Мелкие вопросы по теории
Сообщение rmmp »
Ян. писал(а):ведь транс на постоянке не работает, как же так тогда?
Кратковременно работает,только в момент подключения или отключения пост. напряжения.А в остальное время не работает.
Что и реализовано в этой простой зажигалке с конденсатором,переключателем и трансформатором.
Сообщение Влад I »
Влад I писал(а):Помогите пожалуйста:Какая сила тока будет в последних двух цепочках ?
Простите,забыл про варианты ответов :а) 1.5 и 2.8 б)1.3 и 2.6 в)1.1 и 2.3 г)1.8 и 2.9 (Ампер)
Сообщение Света »
б), только, если быть точнее, то 1.3(3) и 2.6(6)
Сообщение FreshMan »
сори, уже разобрался :)
Tell Me The Truth
Сообщение Кислый в0ждь »
читаю про микропроцессоры atmega
там вот такое написанно
"Встроенный источник опорного напряжения"
что это ?
Сообщение rmmp »
Кислый в0ждь писал(а):читаю про микропроцессоры atmega
что это ?
http://zpostbox.narod.ru/az1.htm
Сообщение SmarTrunk »
Кислый в0ждь
Да, есть встроенное опорное напряжение 2,56В (по даташиту может быть 2,3...2,7В), присутствует на выводе AREF, рекомендуется шунтировать его на землю керамическим конденсатором 0,1мк. Для экономии энергии опорное напряжение отключается, если оно не используется для аналогового компаратора, или если не используется АЦП или BOD. После включения нужно время для его установления. Есть график зависимости от напряжения питания и температуры, в даташите, "Bandgap Voltage vs. VCC" (опорное напряжение получается из Bandgap Voltage, похоже усилением в два раза). По этому графику - уход около 1% в диапазоне температур -40...+85 и напряжений питания 2,7...5,5В. Но живьем я не мерил.
cпасибо понял.
еще вот такой вопрос
"Любой электрический сигнал является аналоговым т.е. имеет определенное значение в каждый момент времени и если он был 2 вольта а стал 4 вольта то он обязательно принимал все значения лежащие между 2-мя и 4-мя вольтами."
почему так ? совсем не понятно. неужели не может быть резкого скачка напряжения без переходной фазы ?
Сообщение pyzhman »
В природе ничего не происходит моментально. Даже БУМ и тот постепенно.
Docendo discimus
Кислый в0ждь писал(а):почему так ? совсем не понятно. неужели не может быть резкого скачка напряжения без переходной фазы ?
Не может, т.к. идет перезарядка емкостей монтажа и т.д. Даже теоретически - фронт нулевой длительности означает бесконечный спектр, а для этого нужно бесконечное количество энергии.
На самом деле, в цифровых схемах слишком медленное нарастание сигнала (пологий фронт импульса) - это плохо, т.к. может появиться "дребезг" в момент перехода через ноль, потом счетчики и триггеры могут плохо себя вести. Лечится установкой логических элементов со свойствами триггеров Шмидта. Но слишком резкий фронт - может быть еще хуже, т.к. появляются выбросы на длинных проводниках (длиннее пары сантиметров) - лечится установкой согласующих элементов. Но это не все, появляются выбросы по земле и питанию, при срабатывании логических элементов. Массивная шина земли и шунтирование конденсаторами по питанию может помочь, а может и нет. Но и это не все, т.к. такая схема будет давать больше радиопомех. Поэтому логика 74HC считается менее проблемной, чем более быстродействующая 74AC, например. А в некоторых современных микросхемах (МК и ПЛИС) можно (установив нужные параметры) принудительно ограничить крутизну фронтов выходных сигналов.
Сообщение КРАМ »
О как...
А пацаны то и не знают...
Есть такое мнение, что определенный интеграл функции Дирака (более известной как дельта-функция) на интервале от минус до плюс бесконечности РАВЕН ЕДИНИЦЕ. Т.е. энергия дельта функции совершенно конечна , а спектр ее БЕСКОНЕЧЕН и НЕПРЕРЫВЕН.
Вопрос с бесконечным спектром и конечной энергией решается очень просто: спектральная плотность такого сигнала стремится к нулю.
У периодического сигнала энергия бесконечна по определению. Соответственно для расширения спектра нет ограничений.
Таким образом, реальный непериодический сигнал может содержать сколь угодно широкий спектр при вполне конечной энергии. Только спектральная плотность будет мала.
Ошибка же предыдущего оратора состоит в путанице понятия ЭНЕРГИЯ и МОЩНОСТЬ. Мощность у дельта-функции (на интервале ее существования) действительно бесконечна.
Ну, пусть будет мощность. Ко второму абзацу нет претензий?
Сообщение Stalker007 »
Нужны претензии? Щас организую. :)
SmarTrunk писал(а):в цифровых схемах слишком медленное нарастание сигнала (пологий фронт импульса) - это плохо
SmarTrunk писал(а):А в некоторых современных микросхемах (МК и ПЛИС) можно (установив нужные параметры) принудительно ограничить крутизну фронтов выходных сигналов.
Вопрос так что же нужно делать? Увеличивать крутизну или уменьшать?
Может на практике, в золотой середине, всё не так уж и плохо? :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение aerocub »
Имеется:
китайский 10Вт RGB светодиод с характеристиками:
красный 6-7.5В, зелёный 9-11В, синий 9-11В, ток каждого светодиода 350мА
Питание от бортсети авто 12В.
Заработают ли с этим светодиодом драйверы на микросхеме zxld1350 ?
Сообщение kotofeev »
Здравствуйте.Можно ли как-нибудь используя предохранитель рассчитанный на 220-250В 2А использовать для защиты трансформатора 220-12В 400мА?
Сообщение КРАМ »
Нет, нельзя.
Маломощные трансформаторы имеют ток короткого замыкания недостаточный, чтобы сработал предохранитель, но достаточный, чтобы вызвать тепловое разрушение конструкции и даже пожар.
Поэтому ПОМИМО обычного предохранителя (для приведенного случая - 0,5 ампер) необходимо ставить ТЕПЛОВОЙ предохранитель с тепловым контактом с трансформатором на температуру 110 градусов.
КРАМ писал(а): необходимо ставить ТЕПЛОВОЙ предохранитель с тепловым контактом с трансформатором на температуру 110 градусов.
а как подключить этот тепловой предохранитель? вот так?
(16.85 КБ) 341 скачивание
Сообщение yeng »
Здравствуйте. У меня очень глупый вопрос.
Имеется новогодняя светодиодная гирлянда на 100 огоньков.
Питается от сети, между вилкой и первой лампочкой стоит коробочка с кнопкой переключения режимов мигания.
Мне нужно укоротить эту гирлянду в 2 раза.
Собственно, вопрос. Если я просто отрежу ненужный кусок и замкну обрезанные концы как надо, будет ли гирлянда работать? Просто мощность потребляемая упадет в 2 раза, хз, вдруг перегорит там чего :dont_know:
Сообщение Gudd-Head »
kotofeev писал(а):а как подключить этот тепловой предохранитель? вот так?
Да. Как и все предохранители.
yeng писал(а):Просто мощность потребляемая упадет в 2 раза, хз, вдруг перегорит там чего
Если гирлянда кетайская, то может получиться и наоборот — мощность, которая выделяется на лампочках возрастёт не в 2, а в 4 раза и тогда ...
Сообщение gfgeuf »
yeng писал(а):Здравствуйте. У меня очень глупый вопрос.
НАДО так же уменьшить и напряжение пропорционально - иначе сгорят оставшиеся лампочки.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Вернуться в «Теория»
