие нахрен электроустановки и молнии? Развязывающий трансформатор ставится непосредственно возле осциллографа, какой Вы там заряд убийственный накопить хотити на 2ух метровом проводе? Или транс у другом городе стоит?
А что говорит ПУЭ про использование трансформаторов в ванной комнате, тоже их заземлять?
На батареи заземляться запрещено.
И он после такой операции развязывающий?[/uquote]
Я уже писал выше. Проблема в том, что если Вы схватитесь за фазу и землю, то УЗО сразу же защитит Вас от поражения электрическим током. То есть, если Вы сами заземлены, то ничего Вашему здоровью не угрожает. До тех пор, пока перед Вам не окажется гальванически развязанный от сети трансформатор. Тогда схватившись за него, удар электрического тока Вы получите, но УЗО об этом ничего не узнает.
Сообщение AndTer »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464091#p3464091"]По ПУЭ[/uquote]
Читайте ПУЭ внимательней и целостно, вам видимо попадались лишь отдельные фразы.
Ваши советы могут привести к серьёзным последствиям. И если вы в России, то в случае чего, в результате ваших советов, можно даже притянуть вас к ответственности.
Думайте прежде чем советовать не зная. И ладно было бы ерунда, ну спалит что нить и всё. А тут цена вопроса человеческая жизнь.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464111#p3464111"]перед Вам не окажется гальванически развязанный от сети трансформатор. Тогда схватившись за него, удар электрического тока Вы получите, но УЗО об этом ничего не узнает.[/uquote]
Удара вы не получите.
Получите только если схватитесь сразу за оба конца. Но в таких случаях даже УЗО не поможет.
Сообщение Z_h_e »
ПростоНуб писал(а):То есть, если Вы сами заземлены, то ничего Вашему здоровью не угрожает.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3464112#p3464112"]Получите только если схватитесь сразу за оба конца.[/uquote]
Про то и речь.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3464112#p3464112"]Но в таких случаях даже УЗО не поможет.[/uquote]
Отлично помогает, пока человек заземлен. Обычно, браслетом.
Сообщение Z_h_e »
Я пока отпишусь.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3464112#p3464112"]Читайте ПУЭ внимательней и целостно[/uquote]
Ну так прочитайте хотя бы! Я то по нему экзамен уже не раз сдавал.
Сообщение AndTer »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464117#p3464117"]Отлично помогает, пока человек заземлен. Обычно, браслетом.[/uquote]
Посмотри как работает УЗО!
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464111#p3464111"]До тех пор, пока перед Вам не окажется гальванически развязанный от сети трансформатор. Тогда схватившись за него, удар электрического тока Вы получите, но УЗО об этом ничего не узнает.[/uquote]
Получить удар током от развязывающего транса (с развязанной стороны) можно только если прикоснуться к обоим концам обмотки разом. Если под УЗО вы подразумеваете диф. автомат (а это очевидно именно так), то он в этой ситуации был бы не при делах по любому хоть вы прямо в розетке за фазу и ноль схватитесь разом, хоть за оба конца вторичной обмотки развязывающего транса..
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3464127#p3464127"]он в этой ситуации был бы не при делах по любому хоть вы прямо в розетке за фазу и ноль схватитесь разом,[/uquote]
На сколько спорим? Я одеваю заземленный браслет и двумя руками берусь за фазу и за ноль. При этом УЗО срабатывает. Я готов, например, на 100 тыс.руб.
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3464127#p3464127"]за оба конца вторичной обмотки развязывающего транса..[/uquote]
А вот это проделайте сами ;)
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3464127#p3464127"]Получить удар током от развязывающего транса (с развязанной стороны) можно только если прикоснуться к обоим концам обмотки разом.[/uquote]
Я знаю множество ЛЭП, питающихся от трансформатора с изолированной нейтралью. Вы согласны на спор забраться на опору такой ЛЭП и коснуться одного из гальванически развязанных с землей проводов?
