Сообщение SLvik »
uldemir писал(а):Как договорились - там достаточно только фото, и, возможно, небольшое описание. Кто чем может похвастать. Я не могу похвастать красивым корпусом - хвастаюсь схемой.
Ладно, сделаю.
Rudeman писал(а):повышающая схема на максе1771 при подаче питания не заводится пока не размыкаешь и замыкаешь нижний резистор делителя (или ещё как нибудь её тряхнёшь). кто нибудь знает почему так может быть и как исправить? когда подаём питание, на выходе оказывается чуть меньше 12 вольт, потом дёргаем за резистор или закорачиваем что нибудь ненужное ненадолго, и схема оживает, выдавая положенные сотни вольт.
Да, проверяйте монтаж.
Сколько я их собрал проблем с ними никогда небыло.
Сообщение Egorka555 »
Zorndaik писал(а):Читал про эти индикаторы (GR-414). Они, пожалуй, самые редкие в мире - производились в Японии и сейчас уходят по 300-400 евро за штуку. Использовались на биржах.
Их и за такие деньги нет в продаже.
Сообщение m.ix »
Сообщение tubeamplifier »
А кто скажет как можно сделать автоматическое реголировка анодное питание на лампочки никсие.
Дня - большой интензитет свечение ,ночь - меньше.
Желателно ето будет отделная часть схема - универсальная для всех схем.
Ето вопрос никто не говорил на етоя тема форума.
Я думаю такая схема будет полезна на все что делает такие чась.
Сообщение SLvik »
Управлять обратной связью микросхемы преобразователя.
И дописать программу МК чтобы он этим управлял.
Сообщение Астроном »
А для чего изобретать велосипед? Alexey_Sh в своей статье про часы реализовал в своем проекте! Управляет мк оптопарами!
Сообщение Foks »
tubeamplifier писал(а):А кто скажет как можно сделать автоматическое реголировка анодное питание на лампочки никсие.
Этот вопрос всё-таки здесь обсуждали. Яркость лучше регулировать не анодным напряжением, а широтно-импульсной модуляцией (если индикация статическая, то придется добавить один общий транзисторный ключ на все индикаторы)
Giggity giggity goo!
Сообщение Pylraster »
Изменять яркость ГРИ регулировкой тока через индикатор не лучший вариант. Цифры при малом токе отображаются более расплывчато, да и яркость не особо сильно меняется.
Лучше для этой цели использовать ШИМ.
Сообщение SLvik »
Мне тут часики подарили, я их починил, а ломать жалко.
Красивые...
А конкретние схемки предложите-ето трудность для меня.
Спосибо на адвансе.
Сообщение FreshMan »
SLvik писал(а):Мне тут часики подарили
да....... это уже классика.... :tea:
Tell Me The Truth
попались мне в руки часы Электроника-06, пытаюсь вдохнуть в них новую жизнь......, мне несколько не понятен принцип работы блока питания....., зачем средний вывод 5В обмотки соединен с эмитером т-тора.....???....., зачем эту обмотку делать со средним выводом....???
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
Это ВЛИ. Про них тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324. Прочитайте первые 5-7 страниц, там написано, почему переменка и почему от средней точки.
прочитал...., не посвященному человеку из той массы инфи вывод сделать крайне трудно..... :(
uldemir писал(а):почему переменка
так и не понял..... :(
uldemir писал(а):почему от средней точки
чтобы свечение было равномерней....???
Tell Me The Truth
tubeamplifier писал(а):А конкретние схемки предложите-ето трудность для меня.
Спосибо на адвансе.
ПОМОГИТЕ друзя.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
tubeamplifier Попробуйте сделать так: ИзображениеЯ хотел попробовать, но не нашёл подходящего фоторезистора. Полная схема вот здесь: http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ ... 88NCir.gif
Спосибо на первьй ответ.
Будет пробовано завтра.
Пишу на результат.
Ето вариант хороший /можна/ для вариант питание лампочки на инверторах.
А если лампочки питается через сети 220 вольт-???.
Жду на следующие ответов.
Сообщение SLvik »
tubeamplifier писал(а):А если лампочки питается через сети 220 вольт-???.
Это сложнее будет.
Примените эту схему что ewrey выложил к любой из микросхем от 555 до МАХ1771.
Сообщение uldemir »
Делайте ШИМ. Схему ШИМ можно найти, например, в теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11863 (рекомендую обратить внимание на схемы с NE555). Взамен полевика с двигателем на выход вешаете такой ключ:
И, регулируя скважность ШИМ регулируете яркость.
Сообщение Rudeman »
У меня статическая индикация на куче 155ид1 по той самой статейке о часах на ин12, можно просто программно посылать на них попеременно цифры и пустоту по принципу шима.
Вернуться в «Умные мысли»
