Мелкие вопросы по теории
Сообщение rustot »
voidoid писал(а):Господа, имею вопрос. Конденсатор в RC-цепочке заряжается до "напряжения питания" или же до "напряжение питания минус падение напряжения на резисторе"?
он стремится зарядиться до напряжения питания, но не зарядится до него никогда, поскольку чем он ближе к напряжению питания тем меньше остается напряжение на резисторе, значит тем меньше ток в цепи, значит тем меньше скорость дальнейшего заряда :)
ток через емость I = C*dUc/dt
ток через резистор I = Ur/R = (U-Uc)/R
а поскольку они равны, то R*C*dUc/dt + Uc = U, и отсюда Uc(t) = U*(1-exp(-t/RC))
но 'никогда' конечно чисто теоретическое, на практике до 99% от питания он зарядится через время t=5*R*C, а до 99.99% за время 10*R*C. так что если не заниматься буквоедством, это уже можно считать 'зарядился до напряжения питания'
Сообщение voidoid »
Спасибо всем, вопрос снят :)) :solder:
Сообщение Ян. »
что, никто не занет и не умеет?
Сообщение Кот ПофиG »
Ян. писал(а):объясните пожалуйста какие детали электросхемы могут быть в данной зажигалке, умещающейся в кулаке (электроподжиг)
Вижу там трансформатор и кондер на 300 мкФ. Больше ничего не видно.
Сообщение Uklunok »
Рабочий ток переключателя - это ток, выше которого переключатель способен его пропустить?? Или это ток выше, которого переключатель погорит и ничего не скоммутирует?
К примеру, если рабочий ток переключателя 0,5 А. Он скоммутирует цепь при 2 А???
Сообщение юрик Воронеж »
наверное автогенератор на биполярных транзисторах и повышающий транс, подсказывает Кэп.
Питание судя по всему от батарейки(разъём справа)
юрик Воронеж писал(а):наверное автогенератор на биполярных транзисторах и повышающий транс
Подозрительно маленькие размеры конструкции... :?
может даже на релюшке - коробочка слева очень на него похожа
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Возможный (но маловероятный)вариант схемы из видимых деталей:
(1.51 КБ) 302 скачивания
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение просто КОТ »
А-ля сердечник размыкатель?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
а что же тогда за шняга слева?
К автору - мы не экстрасенсы, так что раскурочь ка эту штуку, и покажи "потроха"
Сообщение Ян. »
Вы меня конечно извините, но я русским по белому написал - "могут быть", а не "есть" или "какие вы видите"
Сообщение Ян. »
юрик Воронеж писал(а):а что же тогда за шняга слева?
а для вас - мои предыдущие взывания к форумчанам: "нет ни схемы, ни описания, только это фото в разрезе", ибо если бы сабж имелся в наличии, помощи не потребовалось, курочить умею.
Сообщение Ян. »
kotpalych писал(а): Возможный (но маловероятный)вариант схемы из видимых деталей:
Спасибо за идею, только просьба рассказать что за деталь S1 и каковы намотки T1
Сообщение rmmp »
По моему S1 предельно ясно из схемы что это. :)
Намотка транса - слева обмотка около 30-40 витков провода 0,5-0,6мм,а вот та что справа это сложно мотать,точно больше 2000 витков очень тонкого провода,причем необходимо изолировать слои намотки,иначе будет прошивать искра внутри трансформатора.
И последовательно с батарейкой надо включить резистор 1-2ома,иначе её быстро посадит.
Сообщение MrNoob89 »
Вот все равно не пойму как выбрать транзистор, мне нужен NPN, ток базы 8мА, а ток коллектора 50мА.
Следовательно, h21э выбираются минимум, скажем 6.
Ввожу данные в фильтр.
http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-t ... gq=&sklad=
Он мне выдает транзистор.
Iк max, 2А
Uкэо,max, 400В
Pк, Вт 75Вт.
h21э,6
А мне-то нужны гораздо меньшие значения. Но опять же написано, что они по максимуму.
Оправдано ли брать этот в моем случае.
(MJE13005 =ST13005 TO220)
Хм..
Токи коллектора и базы ты задаешь резисторами, ток базы в зависимости от коэффициента усиления... А максимальные значения - это другие вещи :roll:
Ну вобщем возьму этот, едиственное цена...50рэ, это нормально?
Сообщение Gudd-Head »
MrNoob89 писал(а):А мне-то нужны гораздо меньшие значения.
Поиск такой — он выводит транзисторы у которых минимальная бетта в точности равна 6, а это мощные транзисторы. Я давал ссылку на сайт с нормальным параметрическим поиском.
Да..но там h21 минимум 15.
Или просто ограничить резистором разницу. Т.е. 15*8мА = 90мА.
А там эти 90 ограничить резистором?
Вернуться в «Теория»
