Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Ruzik »
Ziper
Еще раз, заливай прошивку и не парься.
Вот к примеру я буду делать вот эту схему..
Эта схема на МК в TQFP-32 корпусе и буду туда лить прошивку какая попадется для канала фена. Нету тут различий в прошивках между 28 и 32 ногими.
Различия только с ОА или ОК.
Ziper писал(а):К тому же думаю, если они, полезут править прошивку, то наверняка и по пинам, что либо поменять могут, чтоб разводка платы, под корпус TQFP-32, более удачно была.
Посмотрел на фотку платы станции, я бы не сказал, что кто то там что то оптимизировал в плане разводки, сплошные переходы, куча.
Офф..
СпойлерВот проект, который я делал в программе FlowCode.
Проект писался под 28 ногий контролер, но прошивка залита в 32 ногий, без изменений прошивки и работает..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2016516
Сообщение Ziper »
Ruzik
Спасиб, буду пробовать)...
Пока всё равно, контроллеров нет в наличии, у Китайцев заказал 10шт. пока приедут....
Думаю, надо разобрать своё Lukey 702, схемку паяльника набрасать, чтоб было от чего отталкиваться.
Тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... ilit=Lukey
прошивок, много разных и модели для протеуса есть, пока в протеусе потестю :tea: ...
Сообщение Ruzik »
Ziper
Да не надо ничего набрасывать. Достаточно просто прозвонить дорожки от мк до "потребителей", чтобы выяснить, не менялась ли прошивка под топологию и все.
Вот например, берем 702 с диповским мк. Смотрим как подключен индикатор, к примеру выводы а и g. Смотрим порты, это PD0 и PD6 соответственно..
Открываем схему мк в TQFP-32 корпусе. Смотрим те же выводы a и g, порты у них те же, PD0 и PD6 соответственно (30 и 10 нога)..
Если у тебя на схеме также, то заливай прошивку. Можно для уверенности еще проверить, например порт PB1 включения паяльника, это 13 нога TQFP-32. Тут нужно еще проверить какой семисегментник у тебя стоит, с общим анодом или катодом. Выбрать соответствующую прошивку для него (ОА или ОК).
Сообщение Victor_P. »
Ziper писал(а):прошивку от контроллера Atmega8 в DIP корпусе, программатор откажется шить в контроллер Atmega8 в TQFP-32 корпусе
полный бред, кроме ADC6 и ADC7.
Все там прекрасно шьется без каких-либо танцев с бубном, разницы вообще никакой.
Даже при разработке выбирается МК без привязки к корпусу:
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а):полный бред, кроме ADC6 и ADC7.
100%
Сообщение Ziper »
100%
Смотря какой программатор.
Программатор из CodeVisionAVR:
У разных корпусов, разные сигнатуры, возможно, не у всех...
Видимо у некоторых программаторов, при выборе контроллера, тип корпуса, автоматом подгружается, в зависимости от сигнатуры. А у других, ручками надо выбирать.
В том же программаторе, от CodeVisionAVR (со скрина), если выбрать, другой корпус, сообщение появляется... Типа, сигнатуры не совпадают, спрашивает он, всё равно продолжить прошивку или отменить.
Глянул, в ПониПрог, тоже нет выбора корпуса, только выбор контроллера... В своё время, лично столкнулся (выше писал), выбираешь Atmega328, а он не шьётся, ругается, ошибкой какой то... В последующем вышел патч, для сигнатуры корпуса, из-за которой, трабл проявлялся...
Что вы думаете, программатор, тот же Atmega8 в DIP и Atmega8 в TQFP-32, которые, хоть и немного, но всё же разные!!! Программатор, их воспринимает, как одно и тоже?
Просто, у разных программаторов, разная обработка сигнатур контроллеров!!!
Сообщение mr_kot »
Ziper писал(а):Что вы думаете, программатор, тот же Atmega8 в DIP и Atmega8 в TQFP-32, которые, хоть и немного, но всё же разные!!! Программатор, их воспринимает, как одно и тоже?
Значит так, чтобы расставить все точки над і:
Тип корпуса DIP обозначается буквой P, TQFP - буквой A. На скриншоте есть такие буквы? Я лично не вижу.
Atmega8A обозначается более новая модель контроллера (исправлены косяки с питанием, которые были в Atmega8), буквой L - модель с пониженным энергопотребление. Что обозначают буквы H и U я не знаю, надо смотреть даташит. Но в данный момент лично мне это не надо. А кому-то не помешало бы хотя бы бегло просмотреть, прежде чем начинать тут что-то доказывать.
Сообщение Ziper »
Видимо вы не так поняли... Я имел ввиду, не то что каждый корпус имеет свою сигнатуру и каждый корпус должен быть в программаторе.
Я имел ввиду, то что, все различия по железу, у контроллера, имеют свои сигнатуры!!!
тестим:
Attiny85 DIP и SMD имеют, одинаковые сигнатуры 0x1e930b
Attiny13 DIP и SMD имеют, одинаковые сигнатуры 0x1e9007
Есть в наличии, лично проверил в дудке.
Корпуса разные, а сигнатуры одинаковые, так как железо у них, 100% идентичное.
Еслиб у них, было хоть малейшие изменения по железу, тогда и сигнатуры были разные.
То есть, сигнатуры присваиваются, не корпусу, а железу контроллера.
