Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Сообщение Grey1975 »
2 Alexwe
Проверьте, что МК тактируется на 8MHz.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение Alexwe »
При прошивка тактировал мк на 8, но я все же перепроверю.
Добавлено after 3 hours 17 minutes 44 seconds:
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3988382#p3988382"]2 Alexwe
Проверьте, что МК тактируется на 8MHz.[/uquote]
Вы как всегда оказались правы, невнимательность. Шил программой Синапрог, видимо не нажаль кнопку "прог" Возле фьюзов, перепрошить, песня!! Благодарю Вас за наставление.
Так же благодарность и респект автору проекта! Получил море удовольствия от сборки часов, по свободе соберу второй комплект. (Пойду сейчас по тихому отпилю медную трубку от кондиционерной установки, а то их там как то сильно много...)
Сообщение Berg_Ice »
Вечер добрый...
Собрал часики на ИВ-18 в кучу...
Ошибок вроде не нашёл, осталось запустить... :)
Ну вот как-то так... :)
(89.93 КБ) 797 скачиваний
(101.28 КБ) 727 скачиваний
Сообщение Baggrow »
Помогите начинающему, первый раз мотаю на кольце, вопрос в следующем- правильно ли я понял расположение обмоток. Соответственно обмотка w4 мотается на w1, а обмотка w3 на w2?[img][img]https://img.radiokot.ru/files/137790/thumbnail/2gushmch1r.jpg[/img][/img]
Сообщение daaar »
Baggrow, что за w4 и w3?
Сообщение Baggrow »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=4000902#p4000902"]Baggrow, что за w4 и w3?[/uquote]
Не разберусь как добавить изображение, ну ладно словами - обмотка 1 мотается на половину кольца, обмотка 2 на другую половину, обмотка 4 на верх 1 обмотки и соответственно обмотка 3 на верх 2 обмотки. Я правильно понял?
Сообщение samand587 »
[uquote="Baggrow",url="/forum/viewtopic.php?p=4001069#p4001069"].... Я правильно понял?[/uquote]
Нет, не правильно! Первой мотается обмотка с наибольшим числом витков равномерно по всему кольцу, далее поверх этой обмотки мотаются остальные, обмотки друг от друга изолируются. :))
Сообщение Baggrow »
Спасибо за консультацию.
Сообщение Alex37 »
подскажите, какую батарейку(батарейный отсек) можно применить в варианте с квадратными платами, как решается вопрос?
Скорее наверное cr1025 типоразмер 3v
Сообщение Alex37 »
Подскажите пожалуйста, засветы - куда копать?
Добавлено after 50 minutes 29 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Проблема была в пробитом стабилитроне 5.1 V
Сообщение werwolf_ »
Здравствуйте а можно для этого проекта использовать 8а в dip корпусе
Сообщение korob »
К сожалению, без изменения прошивки - нет. :( Т.к. отсутствующий у DIP-корпуса вывод ADC6 используется для "опроса" кнопок.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4025673#p4025673"]К сожалению, без изменения прошивки - нет. :( Т.к. отсутствующий у DIP-корпуса вывод ADC6 используется для "опроса" кнопок.[/uquote]
А это возможно сделать или проще заказать в smd
Сообщение *Trigger* »
У МК в DIP не хватает выводов. Если бы хоть один свободный порт оставался - можно было бы перенести кнопки с ADC6 на другой вход АЦП. А так - проще найти МК в TQFP.
Спасибо буду заказывать
Сообщение SolderCat »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3774696#p3774696"]С вашего позволения подниму тему, которая уже муссировалась в этой ветке. Можно ли ещё ожидать разработки часов на базе ИВ-27?[/uquote]
Добрый день. Ранее был интерес к сборке часов на ИВ-27, этот интерес все еще остается, лежат 2 шт индикаторов ИВ-27. Уважаемые Коты ждем разработку часов на этом индикаторе. Выложите здесь ссылку, если имеется, на сборку часиков на ИВ-27. Заранее благадарю.
Сообщение maverick5334 »
Оставлю ссылку на проект часов на ИВ-27, может кто разберется.
Там вроде всё есть, но прошивка не откомпилирована, а я в этом деле не силён.
Элементная база тоже не самая доступная.
Печатная плата почти не предназначена для домашнего изготовления.
Повторюсь, может кто-либо захочет себе и переведёт в более доступный варинат.
https://www.barbouri.com/2020/07/04/iv- ... ck-project
на просторах интернета можно найти разработчиков часов на ИВ-27М,
вот ссылка вконтакте:
https://vk.com/elnixie
только одна загвоздка, они применяют индикаторы ИВ-27М, а у меня просто ИВ-27, у них разводка разная..
Сообщение zenone »
[uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3993466#p3993466"]Вечер добрый...
Ну вот как-то так... :)[/uquote]
Здравствуйте.
Подскажите где брали печатки, если своё, поделитесь если не жалко.
Спасибо.
Вечер добрый!
Это вариация на тему квадратных плат (спасибо автору за идею)...
Прототип... пока не допилил... могут быть ошибки :)
Из изменений (хотелок :) ):
- применен датчик температуры DS18B20U (мелкий корпус uSOP, вынесен наружу, подальше от индикатора);
- изменен порядок сеток и сегментов для удобства разводки (для ИВ-18, под ИВ-21 пока не правил, как настраивать где-то в теме описано);
- на плате место под мелкий фототранзистор (перенес на плату контроллера чтоб меньше проводов в трубки заталкивать, пока не ставил, теоретически должно работать);
- "пищалка" стоит мелкая, с генератором (тоже перенес для уменьшения проводов в трубках);
- аноды сетки включены через DTA114 (как на круглых платках), питание на SN6501;
- для питания на плате развел гнездо Type-C (6-pin, нашел на али);
- использован отсек для CR1220 (нашел на али);
- для сенсорных кнопок поставил TTP223 с транзисторами на выходах (работают, но надо еще посмотреть).
Провода спрятаны в трубках...
Есть варианты плат с подсветкой (Tiny13 и RGB-светодиод в корпусе 2835 под выводами индикатора), но это на любителя...
Есть плата под формирователь напряжений накала и "высокого" по схеме для ИВ-28 (LM9022 и 6007, не проверял пока, нет их у меня пока).
Часы пока не запустил, на все времени не хватает...
Включил, посмотрел... яркость слабая, но что-то шевелится... видимо с питанием надо посмотреть...
Сенсоры вроде работают...
Выключил и пока отложил...
Как то так...
Платы в спринте, можно править под свои "хотелки"...
pcb_Q (IV-18_21, 1206, BZX84)_(18_5)(3)(2).lay6
(980.75 КБ) 436 скачиваний
