Серия дозиметров Микрон
Сообщение shodan »
Ага понято...
Кстати на днях проводил тест оригинала на источнике у знакомого... итог, счет достиг 25 500 мкР/ч без каких либо проблем с накачкой. До этого рекорд был 15 000 мкР/ч.
Я думаю может и больше, но насколько неизвестно.
До полного придела в 144 000 мкР/ч наверняка не дойдет.
При испытании на источнике мощьностью в пару десятков рентген в час :shock: дозик замолкает и показывает нулевой фон.
Из чего можно сделать вывод: если дозик показывает 0, то никуда убегать уже не нужно :))) :)))
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение Sicorski »
Как после такой дозы чувствует себя дозик? Наведённая радиация? Помутнение стёкол, пластмассы в светодиодах? Сбои в работе других компонентов?
С такой дозой смерть в два часа, вроде.. И полчаса есть чтобы отбежать и повонить кому нить.
Сообщение shodan »
Тестировали недолго, ничего конечно не помутнело.... никакой наведенки... все ок, тест длился очень недолго буквально секунд 10-20.
Я тебя искренне заверяю, что когда появятся точки с таким фоном, то уж поверь мне на слово, позвонить ты не сможешь ниоткуда, да и звонить то будет некуда :facepalm:
Сообщение jimm1 »
:))) :))) это точно.....
Сообщение Full Name »
У моего друга на столе лежали вот такие слегка активные приборы:
http://www.youtube.com/watch?v=E8cOSvJmGgE
Когда Микрон еще не был закрыт в коробке показывал 1200мкР, но тогда сам датчик (СБМ) был ближе к шкале прибора...
P.S. Говорят, что в обычном пассажирском самолете на высоте 10 000 м счетчик показывает 300 мкР. Буду летать, проверю.
Сообщение shodan »
Была у мя идея в стратосферу дозик запустить, но отказался по причине очень дорогого гелия.
Билет на самолет дешевле выйдет :)
1200 потому что стекло гасит бету, а радий-226 это и есть бета источник.
НО нивкоем случае не разбирай прибор! радий имеет свойство осыпаться со временем, и у тя по всей квартире будет радиактивная пыль, которую ты СБМкой даже не засечешь, по причине крайней дубовости СБМ-20
Вот, еле нашел:
http://www.youtube.com/watch?v=jT7ou_5wgKI
http://www.youtube.com/watch?v=hEnxHQXLzW4
Правда немного не в теме, но ...
Ну а насчет приборами, после замера мы сразу начали относится к ним с "большим уважением" и спрятали их подальше :)
Сообщение jimm1 »
Привет всем!
Решил проблему висящей "ЗАГРУЗКИ" - был пробит транзистор VT2,поменял - все заработало!!
Народ кому не сложно,у кого дозик разобран,можете померить напряжение на выводе "30" микроконтроллера в режиме тревоги,т.е. когда включаются красные светодиоды,у меня почему-то 1,5В когда на выводе "9" - синей подсветки 3В,и по этой причине немогу прикрутить вибрик,так как транзистор VT5 открывается не полностью и не хватает напряжения для вибрика(вернее для мультивибратора на двух транзисторах с вибриком)да и светодиоды светят не так ярко....
Сообщение MadOrc »
jimm1 писал(а):померить напряжение на выводе "30" микроконтроллера в режиме тревоги,т.е. когда включаются красные светодиоды,у меня почему-то 1,5В когда на выводе "9" - синей подсветки 3В,и по этой причине немогу прикрутить вибрик,так как транзистор VT5 открывается не полностью и не хватает напряжения для вибрика(вернее для мультивибратора на двух транзисторах с вибриком)да и светодиоды светят не так ярко....
Я очень извиняюсь, но зачем вообще мерить? Это не "чёрный ящик", все параметры известны, документированы и поддаются рассчету. Схема до предела простая и надёжная, даже элегантная, я бы сказал. Если ерунда выходит в железе - ищем косяки монтажа и компонентов, как например пожжённая нога меги, или проседание напряжения из-за нагрузки через соплю куда-то. :dont_know:
Радиофил-затейник.
Сообщение jimm1 »
Та ясно,я уже даташит скачал на Атмегу,выходит что порт поджжен....а если програмно поменять порты местами?неохота из этого Атмегу менять,все остальное работает нормально....та и програмно - гемор ибо в програмировании не рулю :) изображение до сих пор таки вверх ногами висит :) .....
Кстати MadOrc , каков ток потребления у твоего апдейта в разных режимах???интересно все-таки какая накачка оптимальнее от первого микрона или второго?
Сообщение MadOrc »
jimm1 писал(а): изображение до сих пор таки вверх ногами висит :) .....
Зачем? Я выливал сборки и под реверс и под норм. У автора реверс, у меня микрон норм собран.
jimm1 писал(а): Кстати MadOrc , каков ток потребления у твоего апдейта в разных режимах???интересно все-таки какая накачка оптимальнее от первого микрона или второго?
