Часы Электроника 6.15
Такую фотку нужно картинкой размещать, а не ссылкой:
Осталось аккуратно собрать, и так же аккуратно поставить на место, чтобы ничего не отвалилось!
Спасибо, буду знать!
На последок хотел спросиить - как правельно регулировать точность хода? а то убегают часы за день на примерно 5 минут. относительно чего крутить кпе?
5 мин - это очень много, столько не регулируется.....плату сначала надо хорошо промыть мылом-спиртом....а потом только пытаться за точность браться..... десяток-два секунд можно выбрать конденсаторами....или менять кварц...
нам ваши флаги не видно.....
если хочешь что-то спросить, то конкретно и по схеме...
Нет, они по питанию стоят
5 минут в сутки- это невероятно много, отклонение частоты кварца на 2 герца (32770 или 32766 Гц) это уход на ~6 секунд в сутки, а у вас 5 минут, это отклонение частоты на 100 Гц. Либо у вас кварц неисправен, либо просто вы кварц не на ту частоту поставили.
да врядли, 32,768 кгерц. новый купил. еще показалось что секундная тока быстровато мигает, но возможно просто кажется
не, такое заметить на глаз нельзя ....)))))
у 20-и кит. кварцев разброс частоты последовательного резонанса в генераторе был от 32762 до 32773....в часах с близкими к разумным ёмкостям 10-36 пФ точно шли кварцы 32764.....Когда-то были куплены и кварцы с маркировкой 32768, так весь десяток в генераторе показал 32764 Гц (мож, пару штук 32763)
5 минут в сутки - это явно не подстроечный конденсатор.
1. Заменить кварц.
2. Проверить напряжение питания (слишком высокое?).
3. Проверить сопротивления двух резисторов в цепи кварца. Не соответствуют - менять. Сопротивление резистора последовательно с кварцем (220 к .. 1 М) при смене типа кварца приходится подбирать (чем выше напряжение питания, тем больше). Резистор в параллель к кварцу (22 М) проверить на обрыв, при отсутствии нужного номинала можно ставить 15 М .. 27 М (я ставил даже 10 М).
4. Проверить постоянные конденсаторы в цепи кварца, при необходимости поменять. Ёмкости можно подбирать 12..47 пФ.
5. Всё равно частота кривая - менять 176ИЕ12, могут быть проблемы с делителем.
1. Заменить кварц.
Тоже возможно. Особенно если кто-то до того паял активным флюсом.сначала отмыть плату, уже писал....
Тольно, может, не ИЕ12, а ИЕ18?watchmaker писал(а): Ср июл 15, 2026 17:54:02 5. Всё равно частота кривая - менять 176ИЕ12, могут быть проблемы с делителем.
Тем более, что, у alan_l сейчас микросхемы в панельках, и есть "в запасе".
А так- старая зубная щётка, спирт (только не одеколон или 60% раствор воды в спирте, а чистый- денатурат, изопропанол или этанол. Можно и метанол, только в проветриваемом помещении), спирт с ацетоном, спирт с ацетоном и бензином (типа Калоша), ацетон с бензином, и тереть, тереть тереть....
Старая щётка, горячая вода с мылом, а потом уже спирт.А так- старая зубная щётка, спирт (только не одеколон или 60% раствор воды в спирте, а чистый- денатурат, изопропанол или этанол. Можно и метанол, только в проветриваемом помещении), спирт с ацетоном, спирт с ацетоном и бензином (типа Калоша)
А деталькам не поплохеет?
Вода и мыло- не самое лучшее сочетание с электроникой.
А спирт или спирто-ацетоновая смесь, потом сама хорошо испаряется.
зы.. Мылом и щёткой хорошо пластик корпусов отмывается.
Не должно. Проблемы могут возникнуть, если плата из гетинакса самого паршивого качества.
А в этих часах, по вашему, из чего плата сделана?watchmaker писал(а): Чт июл 16, 2026 16:35:46 Проблемы могут возникнуть, если плата из гетинакса самого паршивого качества.
Не забывайте вынимать «Крону» из отсека, если часы постоянно работают от сети, а также проверяйте ее состояние раз в год. Если батарейка внутри старая и потечет, она может испортить контакты внутри батарейного отсека.
Как это работает ? Свет пропал вставляй крону так часы собьются когда свет пропал ?
