Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение леня »
58 мощность железа :(
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение tora »
Разобрал Ш образный транс: Изображение.
Вопрос:
Можно ли мотать старым проводм, если его очищать от остатков бумажной изоляции вайтспиритом?
И сколько нужно витков первички чтоб не грелся? Было 700 и нагревался на холостом где-то до 35-40 C.
А также пластины при разборке имеют царапины 0,5-1% от общей площади, нужно ли их изолировать или так оставить?
Параметры транс: a=4,3; b=3,2; c=1,6; d=4,8.
Нужна мощность 2х15В 6А, 2х12 0,2А.
Последний раз редактировалось tora Чт фев 16, 2012 16:25:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ankrish »
мне кажется с такого железа, такую мощность не вытянешь, а вот если ток уменьшить примерно раза в полтора, то ещё более-менее
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение falkonist »
А что по этому поводу высчитывает программа Старичка Trans50Hz(3100)?
Сообщение просто КОТ »
От вайтспирита проводу не будет ничего. А про обмотку -- попробуй 1000 витков. Но как уже сказали, для этого железа мощность большевата!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение tora »
просто КОТ писал(а):Но как уже сказали, для этого железа мощность большевата!
Видимо написал неправильно: 15В 3А + 15В 3А, 12В 0,1А + 12В 0,1А итого 45 + 45 + 1,2 + 1,2 = 92,4 ВА
просто КОТ писал(а):А про обмотку -- попробуй 1000 витков.
провод есть диаметром 0,51 мм с изоляцией, был такой же но около 700 витков и вторичная обмотка 1,3 мм была впритык.
А что по поводу пластин? чистить их или так и оставить (с остатками клея/масла/лака, незначит. царапин)?
Сообщение ankrish »
хе, так это разные вещи 15х2 В 6А и 15В 3А + 15В 3А, а вот 15х2В 3А и 15В 3А + 15В 3А -это одно и то же.
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение tora »
ankrish писал(а):15х2В 3А и 15В 3А + 15В 3А
Дело в том что нужно 4 вторчных обмотки: две 15 В каждая с током 3 А, и две 12 В каждая 100 мА.
Общая мощность будет сумма мощностей всех вторичных обмоток. или :facepalm: ?
Сообщение tora »
falkonist писал(а):программа Старичка Trans50Hz(3100)?
Вот данные примерные до разборки транса:
Зелёная зона - место под каркас (был из картона)
Программа считает диаметр меди без эмали?
Сообщение Starichok51 »
нужно сначала читать помощь к программе, тогда не будут возникать подобные вопросы.
зеленая зона - это свободное место. а место под каркас уже отведено заданием размеров каркаса.
Сообщение tora »
Starichok51 писал(а):нужно сначала читать помощь к программе
Спасибо, уже разбираюсь :oops:
Сообщение ankrish »
дык вы пишите
это будет аж 180 Вт (15+15 Х 6), а вот 2х15В 3А -это уже 90 Вт мощьности.
Чувчтвуете разницу :tea:
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Antons »
нужно заменить импульсный блок питания который выдает +/- 45 вольт и -21 вольт относительно общей земли. хочу заменить на обычный трансформатор. как правильно намотать вторички. сделать две вторичных обмотки на 45в, соединить их концы и от одной из них отвод на 21 вольт относительно общей точки?
Сообщение nik-as »
Всё зависит от тока потребления по -21, при небольшом токе можно от -45 через стабилизатор.
Можно от одной из обмоток через однополупериодный выпрямитель, получится около 22 вольт.
Сообщение tora »
tora писал(а):А что по поводу пластин? чистить их или так и оставить (с остатками клея/масла/лака, незначит. царапин)?
Народ, чё с ними делать. Намотку закончил надо собирать. Оставить как есть или почистить пластины?
чистить, до блеска.
Сообщение oleg1ma »
И еще проверить на притирочной плите, плоскость прилягания.
Сообщение badr555 »
Не издевайтесь над человеком.
tora оставь как есть.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение tora »
badr555 писал(а):оставь как есть.
Собрал пока без обмоток
Как видно кое где нахлёст пластин. В местах крепления болтов стянуто сильно, но по периметру, между болтами, при нажатии, чувствуется довльно заметный прогиб 1-2мм. Как поступить: проклеить все пластины, или дополнительно чемто стянуть посередине между болтами? :oops:
Сообщение 546vlad »
Что первое в голову приходит - стянуть пластинами как на картинке:
(205.46 КБ) 486 скачиваний
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
