Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение udginb »
Всем добрый вечер. В эфире Рубрика "Задымись моя извилина"!. Что было предпринято: 1. Выпаяны все транзисторы, ТЛ431 - все целое, но на всякий случай заменено. Для ТЛ431 даже собрал схемку для проверки. 2. Свежепришедшая с Ебея Мега 8L была прошита и поставлена взамен другой. 3. На СХМ1117adj был собран стабилизатор напряжения на 3.3В(тоже на всякий случай). Что кнопка одна не работала, так оказалось что около сквозного отверстия порыв, хотя все вчера звонилось и не раз. В итоге запустился. Кнопки работают.Вылезла заставка. Вошел в меню и по 2-м стабилитронам откалибровал прибор. Стал мерить свои запасы. После минут 5 работы на некоторых стабилитронах отказывался что либо показывать. При смене полярности щупов стал погасать экран. Потом дошло до того, что те стабилитроны, по которым я калибровал, он признал за диоды и то в одной полярности. При смене полярности щупов стал и на них тухнуть экран. Перестал заходить в меню.
Специально отключил тестер, подождал минут 5. Снова стал мерить калибровочные стабилитроны, потом подключил следующий стабилитрон - опять потух экран и перестал мерить.
P.S. Может надо как-то попарно подбирать ТЛ431? Или пока даже не знаю, что предположить.
P.S.S. Кс 162 прибор изначально отказался видеть при любых токах и на некоторых просто погасал экран.
Вы уж Уважаемый Grott все же прочтите сообщение и дайте направление. А то варианты исчерпываются. Попробую еще завтра новые экранчики подцепить, но по-моему это мало что даст.
В догонку к сообщению. В момент когда тухнет экран, напряжение с МС34063 начинает скакать в пределах 23-36В. Когда ничего не хочет мерить - стоит стабильно в пределах как и было выставлено 35.8В.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 14, 2014 21:41:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил. Подправил.
Нет, не дым канифоли витает кругом, это души транзисторов вьются гуртом
Сообщение grott »
Спасибо за добрые слова в адрес моего приборчика. Красивый и понятный квест по запуску. Теперь о насущном. Весь алгоритм завязан на стабильном питании 36В(34-36В), может стоит поменять 34063. Также нужно отключить фьюз BODEN, который установлен на 2.7В. Может поэтому идёт перезагруз Меги в критические моменты времени, в которые происходит измерения напряжений, на щупах, когда программа и определяет, что ей дальше делать.
Сообщение udginb »
Спасибо, что откликнулись. Про 34063 я уже думал, т.к она единственная не менялась. А фьюзы я решил не менять и прошить как для первого прибора, т.к. решил, что это задумано Вами, для корректной работы программы. Единственно, что на внутренний генератор перевел. Так как путь определился, тогда продолжим квест. :-).
Так как уже модер сделал последнее Китайское предупреждение, за недопустимость постов один за другим, то продолжаю этот.
Итак, вторая часть Квеста не состоялась. Убрал в фузах BODEN. Но причина оказалась все ж в МС34063, хотя она и новая. В итоге все запоказывало, даже КС162. При изменении полярности щупов тоже все показывает как надо. Плюс стал прибор достоверно показывать другие стабилитроны, которые я измерял в "ручную". И похоже предыдущая Мега8 жива все-таки. Единственно моргает экран, но это я так понимаю особенность метода измерения прибора. когда на щупах выдается 30В.
В общем счастье у меня. А Вам большая благодарность.Получается что Хамелеон, что пробник, если детали исправны и все запаяно верно, то заводится с первого раза. По крайне мере Хамелеон так у меня завелся и тьфу-тьфу, уже около года исправно работает.
На приложенном фото КС162а замерен.
