Сообщение suslogon »
на мой взгляд 50 бакс за хороший часовой кит без ламп с заводсткой платой - это неплохо
Сообщение Pylraster »
А у меня вот вопрос возник по ИТС-1А/Б. В справочнике Вуколова указано что для этого индикатора не требуются ограничительные сопротивления в цепи электродов.
Означает ли это что и в анодные цепи они не нужны? В цепь подкатода я думаю резистор однозначно нужен.
в аноды точно нужен...
наверное речь про управляющие сетки)
Ну в сеточные цепи то да, по идее не надо. Разве что для защиты МК при каком-нибудь пробое внутри индикатора.
Сообщение Stasek »
Вступаю на тернистый путь создания nixie clock, тернистый, так как знаний явно маловато.
Подскажите, пожалуйста, такие часы кто нибудь повторял? На мой дилетантский взгляд, кажется, не совсем сложная конструкция. Если кто уже делал аналогичные, как с доступностью деталей, мне кажется такую батарейку сложновато будет найти?
Возможно есть и более простые схемы, киньте в меня ссылкой, а то я чем больше читаю этот гигантский топик, тем больше запутываюсь. :? Заранее благодарю за ответы.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Видимо не внимательно читали, либо, не до конца... :) В топике, эта схема всплывала и рассматривалась несколько раз...
Сообщение nubiri »
Собирай сразу на 6 ламп ( сам собрал на 4 не прикольно... Буду собирать с секундами ) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210
Последний раз редактировалось nubiri Вт май 24, 2011 20:14:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Microtech »
Нормально работают. Не знаю, как сейчас, но на схеме была ошибка в подключении ИД1 к PIC. Там 2 ножки надо местами менять. Я делал часы на ИН-17, взяв эту прошивку без изменений. Где-то выше по форуму, есть информация.
Часы работают несколько лет, недостатки - разделитель не мигает, нет автоповтора кнопок при установке времени, при установке минут меняются часы. Нет времени переделать на AVR, а поправить PIC не могу, так как не знаю его совсем.
Тут и ниже http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=445291#p445291
Сообщение KSN75 »
В такой упаковке MPSA раньше не видел (тот что справа) http://s56.radikal.ru/i153/1105/88/43e394fa809c.jpg
Сообщение Гефестион »
Pylraster писал(а):А у меня вот вопрос возник по ИТС-1А/Б. В справочнике Вуколова указано что для этого индикатора не требуются ограничительные сопротивления в цепи электродов.
Насколько я понимаю, резисторы там внутри. У меня модуль от какой-то военной техники с четырьмя ИТС-1А, на плате резисторов нет. Впрочем, возможно, они были на управляющей плате, но по-моему, логичнее было бы их разместить непосредственно на плате с индикаторами.
KSN75, Вы хотели сказать "в таком корпусе"? ;) А это точно mpsa42/mpsa92 ? Может какие-нить другие mpsa бывают в таком корпусе... Либо это древний образец)
Последний раз редактировалось Гефестион Вт май 24, 2011 21:38:54, всего редактировалось 1 раз.
нет внутри лампы точно не может быть резисторов!!!!!!!
Хм, в неонках бывают) Также на каком-то зарубежном сайте про ЭВП читал про лампу (вроде для приёмника), внутри которой были размещены несколько резисторов и конденсаторов. Причём лампа эта 30-х годов.
Щас внимательно рассмотрел ИТС - действительно, резисторов никаких там не видно. А на плате-таки есть резюки: 4шт по 2к. Видимо, в цепи анодов.
Сообщение SLvik »
Не нужно никаких резисторов.
Они стоят в подкатодах.
Там рекомендуется питать их переменным током.
См. книгу "Знакосинтезирующие индикаторы" Вулокова и Михайлова.
:shock: :shock: :shock: внутри итс-1 резисторы????
SLvik писал(а):Не нужно никаких резисторов.
Спасибо, я думал они только в анодах не нужны. Как то непривычно без резисторов всеж :roll:
А подкатоды да, там есть рекомендация питать их пульсирующим напряжением с целью снижения потребляемой мощности.
Впрочем из-за 8 ламп пожалуй не буду с этим заморачиваться. Думаю это более актуально для больших дисплеев на ИТМ-1А.
suslogon писал(а)::shock: :shock: :shock: внутри итс-1 резисторы????
В цепи подкатода только. Наверно напыление на керамику. Они в общем то и в справочнике были нарисованы, в описании ИТМ-1А
Сообщение O-LED »
SLvik а где, и в какую цену ты BU2090F покупаешь?
что то у нас они слишком дороги, примерно 100 руб за BU2090F в smd :(
KIT
Электрический кот
Сообщение ewrey »
В наших краях BU2090(A)F SOP16 (mdip) - 47руб., BU2090(A) DIP-16 - 35руб.
мне вот инетересно, какой в принципе был резон разрабатывать и производить итс-1? ведь по сути плюсов у него нет по сравнению с теми же вли или светодиодами
suslogon писал(а):мне вот инетересно, какой в принципе был резон разрабатывать и производить итс-1? ведь по сути плюсов у него нет по сравнению с теми же вли или светодиодами
По крайней мере один плюс есть - эффект памяти. Не нужно постоянно сканировать индикаторы, один раз вывел информацию и всё, управляющее устройство свободно до следующего обновления информации. А что касается светодиодов - их тогда просто не было. Либо были совсем убогие, которые только в полной темноте видно :)
Сообщение SLvik »
O-LED писал(а):SLvik а где, и в какую цену ты BU2090F покупаешь?
20...30р, но надо искать и заказывать в интернет магазине.
Вернуться в «Умные мысли»
