Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение kentgaryk »
И если не будешь отвлекаться Изображение то процесс будет идти быстрее :wink:
Сообщение E&EE »
kentgaryk писал(а):Так вот - мотать первичку в два провода при требуемом сечении порядка 0.5мм2 имеет смысл только в том случае когда патологическое нищебродство не позволяет приобрести провод нужного сечения
Я в два провода мотаю по результатам расчета в программе ExcellentIT. Она выдала, что при сечении в 0,63, требуемое количество проводов в первичке - 2. Разбирал для образца пару китайских трансов с АТХ бп, там конечно, потоньше провода намотаны. Но я не специалист, поэтому решил не рисковать и намотал как программа рассчитала. Перемотаю сегодня в пятый раз, надеюсь финальный. Пока добился полного отсутствия звуковых эффектов транса и не сильного нагрева (40 градусов) резистора снаббера (два ватта).
Звуковые эффекты это возбуждение! Если они имеют место то не о какой стабилизации не может быть и речи. На частоте 50КГц нет звуковых эффектов. 40С нагрев резистора это хороший результат.
Сообщение jast321 »
Всем привет . нужна ваша помощь. Такая ситуация. Имелся БП от ПК (плата) незнаю какой фирмы, но старенький, мощность наверное 250вт и без дежурка.
Управляет им тл494.
Плату я восстановил и все заработало. Решил сделать лабораторник с регулировкой напряжения и тока.
Выпаял все вторичные цепи, оставил только 12в.
Так же убрал цепи защиты и стабилизацию с выводов 4; 15,16; 1,2 ;3.
Собрал цепи по новой схеме, но ничего не заработало. Бп на выходе тупо держит максимальное напряжение и все(около 23в). И шлышен временами писк.
И на этом все. Теперь микросхема на какие либо манипуляции с входами уо, входом 4, 3 вообще не реагирует. Транзисторы молотят как не в чем не бывало.
Даже нет никакой реакции если частотозадающий резистор и конденсатор (выводы 5,6) изменять, или на землю замыкать (вообще непонятно как она без генерации транзисторами управляет в этом случае)?.
Микросхема блокирует транзисторы только если 16вывод подтянуть к земле. И на этом все.
Питание на микросхему поступает , даже пробовал отдельное питание подключать . опорное на выводе Появляется 5+ (т.е. внутренний стабилизатор работает).
Что может с ней быть?
Еще нашел на другом БП (не рабочем) такую же микруху. Попробовал поставить ее , что странно, что симптомы точь в точь такие же. Ну не может же микрухи точь в точь из строя выйти?
Ребята , есть какой способ проверить это все?
Только у меня осциллографа нет.
Сообщение Телекот »
А у вас и не будет работать без резисторов с 8 и 11 ноги микросхемы.
Сообщение jast321 »
Эту цепь я не менял. И все работало без резисторов. Именно с 8 и 11 идет на базы.
Сообщение Телекот »
Оно на базы то идёт, но ещё должны быть резисторы на питание.
Сообщение jast321 »
А, я понял о чём Вы. Да эти резисторы присутствуют. Это я схематично нарисовал схему драйвера.
Тут вопрос, почему так микросхема себя ведет(точнее никак )?
Сообщение Телекот »
Не имея вашей схемы со всеми изменениями как что то можно сказать.
Сообщение jast321 »
Вот собирал по этой схеме.
Усилитель мощности, и цепи драйверов для них не трогал.
Сообщение Телекот »
на 3 ноге какое напряжение?
Сообщение Киберпаяло »
kentgaryk писал(а):А вот в два провода я бы первичку мотать не стал
:facepalm:
E&EE писал(а):по результатам расчета в программе ExcellentIT. Она выдала, что при сечении в 0,63, требуемое количество проводов в первичке - 2
E&EE писал(а): Перемотаю сегодня в пятый раз, надеюсь финальный.
С таким советником ты будешь перематывать раз десять, тебя подкалывают и ржут тихонько, а ты ведешься. Послушал бы что тебе писали перематывать не пришлось бы
New_cat писал(а):Но ничего намотаешь одним проводом 0,5-0,63(судя по твоим расчётам) на 400Вт, как тебе советуют, а когда будет сильно греться ещё раз перемотаешь(как нужно несколькими проводами). за одно и потренируешься
Сообщение jast321 »
Телекот писал(а):на 3 ноге какое напряжение?
На 3й ноге 4.9в.
Сообщение New_cat »
jast321 писал(а):Ребята , есть какой способ проверить это все?
