Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Tronix »
Усилитель класса D на симисторах с питанием от сети 380 вольт с выходной мощностью более 100 кВатт никто не пробовал собирать?
Сообщение kentgaryk »
Давно уж делают! :wink:
Сообщение ибуки »
да нет...это лилипуты обычный динамик волокут :)))
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4055683#p4055683"]Усилитель класса D на симисторах с питанием от сети 380 вольт с выходной мощностью более 100 кВатт никто не пробовал собирать?[/uquote]
А почему на симисторах?
Сообщение Tronix »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4056702#p4056702"]А почему на симисторах?[/uquote]
Действительно, как их закрывать то?
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4056722#p4056722"]Действительно, как их закрывать то?[/uquote]
Вы меня спрашиваете? :)))
Да это не так уж сложно - найдите в Сети схему строчной развёртки от УПИМЦТ, там как раз ШИМ-управление... :) Ограничением будет быстродействие существующих тиристоров, для полноценного усиления звука, хотя бы с "качеством CD", нужно быстродействие в несколько гигагерц (сколько там это будет в микросекундах? :))) ), этого пока никто не реализовал, поэтому и звук у любого усилителя класса D будет хуже, чем у среднего вполне усилителя класса АВ... :dont_know:
Сообщение Tronix »
Зато без трансформаторов сразу от розетки и мощность ограничивается только ближайшей электро-подстанцией.
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4056857#p4056857"]Зато без трансформаторов сразу от розетки и мощность ограничивается только ближайшей электро-подстанцией.[/uquote]
если это было бы возможно - это бы уже сделали.
Сейчас полно высоковольтных транзисторов с достаточным быстродействием и мощностью, загляните в любой сварочный аппарат...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4056875#p4056875"]Сейчас полно высоковольтных транзисторов с достаточным быстродействием и мощностью, загляните в любой сварочный аппарат...[/uquote]
Взять сварочник, а заместо опоры с крутилки подать звуковой сигнал :))) Вряд ли сходу что-то получится... если только взять сварку с большой частотой переключения. Итальянские какие-то, забыл название...
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
и сразу ИТУН получится :tea:
Tronix писал(а):с выходной мощностью более 100 кВатт
Если за это дело возьмется не интернетное трололо, а грамотный специалист, он без особых проблем реализует такой усилитель. Непонятно только нахуя он нужен?
Из серии - а давайте построим башню до Луны! Давайте!.....а нахуя??? :roll:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
надо срочно ответить разделительный электролитически конденсатор надо подключить минусом ко входу это так
(22.32 КБ) 175 скачиваний
Сообщение Upgrader »
vovw писал(а):надо срочно ответить
На что?
vovw писал(а):разделительный электролитически конденсатор надо подключить минусом ко входу
Подключайте.
vovw писал(а):это так
Что так?
А вообще поставьте пленочный, ему полярность не важна и звук будет лучше. :solder:
Сообщение vovw »
я применил до одного мкф и звук какой то плоский поэтому хотелось б емкость больше ,а это полярный конденсатор
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):я применил до одного мкф и звук какой то плоский
То скорее всего из-за узкого и плоского конденсатора. Поставь цилиндрический - будет просторный звук. А если поставить квадратный, то будет объемный, чуть ли не 3D, но чтоб не было острых граней на нем - звук будет резать так, что не зашьешь потом его :dont_know: ...
Non progredi est regredi...
Подскажите, как правильно настроить подстроечный резистор?
Отмечен красным на схеме.
Он что делает, выставляет ноль на выходе, или ток покоя?
ЗЫ. В схеме могут быть небольшие косяки, не обращайте на это внимания (ошибки того кто срисовывал).
Сообщение Martin76 »
Странно, что не знаешь таких простых и очевидных вещей, ток покоя им выставляется. Номинал только нарисован странный, я бы сказал не имеющий влияния на регулировку.
Сообщение vovw »
так он у владимира к спрашивал ,наверно этой штукой можно подобрать и напряжение
Все понял. Буду мерить напряжение на резисторах.
Остается вопрос - какой ток нужен?
На усилитель нет схемы и какой-либо документации вообще, да и модели тоже нет.
6 транзисторов на канал 2SA1943 / 2SC5200 (по 3 параллельно в каждом плече).
Их характеристик только это: 450 Вт на канал, на 4 Ом.
Напряжение питания 80 вольт на плечо (160v обе полярности).
Силовые резисторы в эмиттерах 0,33 Ом.
60 мА поставить и пускай будет?
Martin76 писал(а):Номинал только нарисован странный, я бы сказал не имеющий влияния на регулировку.
На схеме ошибки, не обращайте внимания.
У меня реальный номинал 300 Ом примерно. Настроен на 100 Ом изначально сейчас. Но так как усилитель побывал у кучи чайников, накручено там скорее всего непойми что.
vovw писал(а):так он у владимира к спрашивал
Нет.
