Мелкие практические вопросы
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
Ой не знаю...
Китайская МЭП наверняка туда запихала однокристальную платку с микрофоном и капсюлем.
Можно вскрыть панду (ужас), посмотреть, и прикрутить ещё каскад на транзисторе. Там обычно идет класс А, так-что проблем не должно возникнуть.
Но батарейки она после доработки будет кушать быстрее.
Андрей Бедов писал(а):Там обычно идет класс А
Где он там ?
Там хорошо если Б, а то и просто все в этой микросхеме.
yurrka
Посмотреть как там микрофон упихан и сам динамик.
Может он тупо стоит так что перекрыт
Люди могут жить без мозгов.
- oleg63m
- Друг Кота
- Контактная информация:
c2n писал(а):
картошка как конденсатор?
картошка работает как электролит, химический источник тока.
Только по такому приемнику в данное время можно слушать только Беларусское радио. из глубин картофеля (Ротате Radio):))) ибо во всем мире (китай исключение) вещание в АМ прекратилось.
Я его полностью поддерживаю.
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
На счет AM не согласен. У нас еще радио россии вещает.
http://www.radiorus.ru/#pr/about/
Да и в условиях крайнего севера применение УКВ ЧМ не оправдано...
На сколько мне еще известно, AM передатчики - консервируются, на всякий пожарный...
т.к. в случае грандиозного шухера организовать широковещательную сеть на AM в разы проще.
По поводу конструкции.. я все же не пойму, как там. Получается овощь работает и конденсатором, и источником питания?
тогда эффективней было бы на яблоко, или лимончик????
Оффтопом - сам главное, чтоб Батька лицензяю нэ затрэбавал.
Подскажите пожалуйста, из-за чего может не работать схема замедлителя для лампы?Она мне нужна для контроля уровня ож в авто, но т.к. на кочках уровень плещется, то и лампа загорается, поэтому собрал замедлитель, но он не работает, выдает почти сразу же -12в и диод в приборной панели тоже загорается. Может это быть из-за того, что схема рассчитана на лампу, а не на диод?
Или может кто знает простую схему замедлителя секунды на 3-5 (можно больше).
- просто КОТ
- Друг Кота
Поставь вместо 56кОм резистор на... Допустим 470кОм.
Michael135
- Мучитель микросхем
Господа, подскажите каковы параметры зарядки литиевых аккумуояторов, которые имеют напряжение 3,6 вольта, на холостом ходу выдают 3,8-3,9 вольт, емкость каждого - 2200 мАч.
Какой оптимальный ток заряда нужен? Хватит ли тока 0,1-0,3А? И какое напряжение нужно подавать на элемент? Заранее спасибо!
Michael135
Почитайте как их надо заряжать и что будет если их неправильно заряжать.
В нете инфы дофига и больше
- c2n
У лития есть несколько режимов заряда...
Самый простой, это поставить драйвер для батарейки.
2200 мАч = 2,2Ач. =2,2А = 1С - "емкость-ток батареи".
Для того что бы литий жил и не тужил, оптимально считается ток нагрузки равный 0,1С = 220мА
Заряжаем батарейку 0,2С при напряжении 4,2В до достижения напряжения на ней 4,2В на холостом ходу, либо 3,8-3,9 при нагрузке 0,1С.
При этом надо четко контролировать температуру батареи, и не допускать нагрева более 50*С
Разряд констатируется при достижении 3,2-3,5 В на батарейке под нагрузкой 0,1С
Более подробно читайте Datasheet на батарею и зарядники...например эти: http://voltmaster-samara.ru/catalog/group/98/ там хоть по английски но у техасов разжевано все до безобразия.
- oleg63m
- Друг Кота
просто КОТ писал(а):Допустим 470кОм.
Тогда и R1 не плохо бы увеличить на порядок, или ваще диодом заменить в обратном включении, ибо может не сработать изза большой утечки
Мосфеты для таких целей с их огромным входным сопротивлением, большими допустимыми токами и малыми потерями во включенном состоянии подходят идеально просто.
- oleg63m
- Друг Кота
можно и CMOS логику применить, если светодиод используется.
к тому же на оставшихся инверторах можно дополнительно пищалку замутить
- Virtue
- Электрический кот
если я на строчнике намотаю 5 витков первички и подам туда 15В 0.02А переменный сигнал 15кГц с генератора на 555 микросхеме, то есть ли шанс снять много вольтов на вторичке где 1200 витков?
Michael135
c2n писал(а):У лития есть несколько режимов заряда...
Низкий поклон и огромное спасибо! Инет читал, но мало понял, а вы объяснили все на пальцах и быстро
- oleg63m
- Друг Кота
Virtue писал(а):намотаю 5 витков первички и подам туда 15В 0.02А
ну, 20 мА, пожалуй будет маловасто. надо бы тока побольше, ампер хотя-бы, очень уж большой к трансформации у строчника, и емкость плюс потери диэлектрические. ну и настроить точно на резонанс не помешало бы, а так вполне реально изготовить мозгоотшибалку. только для последней лучше заряжать высоковольтно кондер и разряжать его через первичку транса. на выходе получим "О-ГО-ГО" и "БАХ!!!"
Здравствуйте!
Имеется транзистор П210Ш
Проверяю мультиметром переходы
1) Проверяю базу-эмитер, база-коллектор (все нормально, есть проводимост в прямом включении и нет в обратном)
Но вот с проверкой коллектор эмиттер проблема....
2) черный шуп (-) на коллектор красный (+) на эмиттер, сопротивление 46 Ом
3) В обратном порядке (- на Э, + на К) сопротивление 1480 Ом
Получается коллектор-эмиттер пробит? Он же ведь не должен пропускать ни в прямом ни в обратном подключении...или я что-то путаю?
Это транзистор германиевый, мощный, с большими токами утечки. При измерениии К-Э с оборванной базой, транзистор приоткрывается током утечки коллекторного перехода.
Martin76 писал(а):Это транзистор германиевый, мощный, с большими токами утечки. При измерениии К-Э с оборванной базой, транзистор приоткрывается током утечки коллекторного перехода.
Хмм понятно, а я уже собрался его выкидывать
А все мощные германиевые транзисторы имеют большие токи утечки, или только определённые экземпляры?
Они как бы все в плане обратного тока переходов не блещут, мощные особенно.
Martin76 писал(а):Они как бы все в плане обратного тока переходов не блещут, мощные особенно.
Вы имеете ввиду германиевые?
А как на счет мощных кремниевых?
