ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Starichok51 »
6000 - это не силой феррит, у него большие потери, поэтому грелся сильно.
Сообщение Килиманджаро »
У него с проницаемостью 6000 грелся феррит на хх? Пусть не трындит. Там и на кровельном железе на хх ничего греться не будет.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4669154#p4669154"]Там и на кровельном железе на хх ничего греться не будет.[/uquote]
правильно! :)) :kill:
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Два "этих участника форума" это сила. :))
Сообщение moroz44 »
Ты ""расписался"" в своей не компитентности?
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение aknodik »
Попробовал стабилизацию между плюсом и минусом в ИИП на SG. ДГС в два провода, на ХХ перекос +61,8 и -58,1в. (резисторы на емкостях есть) Если грузить оба канала сразу (лампы по 40Вт) то перекос сохраняется. Нагрузка между плюсом и минусом (300Вт), перекос достигает +10в. (+65 и -55в.) ДГС доставал - витки одинаковое количество как и индуктивность каждой обмотки. Подкинул другой ДГС тоже самое. На вторичках СТ амплитуда одинаковая. Единственное, что не сделал: не посмотрел зависимость перекоса от мощности на канале.
Хочу попробовать такую связку: стабилизация между минусом и плюсом и два отдельных дросселя. Не знаю, что и думать тут.
Схема выхода где?
aknodik, посмотри осциллом амплитуды на половинках вторички, может, числа витков во вторичках разное.
Сообщение Телекот »
Как моталась вторичная обмотка? Я обычно мотаю сразу две полуобмотки, и различий не когда не было.
Сообщение сэм »
Так и есть, единственно правильный принцип намотки.
Сообщение aknodik »
(110.38 КБ) 179 скачиваний
схема.
Starichok51 - по ослу на вторичках амплитуда одинаковая
Телекот, мотал лентой в 6 жил (про три на полуобмотку) контроль в конце замером индуктивности.
Добавлено after 12 minutes 16 seconds:
СТ достал, вторички одинаковые по замерам.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
диоды по тестеру ОК.
Последний раз редактировалось aknodik Вт янв 21, 2025 21:20:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Очень странно. Могу предположить только попробовать продублировать конденсатор С16 на плюс 310в. Откуда может быть эта асимметрия. По осциллографу отрицательные и положительные импульсы одинаковой длительности?
Сообщение Agaev »
Похоже на неправильную фазировку ДГС.
aknodik писал(а):Телекот лентой в 6 жил
сочувствую Телекоту, который лентой в 6 жил...
Сообщение aknodik »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4674019#p4674019"]Очень странно. Откуда может быть эта асимметрия. По осциллографу отрицательные и положительные импульсы одинаковой длительности?[/uquote]
с SG одинаковы
на затворах одинаковы.
со вторички одинаковы,
после диодов выходных уже есть разница по амплитуде.
Сообщение Телекот »
и на много разница?
Сообщение aknodik »
Agaev, не сложно перекинуть, но проверка была дополнительна проведена на начало и конец обмоток, все совпало как и моталось.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Телекот, показания меняются, на месте не стоят
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Телекот, достану осла стационарного бо на мелком сложно ловить
Добавлено after 34 minutes 16 seconds:
Выход нагружен между плюсом и минусом
+63,7 -57,3 по ослу RMS 61.5 и 56,3 , до дросселя RMS в положительном плече +5в
Выход нагружены оба плеча относительно общего
+60,5 -59,5 по ослу RMS 59.2 и 58,8, до дросселя RMS фактически одинаковы
aknodik писал(а):Выход нагружены оба плеча относительно общего
при правильной нагрузке ДГС работает правильно.
Сообщение aknodik »
повесил ДГС 170 мкГн (до этого был 80 мкГн)
+61,7 -58,2 по ослу RMS 60.6 и 57,4, до дросселя RMS +2 в в положительном плече
Что выходит, индуктивность ДГС большая, по расчету на 54 кГц 60в 6А, минимальный ток 0,3А выходило как раз под 160 мкГн.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Starichok51, с ДГС в 80 мкГн гораздо ровнее работает.
если 54 кГц - частота преобразования, то на дросселе частота 108 кГц (двухполупериодное выпрямление). и тогда, как раз, получится в 2 раза меньше - 80 мкГн.
