Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Рюмкин
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Рюмкин »
Вот пожалуйста...
Плата уже вытравлена...
roundclockRL58.lay
(389.13 КБ) 730 скачиваний
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Mem
Сообщение Mem »
Похоже это была заготовка под микру, но почему-то не доделана. Так что берите PCF8563, ставьте одну. Туда ничего не паяйте. Даже вот так убрать можно было.
(42.62 КБ) 1114 скачиваний
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
понял,а что по поводу: там рядом сверху под электролитами стоят один большой кер. кондер,понятно что на 0,1 мкФ а два маленьких кер. конденсатор на сколько ставить?
Mem
Сообщение Mem »
Еще один вопросик, резисторы у датчиков стоят на 3,3 КОм. Но в даташите рекомендуют 4,7 КОм. Сам поставил 4,7 КОм.
Рюмкин, гляньте скрин, платы похожи. Сам ставил всю керамику 0,1 Мкф. Кроме кондера на РСF, там кондер на 20 Pf.
(67.08 КБ) 986 скачиваний
(95.17 КБ) 2722 скачивания
Mem
Сообщение Mem »
Сейчас часы ведут себя так:
Проверил все веремычки, правильно припаяны. Индикаторы советуют:
vahmurka писал(а):в качестве индикаторов часов и минут подойдут 1,5'' c общим анодом типа:
FYS-15011Bx
GNS-15011Bx
HLEC-S1505 ,1506
RL-S1520x
A-1501, 1505
для термометра дюймовые ОА:
FYS-10012BX
HLEC-S1005 ,1006
RL-S1020x
A-1001x
У меня FYS-15013BS-21 "Светодиодный индикатор 30.6x44 мм, красный, 1 разряд, общий анод", индикаторы знака температуры надо уточнить, кажется с общим катодом прихватил :oops: . Разделительные точки часов странно себя ведут, если впаяный перемкнуть то горит соседний светодиод. И вообще не могу найти землю на них.
Что еще посмотреть?
vahmurka
Сообщение vahmurka »
Mem писал(а): напортачил с индикаторами, они просто светятся
транзисторы P-канал ?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Очень похоже , что N канальные, как раз такая засветка была бы объяснима :tea:
Mem
Сообщение Mem »
Транзисторы IRLML2502, возможно еще спалил их (перегрел), так как выпаивал с неправильно сделанных плат :))
Вы правы, да, транзисторы N канальные. Поеду куплю:
1. IRLML6302TR - / P-channel/ 20V/ Id=0.78A/ Idp=4.9A/ Rds=0.6Om/ 0.54W
2. IRLML6402TR - / P-channel/ 20V/ Id=3.7A/ Idp=22A/ Rds=0.065Om/ 1.3W
Какие лучше :) , считаю 2, понадежней будет.
(115.56 КБ) 851 скачивание
Martin76
А здесь амперы большие ни к чему, так то можно еще и 9301, 9303, но часы работать будут нормально даже с биполярными ВС807, ММВТ4403 и тп. Все равно порт меги амперы выдать не сможет на сегменты. Так что экономические критерии могут оказаться важнее :) Кстати, это и к танталам имеет отношение, если есть их куча, то можно ставить, если нужно покупать, то проще и дешевле пару электролитов поставить, на работе часов это никак не отразится.
Mem
Сообщение Mem »
В наличии имеем только эти 2 типа, да еще IRLMS6702 но в TSOP6 он на не подходит, экономически 1 тип 7 шт 37руб. 2 тип 7 шт 63 руб.
Mem
Сообщение Mem »
Светодиодные индикаторы знака "С" температуры у меня с общим катодом оказались, может их напрямую подрубить к питанию? Ведь часы не имеют режима сна :)
Martin76
Mem писал(а):экономически 1 тип 7 шт 37руб. 2 тип 7 шт 63 руб.
Китайцы бы однозначно тип 1 выбрали, почти целый 1$ экономии получится на семи штуках :)))
Mem писал(а):Ведь часы не имеют режима сна :)
Зато имеют автоматическую регулировку яркости, причем эффективную. Можно просто поменять полярность подключения индикатора.
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
там у мс часов тантал стоит,можно поставить на 100мкФ?И рядом резистор стоит 5,1кОМ,а вот рядышком резистор на какой номинал ставить?
|_|_|урик
Сообщение |_|_|урик »
Тантал на 100мКф пойдет (пойдет любой). Резисторов два на 5.1К. Можно на 4.7К.
Mem
Сообщение Mem »
Martin76 писал(а):Можно просто поменять полярность подключения индикатора.
И как же это реализуется просто? Как мне представляется нужно поменять полярность питания.
Martin76
Так а по схеме если посмотреть, как получается буква С? 4 сегмента соединяются вместе и получается как бы светодиод, поэтому ОК индикатор или ОА, имеем всего два вывода + и -, вот их и поменять местами, естественно придется дорожки разрезать, но всего 2.
Mem
Сообщение Mem »
Проверим, попробуем :kill:
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
У часов стоит керамика по схеме 20 pF,но таких нет,можно ли использовать 22pF?
Батарею нашел 3V,подойдет ли?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Нет, все задымится сразу же и улетит в космос :))) :music:
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Я серьезно спрашиваю!
