А какой у вас компьютер?
Сообщение Dik13 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3348244#p3348244"]пс любой ЧАЙНИК может стать продвинутым ЮЗЕРОМ но не 1 кофейник хакером не станет -НИКОГДА..
рожденый свиньей будещь ползать в грязи...и не стать вам гордым горнырным орлом...[/uquote]
musor а ты у нас "хацкер" ? :)))
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3348115#p3348115"]На старых Asus-ах есть такая беда с несколькими HDD. :( :? Если у Martel- системным стоит SSD, то при таком раскладе приоритетов загрузки в BIOS как у него и должно так быть. Я не случайно вместо WD20EFRX выделил жирным шрифтом "ваш системный диск". :wink:
P.S На некоторых Asus-ах выбор диска, "участвующего" в выборе приоритета загрузки, осуществляется отдельным пунктом, оставшиеся диски нельзя назначить загрузочными.[/uquote]
Короб правильно написал. Кроме выбора загрузки с HDD нужно выбрать с какого именно. Это вроде находится здесь:
Сообщение Андрей Бедов »
Нет, Андрюха. Нету там такого. Ни у меня в BIOS, ни у него.
В этом пункте задаётся конфигурация режима контроллера (PATA/AHCI), и время ожидания инициализации дисков (скрины из его BIOS):
Я на прошлой странице показал, где выбрать порядок загрузки. Вкладка "Boot".
Сообщение Martel- »
Если чо...то никакой ентер у меня не вскрывает, не раскрывает 2 - HDD:PS-WDC WD20EFR.
И ни на какие все диски для выбора я не попадаю. А открывается мне лишь дубль этих трёх опций.
Но, ладно, не буду больше раздражать вас своим дилетантизмом.
БИОСа всегда боялся и боюсь. Никакого самовольства и экспериментов там себе не позволю.
Сообщение kaetzchen »
пара вопросов по СКАЙПу:
Если залогген на нескольких скайпах на разных копах- вызов поступает на все?
все эти компы смогут участвовать в "конференции" под одной аккой?
спс
Martel- писал(а):никакой ентер у меня не вскрывает, не раскрывает 2 - HDD:PS-WDC WD20EFR
ОК, вот наведи тогда курсор на эту строчку, и передвинь её на первый пункт клавишами "+" и "-" на цифровой клавиатуре.
Там справа внизу даже подсказка написана по этому поводу:
Сообщение korob »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3348417#p3348417"]А открывается мне лишь дубль этих трёх опций.[/uquote]Вот о чём я и говорил: :wink:
korob писал(а):На некоторых Asus-ах выбор диска, "участвующего" в выборе приоритета загрузки, осуществляется отдельным пунктом, оставшиеся диски нельзя назначить загрузочными.
а А. Г. Лукашенко. это подтведил. :)
Только вот диск который будет "участвовать" в выборе приоритета в разделе "Boot ==> Boot Device Priority" выбирается в следующем разделе "Boot ==> Hard Disk Drive". В этом разделе изменяется порядок подключенных дисков (1st Drive, 2nd Drive, 3rd Drive и т.д.) вне зависимости от порядка физического подключения к порту SATA (SATA0, SATA1, SATA2 и т.д.). При этом доступным для выбора в разделе "Boot ==> Boot Device Priority" будет только 1st Drive, все остальные будут недоступны/скрыты для выбора в качестве загрузочного. Вот Вам надо в этом разделе поставить свой SSD на первое место (1st Drive), и после этого он заменит WD20EFRX в разделе "Boot ==> Boot Device Priority", где его так же желательно (но не обязательно) поставить на первое место. :wink:
Сообщение Martel- »
korob писал(а):вне зависимости от порядка физического подключения к порту SATA (SATA0, SATA1, SATA2 и т.д.).
На всякий случай озвучу. Был такой момент у нас, с апгрейтщиком. Когда винда не вставала (вкупе кажется была проблема с приоритетность системного SSD-шника) , я спросил его, "может надо саташный провод , идущий от системного ссдешника воткнуть в первый разъём?. Он мне ответил, "это без разницы, не надо", потом после неудачных попыток я настоял и переткнул. И это сработало. Проблема решилась.
Надо мне ещё раз эти провода проверить, вдруг они опять не в такой последовательности воткнуты (месяца два назад чистили, пробовали, выдёргивали лишние винты, вычисляя, что мешает, что глючит)
Андрей Бедов писал(а):ОК, вот наведи тогда курсор на эту строчку, и передвинь её на первый пункт клавишами "+" и "-" на цифровой клавиатуре
Правую часть биосных возможностей юзал. Но поюзаю ещё.
Вы извините, ято я неоперативно действую. Только один раз в день пробую исправить.
Я тут упиzd....лся с изготовлением когтечёски для кота. Всю квартиру засрал мусором и инструментами.
Сегодня планирую добить.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3348480#p3348480"]Он мне ответил, "это без разницы, не надо", потом после неудачных попыток я настоял и переткнул. И это сработало. Проблема решилась.[/uquote]
Ну прямой зависимости нет но вдруг разъем битый или еще что.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3348465#p3348465"]...
