Мелкие вопросы по питанию.
isx
Сообщение isx »
Seriyvolk понятно. Спасибо)
Сообщение Телекот »
Jhons писал(а):Как бы вам сказать... Это будет активная печка. В таком случае можно и стабилитрон с переменником поставить для простоты конструкции.
А резко бросать транс в насыщение явно недостаточно.
И еще, коэффициент усиления транзистора это dIk/dIб по середине приведенного отрезка входной характеристики. А он может даже и только начаться уже после 13мА тока базы. Так скажем, диапазон рабочих токов базы в активном режиме будет от 20 до 50мА. А потому какой там будет ток на коллекторе при 13мА базы... не штат.
Вы сами поняли что сказали. Про какой транс вы говорите? Про какой активный режим?
Ток коллектора будет зависеть от индуктивности дросселя, и времени открытого состояния транзистора. И при минимальном h21 750 может достигать 9А, дальше может перейти в активный режим.
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):Вы сами поняли что сказали. Про какой транс вы говорите? Про какой активный режим?
Пардон, "транс" - про транзистор речь. Про то как его ввести в насыщение. Активный режим транзистора - это когда ему создают рабочую точку где то по центру его характеристик с соответствующим уровнем тока базы "рабочей точки". И когда он в этой точке - вот тогда и рассматривают схему включения (в данном случае ОБ!!!) как четырехполюсник, где h21 - его параметр в виде приращения тока на выходе к приращению тока на входе. К = dIвых/dIвх а не Iвых/Iвх. А потому просто 13мА*750 никак не получится.
И еще.. как бы сказать.. в справочниках зачастую приводят h21 для схемы с ОЭ.
Вы поняли что я сказал? Может вы путаете описанный вами "активный режим" с насыщением?
Извините если обидел.
Сообщение scleroz »
Люди добрые, помогите, пожалуйста! Вопрос такой, использую для индукционной тату машинки аналоговый блок питания собранный на КРЕНке, схема усиленна транзистором. характеристики- плавная регулировка от 0 до 12в, ток >=3А. Хочу сделать тоже самое только вместо транса+диодный мост использовать импульсный блок питания, подойдет ли эта схема? блок питания хочу взять для светодиодной ленты 12в, 4А. Подобная схема показанна здесь только без транзистора - http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/03.gif
пс: Пробовал это собрать с импульсником, работает но как то коряво... какбудто пульсации какието присутствуют в питании, вот и думаю толи я собрал чтото не так толи схема эта не канает(
Сообщение Blaze »
Какие там пульсации? чем это выражено?
Сообщение scleroz »
вобщем машинка работает по принципу звонка эдиссона (катушки и контактная круппа на "маятнике"), работа машинки с этим блоком неравномерная, плавающая какаято. пробовал подцеплять маленький электро мотор (купил на радиорынке, такой с потроном для сверления плат) у него тоже по обобротам слышно... работает вжИУ вжИУ вжИУ вжИУ вжИУ вжИУ ХDD, напруга правда регулируется при этом
Сообщение Телекот »
Jhons писал(а): вот тогда и рассматривают схему включения (в данном случае ОБ!!!)
Где вы здесь общую базу увидели :shock: ???
На базе и коллекторе напряжения меняются, на эмиттере нет. Какая на хрен общая база.
Сначала откройте учебник, потом с вами можно время тратить, до свидания.
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):Где вы здесь общую базу увидели :shock: ???
http://shemotehnik.ru/uploads/posts/200 ... arge_4.gif
В схеме с общей базой входной цепью является цепь эмиттера, а выходной - цепь коллектора.
Но конечно же, время свое вы на это не тратьте.
Сообщение Телекот »
Читайте учебники.
Могу дать последний совет как отличить схемы включения.
На каком электроде напряжение не меняется тот и является общим. В схеме с общим эмиттером напряжение не меняется на эмиттере, как в нашем случае.
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):Могу дать последний совет как отличить схемы включения.
То есть, если напряжение не меняется, то цепь перестала быть входной? Хм.
Надеюсь это ваш последний совет на тему включения транзисторов.
Сообщение Телекот »
Вам последний.
Сообщение Blaze »
Здесь действительно общий эмиттер, несмотря на это при сопротивлении R8 - 200 ОМ картина не меняется, единственное что есть на выходе - это постепенная зарядка выходного электролита, несмотря на это, всё что накопилось под нагрузкой проседает до 0.3в.
isx
Сообщение isx »
Возник ещё один вопрос. Как подобрать входной конденсатор на преобразователь 380В сетевого (3-х фазный выпрямитель) на 27В? Частота двухтактного генератора 22кГц, мощность около 20 кВт. Ставить надо на 1000В я так понимаю, но вот какого типа и с какой ёмкостью? Или батарею делать из к-73-образных?
Сообщение Evgeny1 »
подскажите нафига тут делитель R1R11
http://shemu.ru/cifrovueshemu/149-lcd-a ... tampermetr
Сообщение Gudd-Head »
Evgeny1 писал(а):подскажите нафига тут делитель R1R11
Эх, Евгений :)
Отслеживать входное напряжение, которое выше напряжения питания МК и потому его нельзя непосредственно подавать на порты.
aam
Сообщение aam »
Всем привет!
Такой вопрос. Допустим я питаю нагрузку от источника питания с защитой от перегрузки по току. Допустим я еще хочу защитить нагрузку на случай, если БП "взбрыкнет" (бывали у нас на работе случаи когда вместо 5 В БП вдруг выдавал 7). Вот стоит тут между БП и супрессором ставить предохранитель? (по первичной стороне он разумеется стоит, но он общий, много на что еще там стоит, не только на этот БП).
Теоретически, супрессор подразумевает перед собой предохранитель. Если предохранителем считать защиту БП, то в "взбрыкнувшем" БП она может не работать. Я бы поставил предохранитель, но интересно кто как считает?
Лишняя защита не помешает, КМК. Только нужен быстродействующий предохранитель.
Сообщение Seriyvolk »
При такой разнице напряжений супрессор скорее всего не справится. Советую глянуть в сторону TL431 и тиристора. Вкупе с предохранителем получается довольно надёжная шунтирующая защита.
aam
Сообщение aam »
Ну это жестоко очень...
Схема - изолирующий DC-DC 12В-12В с защитой, за ним КРЕН12 для получения нестандартного напряжения. Все это питает мощный драйвер, работающий на кабель с нагрузкой 75 Ом. Смысл - ничего не спалить на другом конце кабеля если вдруг чего-то да как-то...
Поставлю Фузу на 0,25А и супрессор серии SAх.х.
Сообщение Evgeny1 »
Gudd-Head писал(а):Отслеживать входное напряжение, которое выше напряжения питания.
ну вот а нафига его отслеживать то?
входные линии для измерения напряжения отдельно
