Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Martel- Где ты такое находишь?
Я честно не специально!! :-) И не ради праздного трёпа. Мне нужна именно такая, но правильная схема.
kentgaryk писал(а):Эту схему нарисовал какой то наркоман в 70х.
Я взял её из опубликованного патента!! :shock: Но, видимо, перепечатчик этого патента накосячил уж очень значительно.
Хотя лично мне это понять сложно. Не понимаю.
Но верю, что изначально всё было правильно.
FAKIR писал(а):Не знаю, для чего вообще диод, и его полярность не верная,
Возможно для корректировки фронта (формы, тембра) сигнала генератора.
FAKIR писал(а):но это зависит ещё от напряжения питания и параметров трансформатора.
Это не трансформатор. Это типа динамика, звуковой излучатель.
Одна обмотка и справа там обозначен типа мембрана с маленьким рупором.
kentgaryk , Вы законно спрашиваете где?! :-)
Вчера например в старом журнале РАДИО я увидел кажется нелепицу, но могу и ошибаться.
Вот, благоволите:
Что такое основание транзистора я не знаю.
И где в схеме транзистор обозначенный ТР, тоже.
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):Мне нужна именно такая, но правильная схема.
Если тебе нужны не шашечки, а ехать, то нужна не "такая" схема. Нужно взять подходящей мощности ТДА, которых наделано чуть больше чем дохера и подключать к ней свой излучатель, дергатель или что там у тебя должно быть.
Но если тебе надо сделать как все чОткие пацаны делают то схема будет примерно такой.
Сначала определись что тебе надо и задача сразу упростится! :wink:
Сообщение 1en2 »
Martel- писал(а):Вчера в старом журнале РАДИО
Вопросы задавайте автору...)))))
Эта схема вообще из 60х. Аффтар видимо хотел создать какой то генератор с возможностями хуятора! :idea: Транзистор в руках не держал ибо были они в новинку тогда, но слышал про них что то типа - "это как ламповый триод, тока маленький и накала не требует."
Судя по годам аффтар давно отбыл на Валгаллу и там рисует свои схемы. Так что останется она древним артефактом! :))
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4013164#p4013164"]...Вчера например в старом журнале РАДИО я увидел кажется нелепицу, но могу и ошибаться.
Вот, благоволите:
И где в схеме транзистор обозначенный ТР, тоже.[/uquote]"Основание" нам более привычно называть базой, транзистор имеется в виду первый... :roll:
Про "основание" то понятно! Ты расскажи как схема работала и чё делала!? :)))
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Сначала определись что тебе надо и задача сразу упростится!
Видимо простейший УНЧ абсолютно без требования к АЧХ. Лишь бы узнаваемую тональность обеспечивал.
Как вариант, не наркоман, а неадекватный изобретатель, который выпендрился, что его вариант лучше и достоин патента. И он написал этот патент. Но видимо он так и остался написанным, но не принятым.
Ладно, парни, я думал мой вопрос простенький (и я намеренно не обозначил специфику устройства, чтобы не увязать в косвенном) и на пару строк комментов :-)
А раз так, то ладно, проехали.
Пожалуй да, какую нибюудь ТДАшку. Или хрен с ней, ЛМ386
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4013185#p4013185"]Про "основание" то понятно! Ты расскажи как схема работала и чё делала!? :)))[/uquote]
На схеме - блокинг-генератор, хотя и с непривычной обвязкой... Скорее всего, это была "электронная сирена"... :dont_know:
Чтоб мне так жить! :facepalm: Блокинг то я углядел, хоть и с ашипками схема, а вот сирена то будет плохо сиренить если электролит параллельно динамику. Поэтому я реши, что к блокингу хуятор приделали! :))
Мурзилка всегда отличалась "оригинальными" схемами, просто другого источника схем не было.
...Кстати, про примечание под картинкой: там не резистора не хватает, а точку на схеме пропустили - ну явно же просится соединение базы с точкой соединения R2 и R3! :) Это и будет, как мне кажется, обратная связь, формирующая изменения частоты блокинг-генератора...
Да, я про эту ашипку и написал, иначе там база в воздухе висит по постоянке. Но думаю что схему никто, никогда не собирал и сиренить она не будет! :))
Сообщение Martel- »
Иногда, когда мозги вымучены не привычной умственной работой, хочется какого-то тупого занятия, для переключения внимания. Биллиарда у меня нет, теплого моря тоже, остается что нибудь типа отгадывания кроссворда, или кино. Но кино я уже пересмотрел))
И решил просто тупо отремонтировать старый радиоприемник, который уже не ловит ничего.
