Опознание радиоэлементов
Сообщение seshen »
Андрей Бедов, оказался прав. это на подобии твердотельного реле. с ним глушение происходит более стабильное и уверенное. генератор отремонтирован. оказалось замыкание пусковой и рабочей обмоток между собой в косе. отремонтирован и отдан.
всем спасибо.
п.с. я имел ввиду ссылку откуда переведено.
Сообщение Thubajs »
Подскажите пожалуйста что это за деталь,поисковик не дал результатов,маркировка BH RF? https://yadi.sk/i/LnykQVv5gPEZb
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
пропробуйте отрисовать участок схемы с ЭТИМ
но имхо- транзистор
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Что это за транзистор? Стоит в GeForce 9800GTX Фото с интернета, у меня он отсутствует. Хоть бы структуру узнать. (GGRM3 :dont_know: )
Сообщение m.ix »
может и транзистор может и шим какой то, тк на выходе типа индуктивность стоит.
ps
Вот и доказательство кривизны яндексового фотокостинга.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2353384
Сообщение Martin76 »
Thubajs писал(а):,маркировка BH RF
ВН = ВСХ56 корпус SOT89, где на фото RF написано? Если дальше, то это дата или партия.
Thubajs писал(а):,поисковик не дал результатов
Ужас :shock: первая же строчка сверху, в Гугле уверен, что так же http://yandex.ru/search/?text=BH%20%D1% ... &rnd=45688
Сообщение Thubajs »
Это не мой тупарь,в моём маркировка BH RF.Но они похожи.
Сообщение Thubajs »
Ребята огромное спасибо,уже нашёл,спасибо за помощь,это NPN канальный транзистор-BCX56-16
Может у кого есть GeForce 9800GTX Можете транзистор прозвонить тот что на фото выше обведён?
Сообщение reviver »
Полевик, дальше не знаю.
Кошка случайно подсказала!
Вроде это вообще не транзистор а какой то хитрый стабилизатор "Low Noise, Ultra-Fast CMOS LDO Regulator" :dont_know:
Сообщение valik1979 »
Какой стабилизатор, он же подписан Q504
Сообщение Dimon82 »
есть микросхемка 8 ножек. написано LC117 026tc. в инете инфу найти не могу..
установлена на плате управления двигателем танка(игрушка на РУ).
Dimon82
Может INA117 -аналог, скачай datasheet и сверься
Сообщение reviver »
Dimon82 писал(а):есть микросхемка 8 ножек. написано LC117 026tc.
Давненько приходилось сталкиваться с этой микросхемкой, но вот не помню на что меняли и инфа не сохранилась.
Посмотрите может эта.
Сообщение Alexander2 »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что за элемент с маркировкой E201? Изображение
Думаю, что PTC, но найти конкретно данные не получается.
Сообщение Bear2011 »
Alexander2
Термопредохранитель скорее всего. Или варистор. На плате обозначение у него как подписано?
Сообщение ublhjnt »
Под ним видишь загогулинки? :)))
Сообщение korob »
Bear2011 да нет же, какой термопредохранитель? Alexander2 прав, это PTC номинал 200 Ом.
Сообщение Андрей Бедов »
Посмотреть, как он включен в цепь - параллельно или последовательно.
На плате УГО резистора.
Может быть терморезистором, если включен последовательно.
UPD: о, выше опередили.
Вернуться в «Практика»
