Sklim писал(а):вижу диод между G и E ножками
Никакого диода там быть не должно, с FGA вообще лучше не связываться.
Andy_sv писал(а):То что выбило 25А автомат, это нормально ли для этого двигателя?
Значит ток был большой, возможно в треугольник включен, разобрать посмотреть, в любом случае сделать ревизию. Если он в треугольнике, то по сопротивлению 1,25Ом - это в районе 3кВт, если в звезде такое сопротивление, обмотки хорошие, но от 380 выбивает, возможно он на линейное 220 намотан (фазное 127), тогда использовать его в звезде с Восьмикрутом, будет также 3кВт. Бульдюк - в зависимости от загрузки, может и так будет хватать.
K.Vladimir писал(а):Кстати, 3-х тысячник, не "круто" ли будет для пилорамы ?
Для пилорамы трёхтысячник самое то!
И дрова пилить и особенно для тех, кто с деревом работает, для чистоты обработки, и ещё на 75Гц для фугования.
Олег Олегович писал(а):Двигатель на некоторых частотах дёргается
Возможно что-то не так на него подаётся
Успешно произведены первые прокрутки HD прошивки Восьмикрута на 18 пике
https://drive.google.com/open?id=1nZ_u2 ... zjqJDaOFzb