Сообщение SashaN123 »
Пилот развязать от сети трансформатором, а земляной контакт в пилоте для стекания статики заземлить на батарею через мегоомный резистор. Человеку перед работой снимать свой заряд на батарею.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3464083#p3464083"]И он после такой операции развязывающий?[/uquote]
Тему видите? Берем ISDS220B. Вы хотите подключить его щуп к одному выводу трансформатора, а крокодил на этом щупе - к другому? Все правильно?
Тогда сначала возьмите тестер, подключите ISDS220B к компу и замерьте сопротивление между крокодилом на щупе и корпусом компа или монитора. Сколько получилось?
А корпус монитора и компа заземлять необходимо по ПУЭ.
Иными словами, если Вы сами не заземлите свой трансформатор, то он все равно заземлится. Но уже через щуп осциллографа. И если случится что-то не то, то и сгорит осциллограф, так как через него пойдет весь ток на землю. Чего не будет, если Вы сами надежно заземлите нейтраль трансформатора.
(18.13 КБ) 685 скачиваний
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464209#p3464209"]На сколько спорим? Я одеваю заземленный браслет и двумя руками берусь за фазу и за ноль. При этом УЗО срабатывает. Я готов, например, на 100 тыс.руб.[/uquote]
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3464209#p3464209"]Я знаю множество ЛЭП, питающихся от трансформатора с изолированной нейтралью. Вы согласны на спор забраться на опору такой ЛЭП и коснуться одного из гальванически развязанных с землей проводов?[/uquote]
Вам уже сказали выше, что вы явно в пылу полемики забыли о чем речь шла изначально. В первом примере вы явно забыли, что гальваническая развязка нужна не только для безопасности исследователя, но и для безопасности его измерительного оборудования и исследуемого девайса. Подключите крокодил пробника заземленного осциллографа к находящемуся под фазой участку цепи исследуемой схемы а затем посмотрите с какой вероятностью диф. автомат спасет от последствий КЗ комп к которому подключен USB-осциллограф, сам осциллограф и исследуемую схему. Во-втором примере, вы не понимаете разницу между емкостью многокилометровых проводов в ЛЭП и емкостью короткого провода расположенного рядом с осциллографом и соединяющего развязывающий транс с исследуемой схемой.
Сообщение Rabbit Chocolate »
Производитель прислал прошивку для 24lc64 но в формате iic как и конфиг fpga как его зашивать?
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3464492#p3464492"]гальваническая развязка нужна не только для безопасности исследователя, но и для безопасности его измерительного оборудования и исследуемого девайса.[/uquote]
Вы явно не внимательно читали тему. Я утверждаю только, что безопасность исследователя имеет существенно более высокий приоритет, чем безопасность измерительного оборудования. Поэтому сначала мы обеспечиваем ее, а уже затем, не в ущерб безопасности исследователя, будем заботиться о безопасности оборудования.
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3464492#p3464492"]Подключите крокодил пробника заземленного осциллографа к находящемуся под фазой участку цепи исследуемой схемы[/uquote]
С изолированной нейтралью Вы заземлите ее через осциллограф, поставив под угрозу жизнь исследователя. Без нее - сразу сработает УЗО. Вот видите? Очень не внимательно читаете! А я ведь уже неоднократно повторял, что при работе с высоким напряжением крокодилы щупа следует подключать только к заземлению!
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3464492#p3464492"]Во-втором примере, вы не понимаете разницу между емкостью многокилометровых проводов в ЛЭП и емкостью короткого провода расположенного рядом с осциллографом и соединяющего развязывающий транс с исследуемой схемой.[/uquote]
Вопрос совсем не в емкости, а в совершенно неоправданной вере в надежность развязывающего транса. Несмотря на вроде бы изолированную нейтраль, она все равно может оказаться на земле в результате брака, небрежного обращения с трансформатором или даже просто неудачно упавшей отвертки или пролитого кофе. С 220В тут полно желающих испытать эти ощущения на себе - вот мне и стало интересно, найдется ли желающий испытать то же самое на 35КВ :)
Вернуться в «Измерения»
