василич1 писал(а):В какой посуде греть палладий- олово закрытой или можно в открытой?
Как минимум чего-нибудь испаряется (например, хлор) + пары воды могут влиять. Зачем это допускать, когда можно греть сразу в закрытой? Но помнить, что, если посуда герметичная, из неё нужно периодически стравливать давление - раза 2-3 за всю баню. А то ведь треснет - я в первый раз не стравливал, а когда открыл, хлопок был почище, чем в шампанском.
василич1 писал(а):Пока грел Раствор соли находился на улице там около +5гр
Палладий не охлаждался, что-ли? Охлаждать нужно ведь оба раствора. Плюс сам шприц, которым вливаете. Спорим, Вы шприц не охлаждали?
Да и много это, +5. У меня не получилось даже при 3-4 градусах. Получилось, когда оба раствора были в минусе - больше часа (на всякий случай) на улице при минус 5.
Как выяснилось, крайне важные нюансы, которые неявно выражены в приведённой Вами ссылке:
- охлаждать нужно оба раствора + шприц
- посуда с хлоридом олова должна быть как можно более массивной, чтобы долго сохранять холод
- охлаждать нужно как можно сильнее
- один из признаков достаточного охлаждения - на посуде с хлоридом олова в тепле должен образоваться конденсат
- при вливании палладия к олову ёмкости и шприц держать так, чтобы как можно меньше нагревать их ладонями
василич1 писал(а):Что можно сделать в данной ситуации?
Если на кафеле смывается "без сопротивления" вообще, у Вас не получилось. Если есть 35% перекись водорода, выделить хлорид палладия из сломанного активатора и делать активатор сначала.
