ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение moroz44 »
Выброси r7 какой идиот догодался его поставить.. :-)
Их там отродясь не ставят. Токи большие потому тама.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Fuser »
kuhturE писал(а):проблемы следующие:
1. При подключении нагрузки больше 10-12Вт сгорает резистор R7 0.5Ом и начинает жариться контроллер и транзисторы
2. Если плохо подобраны резисторы для снаббера то транзисторы начинают греться на холостом.
0. для входящего 24-36В, 80вольтовых транзисторов будет мало, для пуш-пула ключи надо брать хотябы с 4х запасом по напряжению, амплитуда на стоке будет около 3х. и для 200вт одной пары будет мало по току.
0.1 урежь частоту, до 50-70кгц.
1. если хочешь использовать защиту через шунт - уменьшай его номинал раз в 200 до 0,002-0,003 Ом для мощности 100вт, или до 1-1,5 мОм для 200вт. мощность шунта - 1-2вт, или набор из нескольких в параллель. сигнал подавать на усилитель-защёлку на ОУ, и с него - на 3525.
2. в снабберах номиналы C уменьшай раз в 10, R - в 20-30.
3. имей в виду, что амплитуда тока через силовую часть будет вплоть до 30А в пике для 200вт. соответственно под такой ток должны быть рассчитаны все дорожки, конденсаторы, обмотки и транзисторы.
Сообщение kuhturE »
Спасибо за советы. По поводу 200вт я так понимаю лучше собирать уже по мостовой схеме? На счёт этого варианта ещё подумаю, может на чем нибудь другом буду делать или откажусь от этой затеи в сторону заводского решения, в ближайшие дни буду проводить тесты. По результатам отпишусь.
Сообщение moroz44 »
В повышайках мост не используют.
Не выгодно. На такое напряжение питания.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="kuhturE",url="/forum/viewtopic.php?p=4656394#p4656394"]Спасибо за советы. По поводу 200вт я так понимаю лучше собирать уже по мостовой схеме? На счёт этого варианта ещё подумаю, может на чем нибудь другом буду делать или откажусь от этой затеи в сторону заводского решения, в ближайшие дни буду проводить тесты. По результатам отпишусь.[/uquote]
Пушпул имеет кпд выше чем мост.
На 200 ватт можно и однотранзисторный прямоход сделать.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):На 200 ватт можно и однотранзисторный прямоход сделать.
Только ток через транзистор будет в 2 раза больше, а мощность статических потерь в 4 раза больше. :))
Потери будут как у моста, но танзистор будет всего один.
Сообщение Телекот »
В ПУШ-ПУЛе потери на транзисторах в 4 раза меньше, и можно использовать транзисторы с сопротивлением 0,007 Ом без радиаторов. :))
Последний раз редактировалось Телекот Чт дек 05, 2024 18:29:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение moroz44 »
А можно и радиаторы без транзисторов. :-)
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
тебе можно
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4656579#p4656579"]В ПУШ-ПУЛе потери на транзисторах в 4 раза меньше, и можно использовать транзисторы 3205 без радиаторов. :))[/uquote]
Ага, только надо два транзистора и драйвер двухтактный. А с одним транзистором - uc384... + тоанзистор и все.
Сообщение Телекот »
SG3525 сама умеет управлять полевиками, транзисторы не тяжёлые, можно разрядные транзисторы добавить. Это дешевле и по габаритам меньше чем радиаторы городить. Хотя ты можешь и прямоход на одном транзисторе делать и мост.
Сообщение aknodik »
Мужики, можно считать, что в этой схеме расчет токового резистора R18 http://darkamp.ru/wp-content/uploads/2020/02/Skhema.gif
идет по алгоритму приблизительному 1,2в (на светодиоде)\I (А) ?
Bol
Сообщение Bol »
Скажите пожалуйста в каких пределах ток холостого хода ИИП ? Или какой процент от номинальной мощности? Импульсный транс 600 Вт без вторичных цепей потребляет 5 Вт на холостом ходу. На какие цифры ориентироваться?
Сообщение moroz44 »
Покатит.
Ругаюсь матом.!!!
Bol
Сообщение Bol »
Понимаю что покатит. Несколько блоков уже давно работают. Хотелось бы по подробней для полного понимания процесса?
Сообщение moroz44 »
Для полного понимания,учи теорию!
Просто запомни что ток должен быть в районе 0.3-0.5 ампера! При частоте 30кГц. Можно меньше. Больше, плохо.
Ругаюсь матом.!!!
Bol
Сообщение Bol »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4667278#p4667278"]ток должен быть в районе 0.3-0.5 ампера![/uquote]
Это для какой мощности? 50 Вт или 500 Вт? Не может же быть одинаково? Вот и пытаюсь понять.
Сообщение moroz44 »
Может и не может. Всякое может!
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="Bol",url="/forum/viewtopic.php?p=4667962#p4667962"]Вот и пытаюсь понять.[/uquote]
Вреш!
Еслиб пытался, то задавал-бы другие вопросы.
А так, просто тебе лень вникать и хочешь получить готовый ответ не вникая в тему.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Потребление на ХХ зависит от качества феррита трансформатора и дросселя, количество и качества снабберов. Причём при повышении мощности ток ХХ растёт не так быстро как мощность. Как то не приходило в голову исследовать этот вопрос, по этому точные цифры сейчас не скажу. Примерно при увеличении мощности БП в 2 раза, ток ХХ увеличивается примерно в 1,2 раза. Но всё зависит от трансформатора. Качество феррита и качество намотки, при плохой намотки нужны более мощные снабберы, а именно они кушают довольно большую мощность.