(134.45 КБ) 1237 скачиваний
Сообщение vladbor »
Уважаемый Grott, спасибо за Ваш, столь, необходимый прибор. Спасибо, что Вы остаётесь в теме. Выбрал я всё-таки авторскую плату в виду её компактности. И всё, вроде, заработало. Правда, преобразователь на МС34063 не пошёл- сильно грелся и, подбор индуктивностей результата особо не дал. Попробовал МС33063 сразу всё стало на свои места. Индуктивность 220 мкг. На выходе стабильно 36.1 вольта и микросхема едва тёплая. Залил последнюю прошивку под винстаровский дисплей и всё вроде заработало. Даже без настройки меряет, относительно, точно. Но, меня смущает, что отсутствует заставка. Но это ладно. Подсоединил дисплей 3310, перепрошил и тоже всё как у Вас на картинке, но с периодом 2-3 секунды изображение исчезает и возникает вновь. Пробовал подбирать питание дисплея, но это ничего не дало. Мало того, отсоединив, вывод питаня контроллера дисплея он продолжает работать в том-же режиме. Вопрос- это как так получается? Спасибо.
Сообщение grott »
При исправных деталях на "пустых" щупах попеременно выводится пила от 0 до 36В, на экране статичная заставка. Если подключить диод или замкнуть щупы, на одном из щупов или сразу на обеих произойдёт падение напряжения до некоторой величины, зависящей от подключённого диода. Прибор настроен на порог просадки 3В. Как только пила, которая контролируется с каждым шагом ШИМа внутренним АЦП Меги, достигнет 3В или меньше, контроллер посчитает, что подключён исследуемый диод и включит режим измерения параметров с отключением заставки. Исходя из сказанного, если при включении нет заставки, сразу падает подозрение на сам источник 36В, который состоит не только из МС34063, но и TL431 с обвязкой. Локализовать неисправность в динамике крайне сложно, поэтому проще всего поменять пару TL431 и снизить питание до 29.5В. Напомню, TL431 работают в нештатном режиме на пределе своих возможностей и превышение напряжения свыше 37В, даже кратковременно, приводит к вылету без видимых глазом последствий.
Сообщение vladbor »
Спасибо, Grott, за разъяснения. Сразу не отписался, потому как "тупо спаял, тупо заработало - не получилось". Только сейчас можно подвести какие-то итоги. Меряет в обе стороны без настройки с терпимой погрешностью. Но заставки нет - винстаровский экран чистый. Заставка появляется на границе 36 вольт. Вопрос - это программное условие, или опять какой-то " хомут" у меня. Спасибо.
Сообщение Slayer »
Уважаемые форумчане помогите советом!!!!! Маюсь с преобразователем, 34063 ни как не хотела работать, поменял на 33063 и запустилась отлично,но напруга плавает от 35.3 до 35.6. Дроссель был на 100, пошагово подбирал и догнал до 470, напруга гулять стала меньше, от 35.3 до 35.4,микруха не грееться, частотозадающий кондер на 470п. Я так понимаю будет большая погрешность измерения, или можно забить на это.
Сообщение Catshtein »
Кто нибудь пробовал подключать неоригинальные китайские LCD 3310?
Будут ли работать?
Сообщение Морфей »
Если, искуственно ухудшить обратное сопротивление регулитуемых стабилитронов TL431, путем подпайки между их анодами и катодами резисторов 1 мегом (не пробовал но, видимо можно и больше 1м), начинает появляться заставка и все работает номально. Отсюда можно сделать некоторые выводы и по программе и о качестве плат.
Мой вариант прибора работает нормально около двух лет. Схема автора, с мелкими доработками под свои детали и хотелки.Плата моя. Ничего интересного. Может пинцет и заинтересует кого-то. А вот товарищ повторил этот прибор по моей плате, так вот, с ним мы помучались. Плата идеально изготовлена, ну просто образцово, а заставки нет. Т.е измерять-то он измеряет, но заставки нет. Не перечислить количество теорий и версий проверенных и отброшенных. Итого, смотри выше! Прибор нужный и полезный, автору огромное спасибо!