На скрине от программатора CodeVisionAVR, видно, что контроллеры Atmega8 и Atmega8L, это два разных контроллера в списке. Видимо у них разные сигнатуры, так как Atmega8L, с пониженным энергопотреблением, с пониженной МАХ частотой кварца. По функционалу идентичны, но по потреблению тока и MAX частоты кварца, отличие, видимо разные сигнатуры у них, хоть и корпус одинаковый.
По сути, для программатора, разные сигнатуры контроллеров = это разные контроллеры, пусть даже, с минимальным отличием по железу, но всё равно разные!!!
А уже как программатор будет обрабатывать сигнатуры контроллеров, брать во внимание, эти минимальные отличия железа, и что делать с ними, это уже дело того, кто писал эти самые программаторы.
По идее, желательно, обрабатывать их и информировать пользователя, обо всех подводных камнях).
Допустим я шью прошивку от Atmega8 в TQFP-32 в Atmega8 в DIP, программатор, должен как минимум, предупредить что сигнатуры контроллеров разные.... что у Atmega8 в TQFP-32 ADC имеет большею разрядность, предупредить, что могут быть траблы, если используется ADC...и спросить, шить всё равно или нет?
Программатор CodeVisionAVR, со скрина, так и делает. Если сигнатуры отличаются, он выдаёт сообщение об этом, и спрашивает, шить или нет.
Atmega8 в DIP и Atmega8 в TQFP-32 имеют отличия не только в корпусе, корпус не влияет на сигнатуры, они имеют отличия в железе, поэтому и сигнатуры у них разные. Программатор должен видеть эти различия и информировать об этом пользователя, при прошивке.
ЗЫ: Как то так наверное...а может и не так... на 100% не уверен, нет времени щас впрягаться, других дел хватает 8) .
Сообщение Strelok2002 »
Наконец случилось!!! Оформил свой аппарат в корпус. В архиве прошивка,схема+печатка - правлено mr_kot ,вроде все косяки выявлены на печатке, надеюсь кому-то понадобиться. Схема немного под себя на печатке не менял, бо там и перемычками все бадяжится. Всем спасибо за содействие и ВООБЩЕ за форум.
СпойлерИзображениеИзображение
Fen.rar
(81.85 КБ) 421 скачивание
Искал в розетке скоростной интернет..... теперь точно знаю - там его нет!!!!!
Сообщение Ruzik »
Strelok2002
Корпус из чего сделан? Вроде похож на компьютерный бп.
Корпус из релюхи, не помню какая-то времени, у релейщиков взял. Потом на скотч поверху из пластика 3 обклееная пленкой под карбон чтоб красиво, но не совсем так чтобы и красиво однако пойдет. :)
Сообщение volosatyk »
Здравствуйте уважаемые форумчане!Прошу помощи.Собрал плату канала термофена по схеме 6 из FAQ,но не могу скачать ни одной прошивки.Везде пишет-выбранное вложение отсутствует.Может у кого лежит недалеко,поделитесь пожалуйста,или дайте номер страницы с архивом(индикатор с Общим Анодом,ATmega8 в SMD).Спасибо заранее!Фен правда ещё в пути,но почти всё готово.
Сообщение 32serg32 »
Попробуй с 458с. Может подойдет
Сообщение Vseryj »
Ziper писал(а):Я имел ввиду, не то что каждый корпус имеет свою сигнатуру и каждый корпус должен быть в программаторе...
Не надо путать тёплое с мягким. Для программатора- разные сигнатуры-разные камни, а прошивка для разных корпусов или модификаций, будет одна и та-же. Даже если задействовать ADC6 и ADC7 и залить в DIP- работать будет, просто этих портов не будет физически.
Сообщение Ziper »
Для чего тогда, в программаторе, несколько пунктов, одного контроллера?
Архив прошивок нашел на 409 странице(паяльник и фен).Т.к. фен в пути вместо термопары подключал подстроечный резистор.Вроде всё отрабатывает как положено(нагрузку не подключал).Есть ещё пока что пара вопросов:
1)В 4 и 7 варианте схем для фена,на пин РС5 поступает сигнал с делителя вентилятора(выход LM317),с РС3 управление LM317;в 6 варианте наоборот.Опечатка или другая прошивка под неё?(скорее опечатка)
2)В 4 и 7 вар. с МОС3041 с 4-го вывода на УЭ ВТ139 стоит резистор 10кОм;в 6 вар. 330 Ом?Снова опечатка?
volosatyk писал(а):В 4 и 7 вар. с МОС3041 с 4-го вывода на УЭ ВТ139 стоит резистор 10кОм;в 6 вар. 330 Ом?Снова опечатка?
зачем задавать вопрос, если не читаешь ответ?
Последний раз редактировалось 32serg32 Чт мар 16, 2017 18:33:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Ziper писал(а): несколько пунктов, одного контроллера?
Mega8U2 - совсем другой контроллер с аппаратным USB, так же, как и M8HV, а у М8, M8L, M8A даже сигнатура одинаковая, программаторы их не различают, не говоря уж о том, в каких они корпусах.
Сообщение kirex »
Коты выручайте. Собрал фен по этой схеме
Вроде всё работает, но сильно греется TL317. Каким номиналом должен быть резистор R33 ?
На одной схеме видел 510 Ом, на другой 820.
У меня он 240 Ом. Но это ни о чем не говорит. Скачай калькулятор для LM317 и им рассчитай. А греться она в любом случае будет. Степень нагрева зависит от того, сколько на ней падает напряжения.