Не совсем понял фразу “И на этом все” и есть ли после неё вообще на выходе БП напруга.
Если есть то 1 и 16 ногу посади на землю, а 2 и 15 подключи на 14, ногу 3 через 1кОм посади на землю – всё это отключит ОУ, а следовательно стабилизацию и ограничение по току. Если после этих манипуляций на выходе БП будет максимальная напруга и никаких проблем, то проблема была в неправильной обвязке ОУ.
E&EE писал(а):Пока добился полного отсутствия звуковых эффектов транса
А перед этим в той части схемы, которая отвечает за стабилизацию, ковырялся?
E&EE писал(а):Пока добился.... не сильного нагрева (40 градусов) резистора снаббера (два ватта).
А кондёр снаббера какой ёмкости?
Сообщение jast321 »
Напруга есть 23в даже в то м случае, если выводы 1,2 и 15,16 никуда не подключены.
И изчезает полностью, если 16 лапку на землю кинуть. И не появляется даже если на 15подать напряжение с того же 14 вывода.
На манипуляции касаемо уо с выводами 1 и 2 микросхема никак не реагирует(как буд то ОУ, который внутри микросхемы в обрыве) Т.е. никак не включается стабилизация.
Сообщение New_cat »
jast321 писал(а):Бп на выходе тупо держит максимальное напряжение и все(около 23в). И шлышен временами писк.
jast321 писал(а):если выводы 1,2 и 15,16 никуда не подключены.
Ты написал про 1,2,15 и 16 ноги, но совсем забыл про 3 ногу, а ней можно управлять ШИМом, помимо 1,2,15,16 ног. Сделай в точности, как я написал выше - это нужно чтоб исключить проблему с писком , и посмотри на результат, а потом можно будет искать дальше.
jast321 писал(а):На манипуляции касаемо уо с выводами 1 и 2 микросхема никак не реагирует(как буд то ОУ, который внутри микросхемы в обрыве)
Так может там действительно проблема с ТЛкой.
Сообщение jast321 »
Все сделал. Так смотрите, на выходе держится 23в, но если 16подтянуть на землю, в этот момент напряжение пропадает, даже если на 15напряжение подано и третий подтянут к земле.
Еще странно то, что на входе 16когда он в воздухе присутствует 25 в.
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
И еще, если замкнуть входы 5 и 6(убрать генерацию), то на выходе все равно держится 24в. Нипойму, как тока вообще без генерации управляет драйвером?
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Мне просто кажется странным то, у у меня есть еще одна тока с нерабочего блока питания. И симптомы такие же. Конечно есть вероятность, что обе неисправны одинаково, но она очень мала.
Сообщение New_cat »
jast321 писал(а):И еще, если замкнуть входы 5 и 6(убрать генерацию), то на выходе все равно держится 24в.
Так я не понял - выходное напряжение проверяется в холостую без нагрузки(может это остаточное напряжение на кондёре)? Поцепи нагрузку хоть 10Вт, но лучше больше.
jast321 писал(а):но если 16подтянуть на землю, в этот момент напряжение пропадает, даже если на 15напряжение подано
На 15 подано напряжение питания или с 14 ноги?
P.S. Всё смотрю, но может туплю из-за того что ночь, но мне кажется обвязка ,по схеме, на 15 и 16 ноге организована не правильно по 1 и 2 пока не соображу(уже сплю). Но всё больше прихожу к выводу что ТЛке хана, но всё-же нужно убедиться что проблема не в обвязке.
Последний раз редактировалось New_cat Вт апр 25, 2017 00:20:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jast321 »
Нагрузка весит. 2последовательно соединенные лампочки по 5вт 12в.
На 15подано с 14ноги. Но разницы нет, т.к. никаких изменений даже если через делитель с выхода брать на нее.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Ок. Завтра попробую другую тлку Найти. Поставлю проверю. И обвязку проверю. Завтра.
Сообщение New_cat »
jast321 писал(а):На 15подано с 14ноги. .
Спрашивал про 15 ногу потому что вроде напряжение питания подавать туда нельзя, а только с делителя с 14 ноги или напрямую с 14.
Всё что мне сейчас приходит в голову - это ТЛке хана или нужен осциллограф.
P.S. Только заметил, а куда прикручена 4 нога - она тоже управляет ШИМом(я во всяком случае большинством защит управляю ШИМом через 4 ногу)? Писал что неправильно организовано относительно 15 и 16 ноги - это я протупил: всё там вроде правильно.