(175.31 КБ) 1889 скачиваний
(135.29 КБ) 1670 скачиваний
(155.48 КБ) 1320 скачиваний
Сообщение vladbor »
К сожалению, Морфей, Ваш рецепт не помог. Заставка так-же продолжает появляться после 36 вольт и прибор начинает нещадно врать. Нормальная работа восстанавливается на 35,5 вольтах, но без заставки.
Сообщение Морфей »
vladbor писал(а):К сожалению, Морфей, Ваш рецепт не помог
Очевидно, что, существует множество вариантов. Мы используем разные топологии плат, разные материалы для них, по разному травим, у нас разные флюсы и разные детали. Но у кого-то может случиться вариант, похожий на наш. Я думаю кому-нибудь поможет.
Решил сделать тестер сомостоятельным, чтобы без Хамелеона использовать. Да и напруга аккумулятора осциллографа сильно проседает. Остановился все-таки на винстаровском дисплее. Но установить его хочу с противоположной стороны от кнопок. Соответственно будет неправильно отображаться анод и катод.
Уважаемый автор, подскажите, пажалуйста, что нужно в коде поменять, чтобы анод и катод местами на дисплее поменялись?
Сообщение grott »
Что нужно в коде поменять, чтобы анод и катод местами на дисплее поменялись?
Надо в 4-х строках изменить знак сравнения на противоположный.
if(pp2>pp1) if(!b)  //определяем полярность подключения  при автоматическом измерении
Прошу прощения, поспешил, совет неверный Правильный ответ смотрите ниже.
Последний раз редактировалось grott Пн фев 10, 2014 14:55:47, всего редактировалось 1 раз.
Во всех четырех строках поменял знак сравнения, перекомпилировал проект, залил в МК.
Почему-то ничего не изменилось. Анод и катод на тех же местах. Видимо что-то еще нужно в коде поменять?
Сообщение grott »
Изменилось, к сожалению, появилась ошибка, перепутаны местами анод-катод. Хотелось попроще сделать. Теперь есть два варианта. Простой: меняем строки на дисплее местами, lcd_gotoxy(0,0); меняем на lcd_gotoxy(0,1); и наоборот. Второй вариант самый сложный, но строки останутся на своих местах: меняем по тексту в строках sprintf(string_lcd, "<-A ......... ); А на К и наоборот.
Проверил и эти варианты - не меняются местами анод и катод и все тут :dont_know:
Разобрался в чем было дело. Установил вместо CVAVR V2.60 CVAVR Evaluation V2.05.0.
В этой версии все откомпилировалось по нормальному. Прошил МК - анод и катод поменялись местами. Воспользовался следующим вариантом: поменял по тексту в строках sprintf(string_lcd, "<-A ......... ); А на К и наоборот.
Теперь осталось новый корпус сделать.
Спасибо, grott :beer:
Сообщение vladbor »
Всё у меня получилось! Огромное спасибо Grottу за его терпение и разъяснения таким дилетантам, как я. И заставка стоит стабильно и осцилки такие-же как у автора. А нужно то было всего "ведро TL-к" и тупо их вставлять на место и, чудо свершилось. Получил несказанное удовольствие от работы над прибором. Ещё раз- спасибо автору за, столь, нужный приборчик.
Сообщение SERGEY-314628 »
GROTT: ВСЁ ЖЕ Стоит переделать прошивку на 33,5 вольта ???!!!
Ведь не всем нужны предельные 36 вольт,
тогда и заставка и…..всё будет как надо !!!
НЕ нужно будет насиловать TL431.
Спасибо заранее.
TL431 ----
Кто как подбирает Этого зверя ???
Из форума: в основном - методом научного ВТыка.
Может кто знает какую НЭ хитрую и очень полезную схемку,
Энд метод к ней и захочет поделиться ?
Сообщение rjn2 »
Я использовал от неисправных компьютерных БП, все прошли на ура.
