Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение kornei »
Подскажите пожалуйста,
обязательна ли подтяжка на питание?
(62.31 КБ) 398 скачиваний
Сообщение Riniy »
Нет, не обязательная. На данных выводах МК имеется внутренняя подтяжка PULL-UP. Эти резисторы не обязательны.
Их даже в моей схеме нет.
Сообщение dpd69 »
А фюзы какие будеть?
Сообщение Riniy »
В облаке есть скрины фьюзов для RC и для кварца
Сообщение dpd69 »
Ссылка на обновленный проект (прошивки, схема, инструкция):
https://cloud.mail.ru/public/MmyR/iMYWJeLTv[/uquote]
Привет опять.Помогите,пожалуйста.Не могу сделать новую прошивку так как калькулятор EEPROM открыйвается,но не могу сделать прошивка.
Сообщение Riniy »
Мне ничего не понятно, что не получается.
Зачем вам калькулятор ЕЕПРОМ, если нужно просто прошить контроллер файлом "WS28XX_GRB.hex"
Сообщение dpd69 »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3531212#p3531212"]Мне ничего не понятно, что не получается.
Зачем вам калькулятор ЕЕПРОМ, если нужно просто прошить контроллер файлом "WS28XX_GRB.hex"[/uquote]
А в прошивке есть ефект с белыми вспышками?Потому,что загрузил прошивку,но такой ефект вроде нет.
Сообщение Riniy »
Есть #51
Если данный эффект раньше был выключен, нужно очистить ЕЕПРОМ, удерживая долго кнопку при включении питания
Сообщение dpd69 »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3531229#p3531229"]Есть #51
Если данный эффект раньше был выключен, нужно очистить ЕЕПРОМ, удерживая долго кнопку при включении питания[/uquote]
Спасибо большое!
Сообщение jn79 »
а я WS28XX_RGB.hex прошил... какие прошивки для каких светодиодов ?
Сообщение Riniy »
Сообщение jn79 »
ну вот :(
однозначно придется перепрошивать :)
хотя RGB.hex красиво моргает и на таких https://cdn3.volusion.com/btfzd.umflq/v ... 1453916025
надо бы в облако добавить что для чего
Сообщение FOLKSDOICH »
Тоже только что перепрошил на GRB. А вот с режимом ночника я сразу не понял, думал что-то типа лампы настроения будет...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Riniy »
[uquote="Kuzma511",url="/forum/viewtopic.php?p=3260145#p3260145"]Если можно пожелание из разряда хотелок. Можно ли сделать просто постоянно включённый белый и зелёный свет, что бы можно было использовать конструкцию в режиме ночника. Спасибо[/uquote]
Что хотели - то получили
Сообщение VVP68 »
Riniy большое спасибо за вашу работу !!! Гирлянда просто шикарная !!!
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
В карму не могу больше добавить плюсиков . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Riniy »
Спасибо :)
P.S. Можно поставить + в рейтинг сообщениям (также и постами выше), это тоже влияет на карму по накопленным баллам
Добавлено after 2 hours 56 minutes 39 seconds:
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3531307#p3531307"]ну вот :(
хотя RGB.hex красиво моргает и на таких https://cdn3.volusion.com/btfzd.umflq/v ... 1453916025[/uquote]
Она будет на всех прошивках красиво моргать, тут важна именно цветовая гармония. Тут не будет оранжевого цвета и желтого, вместо них ядовитый зеленый и еще не помню какой-то не выделяющийся оттенок.
jn79 писал(а):надо бы в облако добавить что для чего
Добавлю, на каждого производителя не угодишь. Благо есть у китайцев пульт, который при калибровке скажет, что это цвет красный, а не зеленый или синий, у них проще.
Сообщение jn79 »
прошил, обмотал вчера маленькую елочку - красота ! дети тоже рады !
это то что надо !
Сообщение Serzh2000 »
всем привет!
наконец то пришла из китая гирлянда https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-ws2 ... 33edTxygO0
светит очень ярко и сочно.
огромное спасибо Riniy за труд, за красивые эффекты, терпение из за наших хотелок .
всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Сообщение uniko »
Доброго Всем суток!
Решил повторить гирлянду которая прекрасно работала в прошлом году, а у новой какие то левые эффекты с глюком, решил обновить прошивку на 1.3 все равно не то, как появляется белый цвет начинается какая билеберда.
Что еще странно после сравнении залитой прошивки с оригиналом есть разница, байты не совпадают или я, что то не понимаю. Прошу помощи. Спасибо заранее!
Сообщение Riniy »
1. Перепроверьте фьюзы в соответствии со скринами
2. Попробуйте залить v1.0, проверьте работу.
3. Залейте v1.2, проверьте работу
4. Залейте v1.3, проверьте работу
На какой версии вас глюки?
И видео желательно, так будет легче понять, что не так.
Какие светики, питание и др. подробности.
Добавлено after 57 minutes 45 seconds:
[uquote="uniko",url="/forum/viewtopic.php?p=3532612#p3532612"]Что еще странно после сравнении залитой прошивки с оригиналом есть разница, байты не совпадают[/uquote]
А вот этого не должно быть.
При прошивке используется верификация. Если она не прошла, то на этом этапе сразу возникает ошибка при прошивке.
Распишите подробно, каким программатором шьете, различий не должно быть.