Только вот диск который будет "участвовать" в выборе приоритета в разделе "Boot ==> Boot Device Priority" выбирается в следующем разделе "Boot ==> Hard Disk Drive". В этом разделе изменяется порядок подключенных дисков (1st Drive, 2nd Drive, 3rd Drive и т.д.) вне зависимости от порядка физического подключения к порту SATA (SATA0, SATA1, SATA2 и т.д.). При этом доступным для выбора в разделе "Boot ==> Boot Device Priority" будет только 1st Drive, все остальные будут недоступны/скрыты для выбора в качестве загрузочного. Вот Вам надо в этом разделе поставить свой SSD на первое место (1st Drive), и после этого он заменит WD20EFRX в разделе "Boot ==> Boot Device Priority", где его так же желательно (но не обязательно) поставить на первое место. :wink:[/uquote]
к сожаление это стлно версиее и брендозависимо ВОЙНА между БИОС ПИСАТЕЛЯМИ AWARD vs AMI! я уж не говорю о Биосах Бякоф там каждый брен во сто горазд....
так что надо конкретно изучит ка выбирается загузочник в его версиях например нажатие на AMI BIOS F11 вызовет не заходя в настройки Boot Меню где доступны ФСЕ НОСИТЕЛИ ! включая флехи СД(если есть привод) илюбой диск
но естествено загрузка пойдет толко если тот диск что вы выбрали имет загрузчик ОС -тоесть диск ЗАГРУЗОЧНЫй чтоэто такое и как его сделать читайте умные книжки и спец форумы ...здесь врядли стоит это писать
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
перетыкание разьемов надо было делать на СОВСЕМ ДРЕВНИХ ДИСКАХ которые не могли менять физический адрес диска или привода на щине но tit на платах 486 в AMI BIOS появилась возможно сть переключать адреса флопоф и винтов без их пере тыка но тогда это было редкостью и мело ограничения -ДИСКИ ДОлЖНЫ СТОЯТЬ В КАБЛЕ СЕЛЕКТ( с сответствуюшим шлейфом(обрезаной адресной жилкой)
если шлейф не правилный оно не работало потом это пофиксили и можно было не адрес девайса менять а выбрать передачу загрузчику ЛЮБОГО ДЕВАЙСА управление BOOT(с любым произволным адресом включая внегшний экзотный) это позволяло грузится с РЭЙДОФ И СКАЗИ КОНТРОЛЕРОФ
Сообщение korob »
musor писал(а):так что надо конкретно изучит ка выбирается загузочник в его версиях например нажатие на AMI BIOS F11 вызовет не заходя в настройки Boot Меню где доступны ФСЕ НОСИТЕЛИ !
В данном случае это F8. :wink:
musor писал(а):но естествено загрузка пойдет толко если тот диск что вы выбрали имет загрузчик ОС -тоесть диск ЗАГРУЗОЧНЫй чтоэто такое и как его сделать читайте умные книжки и спец форумы ...здесь врядли стоит это писать
Ну так у него в этом и проблема, что в загрузке стоит WD20EFRX а не загрузочный SSD с системой. Выше я написал как сделать чтобы в выборе загрузки был SSD, применительно к его М/В Asus P5B Plus. :wink:
P.S Кстати не совсем понял кому адресовано следующее: :?
musor писал(а):...здесь врядли стоит это писать
процитировали Вы меня, а по содержанию вроде как не мне. :dont_know:
korob последняя фраза это для Martel- думаю вы это поняли.. :wink: :beer:
тема загрузочных дискоф и флешек весма обьемна и ПРОДВИНУТА не для этой веки форума
и вообше НЕ для МЯЯЯУ :beer:
Сообщение Кот-Кот »
Так это с весной связано ? Так бы сразу и сказали :sleep:
Сообщение korob »
Martel-, вот нашёл пару картинок вашего BIOS для примера, если на словах не совсем понятно где искать. :roll:
В этом разделе надо SSD поставить на первое место, и после чего он появится в следующем разделе выбора приоритета загрузки вместо WD20EFRX.
.... сегодня нечто странное творится: меньше часа сидел в интернете, исключительно здесь.
Глянул статистику, а у меня переданный за это время объём информации весит почти 4,5 Гб, чем это можно объяснить?
Шо за траффик? в каком направлении? Даун или Аплоад? посмотри соотношение!!! Тя хакнули..! :idea:
...А у меня каждые выходные трафик больше 50 гигов и я нисколько по этому поводу не расстраиваюсь... :)
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3349823#p3349823"]Шо за траффик? в каком направлении? Даун или Аплоад? посмотри соотношение!!! Тя хакнули..! :idea:[/uquote]Это с моего ноута столько ушло.
Вообще впервые с таким столкнулся, обычно мне летели гигабайты обновлений, даже в комнате тесно от них становилось, а тут вдруг наоборот.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3349860#p3349860"]...А у меня каждые выходные трафик больше 50 гигов и я нисколько по этому поводу не расстраиваюсь... :)[/uquote]
У меня лимитный, 100 Гб через модем.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3348395#p3348395"]Нет, Андрюха. Нету там такого. Ни у меня в BIOS, ни у него.[/uquote]
У меня на материнке Asus P5QC кроме загрузки с диска нужно выбирать с какого диска грузится. Только как этот пункт в биосе называется не помню.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3350093#p3350093"]У меня лимитный, 100 Гб через модем.[/uquote]похоже на взлом илили витрь ели запущен тореент на отдачуставь фаервол раз лимит
Вернуться в «Умные мысли»