Ток зависит от железа. Программа просто под железяку пишется. Ток тот же что и в оригинале, за вычетом нямняма преобразователя. Первый - второй -неважно. Важно чем качаешь. Высоковольтник - самая затратная часть. Биполярнику надо всыпать примерно 100 импульсов где полевику в тех же условиях хватит 7. Вот и думай :)
Радиофил-затейник.
Сообщение jimm1 »
так мне нужна родная прошивка от Shodan с перевернутым экраном :) а у автора выложены прошивки с РЕВЕРСОМ это не перевернутые а просто в реверсной в режиме тревоги показания цифр отображаютс белым на черном прямоугольнике а в обычной без изменений(ну или наоборот :) )у него она NON INVERSION названа других не наблюдаю...а мне нужно просто чтоб все изображение перевернуто было
Сообщение MadOrc »
jimm1 писал(а):так мне нужна родная прошивка от Shodan с перевернутым экраном :)
Держи.
shodan.1.2.non-reverse.zip
(9.82 КБ) 323 скачивания
Радиофил-затейник.
Сообщение jimm1 »
Держи.
Блин!!спасибо!!!а шо-ж ее на серваке у автора нету????
А чем 1.1 от 1.2 отличается???
Сообщение MadOrc »
Есть у него сырец. Закоментить реверс - нажать билд и всё. :)
отличия не знаю, сырца 1.1 нету.
Радиофил-затейник.
Сообщение jimm1 »
Класс! теперь осталось к поджженому порту вибрик прикрутить.... :))
СПАСИБО!
Сообщение shodan »
Доступ на сервак MadOrc'у сейчас сделал.
Будем надеяться что традиция центролизованного хранения наработок останется. А то тут уже по теме я смотрю начинают расползаться всякии версии всяких прошивок.
Через год-два их будет уже не найти.
Посему, все кому нужен доступ в общую файлпомойку по данной ветке, прошу в ЛС.
Сообщение MadOrc »
Итого, прошивка доправлена и проверена.
Должна работать и на оригинальном микроне. Соответствующая сборка лежит. (кстати если кто будет пробовать, отпишите пожалуйста об успехе-неуспехе)
Готовых гексов наштамповал подо все что смог придумать. Разве что под биполярник в накачке уж сами, я такого не паял и не видел чтобы кто-то паял.
Вверхногами - дисплей китай
Вверхногами - дисплей китай - батарея AAA
Вверхногами - дисплей оригинал
Вверхногами - дисплей оригинал - батарея AAA
Прямой- дисплей китай
Прямой- дисплей оригинал
График большой как мну нравится, Батарейка показывает проценты и вольтаж.
"Зарядку" смысла нет от вольтажа показывать, как показала практика.
Слева от батарейки часы. Установка времени в меню.
Часы идут правильно. Проверено.
Вверху экрана накопленная доза за последние сутки и доза за всё время.
Сервис меню убрал, вынес настройку накачки на 3й лист меню.
Прошивка гибкая как портовая ээ..гимнастка. В начале файла #define-ами можно определить чиво надо - тразнистор полевик или биполярник, батарейка или лититй и так далее. Собираем на свой вкус :))
Всё лежит на [url]ftp://shodtech.net/Дозиметры_Микрон/madorc[/url]
Микрончик ходит со мной и радует. Дальнейшие фичи уже не в рамках меги8 по-любому.
Радиофил-затейник.
Сообщение bifurkas »
Собрал, поплясал с бубном с разными дисплеями и прошивками. Заработало, но есть вопросы: яркость дисплея маленькая, это так должно быть, или всё-же можно как-то изменить? Ещё непонятный момент: при удержании двух кнопок вылетает меню - тревога, сон, звук, сброс дозы. А один раз при каких-то непонятных манипуляциях вылетело какое-то другое меню, что-то с импульсами подкачки. Попытка повторить фокус не увенчалась успехом. Прошу помощи у автора и всех сочувствующих.
Сообщение jimm1 »
bifurkas писал(а):Собрал, поплясал с бубном с разными дисплеями и прошивками. Заработало, но есть вопросы: яркость дисплея маленькая, это так должно быть, или всё-же можно как-то изменить? Ещё непонятный момент: при удержании двух кнопок вылетает меню - тревога, сон, звук, сброс дозы. А один раз при каких-то непонятных манипуляциях вылетело какое-то другое меню, что-то с импульсами подкачки. Попытка повторить фокус не увенчалась успехом. Прошу помощи у автора и всех сочувствующих.
Читай внимательно тему :)при удерживании двух кнопок вместе после включения и до того времени как полоса с надписью "загрузка" достигнет своего, так сказать ,конца, вы услышите звуковой сигнал после которого кнопки можно отпускать,и : вуа-ля - вы в сервисном меню накачки ВВ преобразователя :)
P.S. Не советую особо увлекаться изменением данных параметров :) их увеличение чревато увеличением потребляемого тока.....в идеале 2мс 10имп
Последний раз редактировалось jimm1 Пн мар 11, 2013 21:29:07, всего редактировалось 2 раза.