Но на шкале волн там и Лондон, и Варшава, и Рига :-)
Хочется просто покопошиться руками, а думать лень!! :-) Подскажите, если в этом усилке греетcя R30, то тупо заменить ГТ403, 404? Или могут быть варианты? КТ315-361 вряд ли там могут сгореть?
Включаю в схему крону, в динамике шумок похожий на рабочий фон, но это обманное впечатление, УНЧ не робит. И потом запашок идёт, от греющегося резистора R30 , которое 15 Ом.
(дописываю) пока отбой. Сначала я там поковыряюсь, потом если сам не справлюсь.
Потому что я сейчас меняю все элеткролиты УНЧ и потом буду проверять потщательнее.
Последний раз редактировалось Martel- Пн апр 12, 2021 13:05:06, всего редактировалось 2 раза.
Там 4.5В в середине есть или нет? Т9 тоже мог сгореть.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):4.5В в середине есть или нет? Т9 тоже мог сгореть.
Упс, поспешил я с этим. Сейчас вскрыл и уже сначала поковыряюсь (заменю очень с виду плохие электролиты и ещё проверю) , потом представлю подробности.
Пока перерыв, извините, поспешил.
Я никогда не любил доставать свой тестер и замерять им напряжения в каскадах. Мне проще заменить три транзистора :)
Обычно, и особенно сейчас у меня, на моем маленьком монтажном столе нет свободного места. Лежит куча всего и прибор даже некуда ставить.
Но, Вы дали подсказку. Меняю один VT9 КТ315 и проверяю. Если не заработает, меняю ГТ-шки
Выпаял один транз. целый, второй (ГТ404) целый!! Третий сгоревший. ГТ402Б. Замену нашел только один, и то ГТ402А.
Заменил, УНЧ вроде работает. Вход реагирует на прикасание пинцетом не фоном, но сухим скрипом. И это наверное нормально.
Сейча с думаю, сгодится он 402А на замену или нет. (странно, что у меня их почти нет. Вроде бы ведь запасался когда-то.
Сообщение Вячеславslv »
Это потрясающе! ))
Помнится, один мастер рассказывал, как он занимается ремонтом усилителей: сначала меняет все конденсаторы, затем, если не заработает, по очереди все транзисторы, затем диоды, стабилитроны, а если и это не помогает, отдаёт без ремонта ибо мерять напругу он не любит и осциллограф покупать дорого и пользоваться он им всё равно не умеет. На вопрос: "может дело в мозгах?" , он ответил: "там мозгов нет - я беру только аналоговые." Все, лопата.
Сообщение MiSol62 »
Чтож он про резисторы-то забыл !!!!
Сообщение Martel- »
Вячеславslv писал(а):Помнится, один мастер рассказывал,
Согласен, это ужасно. Хуже только Ваша склонность к таким глупым обобщениям и не умением высказаться по существу ))
А по существу - что будет с А , если было Б?
Но вместо этого Вы можете рассказать другую бессмысленную байку, чтобы как-то ещё более сильно укрепиться в наличии мозгов :-)
MiSol62 писал(а):Чтож он про резисторы-то забыл !
Да, правильное замечание. Я ещё крепящие плату винты меняю на новые. Часто помогает.))
Сообщение Calm72 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4014487#p4014487"]А по существу - что будет с А , если было Б?[/uquote]
Ничего страшного не будет. Единственное отличие в h21Э. У 402А - 30...80. У 402Б - 60...150.
Остальные параметры одинаковы.
Сообщение Martel- »
Calm72 писал(а): Единственное отличие в h21Э. У 402А - 30...80. У 402Б - 60...150.
Так я про это и думаю.
Если предположить, что у старого транзистора было 140 (что конечно очень маловероятно, ибо германиевые редко с высоким КУ), а у нового 40 , то не слишком ли упадёт мощность.
Но тут я сам оплошал.
КУ (h21Э) ГТ404 я померил. У сгоревшего не мог, там - кз, а вот у поставленного на замену не померил. Подумал, что другого нет, так что ни к чему. Ошибся.
Вообще, я могу достать с десяток ГТ402, И видимо когда возьму их, подберу пару и впаяю уже их.
Всем спасибо :-)
Удивило только то, что касаясь пинцетом (а значит и рукой) входа УНЧ (потенциометр громкости) не слышно привычного фона-гула-рыка. Ну что ж, тогда тем более в оконечник надо поставить нормальную пару новеньких ГТ-шек.
Последний раз редактировалось Martel- Вт апр 13, 2021 07:52:50, всего редактировалось 1 раз.
Если поставишь ЛЮБЫЕ не горелые, он этого не заметит. :)) К усилению усилителя это не как не относится и на него не влияет.
