рисунок не грузится
Детекторный приемник.
"Вот ориентировочные размеры одновитковых рамок и соответствующие им максальные частоты:"
рисунок не грузится
рисунок не грузится
Вот прямая ссылка на картинку:Stierlitz писал(а):рисунок не грузится
http://www.cqham.ru/rk3zk/2-14.gif
Если вы не из России, посмотрите через какой либо из прокси, вставив ссылку:
https://m.proxfree.com
https://www.zalmos.com
https://www.4everproxy.com
Спасибо
Через сафари все видно
https://www.chipdip.ru/product0/34561
Была идея из таких колец собрать
Магнитную антенну сантиметров 25...27 в длину
Лучше найдите приёмник или магнитолу с ферромагнитной КВ/СВ антенной, слева КВ, справа СВ катушки:
я думал именно детекторный приемник делать, а тут антенна под супергетеродин, если я правильно понимаю - у ферритовой антенны чувствительность зависит от размеров
Интересный вариант средневолнового ДРП
По моему в схеме ошибка - добавочные конденсаторы одинаковые, а по логике работы конструкции должны быть разные
- (31.86 КБ) 1230 скачиваний
Второй контур не сопрягается с первым при подключении дополнительных конденсаторов.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Разве первый (антенный) контур не является режекторным? Он же включен по последовательной схеме, и на частоте резонанса должен коротить антенну на землю.
Ток все равно через катушку течет, а она на одном стержне со второй.
Как я понял, эти конденсаторы подключаются в схему для последовательной настройки антенной цепи, в зависимости от собственной ёмкости антенны.Stierlitz писал(а):добавочные конденсаторы одинаковые, а по логике работы конструкции должны быть разные
Это тоже самое, когда антенна подключается через КПЕ, только в этом случае КПЕ с обратной стороны контура:
http://amfan.ru/usovershenstvovanie-det ... etektorom/
Двухконтурные приемники с настроенной антенной цепью и отдельным контуром в цепи детектора:
http://amfan.ru/vysokokachestvennye-det ... priemniki/
ТО этого приемника:
http://www.radiomanual.info/schemi/Surp ... r_1956.pdf
Собрал такой ДРП на посеребрённой проволоке 2мм
практика показала, что антенны лучше все таки выбирать по 1/4 длины волны на каждую антенну с запасом типа таких
https://www.chipdip.ru/product/ast-16-d7mm-s6-200-860mm
добротность получилась такая, что каждые пол сантиметра антенны влияют на настройку
- (143.39 КБ) 254 скачивания
- (51.33 КБ) 237 скачиваний
oldbulb
пишешь в гугле "chipdip BQ Cable" - появляются из позиции по серебрянке
просто их поиском не ищется
На барахолках все еще хватает катушек с посеребряным проводом, за пару тыщ получается десяток метров или больше (провода ~1мм). Конечно, если нужен конкретный диаметр, то придется повозиться изрядно.
"если нужен конкретный диаметр"
в серебрянке нужен не диаметр а длина окружности, если нет конструктивных ограничений - можно и несколько по 0,5мм сложить вместе -
- популярная кстати тема в западных и восточных источниках про УКВ ДП
Если нет ограничений проще взять медяшку раза в полтора толще - будет еще лучше.
субъективно - с серебрянкой чувствительность выше, и добротность лучше.
эксперементировал с медью 1.8мм - не сильно впечатлило, а серебрянка уже 0,8 дает лучший результат
в сундук добавлена книжка по ДП на английском:
Название: Crystal radio, fundamentals and design
Автор: Kinzie P.A.
Год издания: 1996
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1618293420
Добавлено after 4 hours 47 minutes 56 seconds:
собрал эту концепцию - работает, на пьезокерамику в качестве нагрузки
мой первый успешный опыт в применении импортной современной элементной базы
Автор: Kinzie P.A.
Год издания: 1996
- (15.64 КБ) 251 скачивание
- (139.5 КБ) 241 скачивание
- (150.08 КБ) 234 скачивания
Серьёзно - не понимаю большого прироста от серебра - оно же всего на чуть-чуть лучше меди проводит ток
Случаем не плацебо? Объективные измерения есть?
