Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение SergVi »
Всё-таки микродинамика, раз "водичка" пропала :)
В УНЧ не пробовал стабилизировать накал, только в УКВ приёмниках.
Экранировать накал пробовал, но там большая морока с правильным подключением экрана. Причем, если экранировку сделать неправильно, то эффект можем получить совершенно противоположный.
На фото: накал в экране - это чёрные и тканевые кембрики. (Ох и намучился я тогда с ними!):
Сообщение nikola1971 »
У меня в трёхкаскадном SE всё точно также выглядело.Выпрямленным и отфильтрованным напряжением только прямонакальную 300B питал, а на входную 6Н8С в цепь накала заводил, через два 150Ом R, постоянное напряжение....с резистора катодного смещения трёхсотки(70В).Накальные провода в экране не делал - просто витые, и проблем не было.Хотя монтаж и расположение деталей два раза менял, но это было вызвано сменой самой элементной базы на более лучшую.
А постоянным напряжением питаю накал выхода(6Н23П) в цифровом конверторе.Хотя больше нравится звук при переключении там накала на внешний 6В АКБ. Естественно до определённого момента разряда батареи.
Сообщение Nikson1 »
SergVi писал(а):Всё-таки микродинамика, раз "водичка" пропала :)
SergVi да ! много кембриков по усадке :))) на пайке.ставлю только на накал и на деталь где U больше 200 вольт.а так вообще не шибко заморачиваюсь.а у Вас тут все цивильно и зеркально одобрям- :beer: ну и земля у Вас тут получилась по сути дела как и говорили ранее (шиной) и в звезду.хотя я думаю и обычная шина работала.такие переживания.ну а на счет трансов человек общался.все по решал.обещали изготовить. :) так что спасибо Вам SergVi и DrAl за нужную информацию.
Сообщение SergVi »
Это один из первых моих ламповых усилителей. :) Плотность монтажа получилась довольно высокая, отсюда и кембрики. Все они фторопластовые, это не термоусадка
DYK
Сообщение DYK »
Хммм, а я ужо разогнался попробовать прикупил КРЕН 5Г ,а по поводу мостов слепил мост пока на 1n4007 , на холостом ходу ~7.2v + мост =25 v о как
Последний раз редактировалось DYK Вс фев 12, 2012 19:46:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikson1 »
DYK писал(а):Хммм, а я ужо разогнался попробовать прикупил КРЕН 5Г
DYK нет смысла применять.оставьте их .сгодятся для транзисторных
схем. :)
DYK
Сообщение DYK »
В принципе почти убедили ,но вот ето хочетси попробовать :)
http://imglink.ru/show-image.php?id=b65 ... c4b6d949ef
сия схемка лежала на radiolamp.ru
Сообщение SergVi »
Тут всё очень просто: хочется - попробуй! :) На это уйдёт меньше времени, чем читать всю ахинею в Интернете.
А после этого сложится СВОЁ мнение по этому вопросу. Вот это уже действительно ценно и важно.
Сообщение Nikson1 »
SergVi писал(а):Это один из первых моих ламповых усилителей. :) Плотность монтажа получилась довольно высокая, отсюда и кембрики. Все они фторопластовые, это не термоусадка
SergVi да. там очень близко панельки расположенны.с одной стороны. тоже не всегда удобно работать с пайкой и разводкой деталей.еще и сами панельки крутить приходится.я с унч работаю по старой азбуке.ну это наверное уже просто из за многолетней выработки.(с лева-на право) мало-мощники с лева и в право по каскадам мощнее и мощнее.расстояние между панельками где то 5-6 см иногда и более.такие переживания.а вот как у вас сделано на шасси.-так обычно передатчики паял.ну там идет первый и второй каскад в куче-рядом-.затем через+ 8см буферный. далее +5см оконечный.2-3 лампы в кучке. (слишком маленькие шасси нравились под обычный однотакт.и терпеть не люблю блок питания и звуковой транс на общем шасси. :))) )
Сообщение SergVi »
Это "тлетворное влияние" долгих лет общения с транзисторной техникой :)))
Но вообще-то изначально это шасси делалось для простенького однотакта, там всё было просторно:
По поводу раздельных блоков УНЧ и БП. Это годится для размещения усилителя в корпу..., э-э-э..., извиняюсь, в футляре.
А для популярного сейчас конструктива типа "пианинЫ" ("все лампы наружу, а трансформаторы под колпаки") такой вариант не годится.
Сообщение Nikson1 »
Да большой агрегат получился.по моему тройки на выходе. :) да в корпус прятать придется .под лампы вентиляшку и все.килограмм на вскидку 8-12.где то так.так это гибрид? или может я что то не досмотрел? пардон сейчас увеличил там маленькие лампурики видно :)))
Сообщение SergVi »
Это самый первый вариант УНЧ на этом шасси (6Н2П + 6П3С, SE). Начало 2000-х.
Потом был РР по схеме Комарова на ТАН-73 и 2х6П3С на выходе.
Потом РР по схеме Манакова с трансформаторами от "Симфонии" (6Н9С + 2 х 6П3С, фикс. смещение). Потом менял трансформаторы на изделия "Золотой Середины". Потом по просьбе одного товарища переделал его под автосмещение и установил его самомотанные трансформаторы. В таком виде сейчас он у него и работает (фото).
По размеру шасси небольшое - чуть больше листа А4.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
У меня тут вобще странные вещи происходят, включаю усилитель, он по мере прогрева приобретает определённый фон и начинает "цокать" :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение Nikson1 »
SergVi писал(а):Это самый первый вариант УНЧ на этом шасси (6Н2П + 6П3С, SE). Начало 2000-х.
SergVi ну вот эти двухтакты мне более интересны.тут уже чувствуется мощь ламп от 15 до 25 ватт. на канал-и не кашляет :))) хорошо скомпоновал нет претензий. :beer: что самое главное линейность замечательная на 3-ках. гитары к нему рядом не хватает.и пары хороших колонок.на снимке. :beer:
Сообщение Nikson1 »
G@ns писал(а):У меня тут вобще странные вещи происходят, включаю усилитель, он по мере прогрева приобретает определённый фон и начинает "цокать" :))
G@ns это на нашем языке называется капать.большой ток утечки по управляющей сетке в первом каскаде. что там с управляющей сетки 1 й лампы на массу идет? рассказывайте.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
С 7 ноги через резистор 470К на массу!!!
С 3 ноги резистор 3к на массу, а с 8 ноги почему то 3,6К!!!
Сообщение Nikson1 »
G@ns писал(а):С 7 ноги через резистор 470К на массу!!!
ну раз в личку не смотрим .схемку в студию. :)
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Ну вот :
(74.49 КБ) 671 скачивание
питание вот такое:
(119.97 КБ) 766 скачиваний
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Мне кажется у меня малость завышенное питание!!! :shock:
На схеме БП после диодного моста должно быть 270В , а у меня 300В
Сообщение Nikson1 »
Фильтр конечно туши свет.ну ладно а переменники (резисторы)по входу какой номинал?тембро-блок.громкость? :(
