Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение MadOrc »
Amid76 писал(а): Начал крутить в низ и получилось что значения 0-2 держатся при м.и.н= 1 и б.и.н.= 6. Это нормально, или я чего-то не усвоил?
Всё верно. Только множитель на 3 верните. Должно остаться так же, 0-2.
Просто гантельки фиг пойми откуда и какие, т трансы по факту у всех будут чуть-чуть разные, поэтому и подстраиваем. :)
PS.
Товарищи дозиметристы-энтузиасты, если кому интересно.
Это дозик. С обратной связью на накачке. Потребляет со включенным дисплеем/подсветко 10-11мА, во сне в дежурном режиме 5-30 мкА с короткими пиками накачки по 100-800мкА.
Коробок спичек рядом - для масштаба :)))
Дотестируем и будем публиковать, а пока, если желаете собрать готовим:
ATmega88PA
СБМ-10
дисплей Nokia 2660/2760 малый (он же "внешний") 2,5 x 2,5 см.
разъём под дисплей на плату такой же, как и у рад-боя.
умножитель абсолютно такой же как у рад-боя, те же детали
1 стабилитрон 2.4в
IRLML6346 (другой не советую, может не успевать полностью открываться при таком низковольтном питании)
опять гантелька
ну и рассыпуха, которая есть везде :)
Радиофил-затейник.
Сообщение Dick »
MadOrc писал(а):Дотестируем и будем публиковать, а пока, если желаете собрать
Желаем! :)) :beer:
Сообщение ivanjust »
Ещё как желаем. :) А СБМ 21 пойдёт?
Сообщение MadOrc »
Так и знал, что кто-нибудь это спросит. :)))
Аппаратно и по габаритам - да, по софту нет, у него другая чувствительность. Под него отдельно прошивку нужно делать.
Радиофил-затейник.
MadOrc писал(а):Под него отдельно прошивку нужно делать.
Это сложно?
Сообщение MadOrc »
Сложно то, что я проверить ее не смогу, нету сбм-21. Хотя наверное потом допилю, если понадобится, когда доведу текущую прошивку, по идее там только диапазоны расчета и время замера меняется.
Радиофил-затейник.
Давай народ проверит, у кого есть СБМ21. Я например. :)
Сообщение Amid76 »
Юзаю последнюю прошивку под 2а датчика и нестандартную гантелю. Тоже борюсь с завышенным фоном, увеличивал R 15 до 510 омов- не помогло, воткнул 2а стабилитрона по 36в- опять не угадал. Показалось что изменилось только время накачки при включении дозиметра. Заметил, что при таких "модернизациях" на дисплее больше желтых пиков чем раньше, предполагаю что это из-за "не плавной" накачки после пробоя. Завтра попробую вольтметром узреть напряжение на умножителе, гигаомного входа наверно хватит.
А что даст изменение коэфф. трансформации транса, если за выходом смотрит ОС? Да и стабилитронов с резюком. ОС должна все отработать, если не задушена в меню, не так?
Сообщение MadOrc »
Amid76 писал(а):А что даст изменение коэфф. трансформации транса, если за выходом смотрит ОС? Да и стабилитронов с резюком. ОС должна все отработать, если не задушена в меню, не так?
Эта ОС работает постмодерацией. То есть, если транс будет выдавать слишком большое напряжение при каждом импульсе накачки - будет выход за плато датчика, соответственно датчик сразу пробъется безо всякой частицы и даст импульс, и только после этого ОС увидит по импульсу, что "уже хватит" и среагирует.
Если провести более визуальную аналогию - представим ведро(умножитель), которое должно всегда быть полным, но не переливаться. Датчик наполнения на самом ободе ведра.
Представим, что наполняем стаканами(транс дает номинальное напряжение от каждого импульса накачки) - когда датчик сработает и остановит наполнение, перелиться может не более стакана.
А теперь представим, что наполняем вёдрами(транс дает сильно завышенное напряжение от каждого импульса накачки), и в этом случае перелив уже составит от 0 до целого ведра.
Как-то так, понятнее наверное и не смогу пояснить ;)
А практически - гляньте осциллографом в ждущем режиме, с делителем, амплитуду импульсов на трансформаторе перед умножителем. Приемлемое 110-150 вольт.
Радиофил-затейник.
Сообщение Amid76 »
Вполне доступно объяснили, ключевое слово "постмодерация". Спасибо, буду мучить транс. :))
Сообщение sx386 »
RomenRZN писал(а):S1M
UF1M
HFM108
STTH110
Из этих можно любым.
PS Или я не понял вопроса? Нужен ещё более малогабаритный корпус?
Да, нужен маленький размер.
Вот в терре стоят стеклянные. Не могу их определить.
Хотя-бы такого размера.
КД102Б.
Всё же по паспорту 300В.
Да и староваты они.
Хочется что-то поновее.
Кстати, есть маленькие графические дисплеи с потреблением 4...5 мкА:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=100035
(69.52 КБ) 754 скачивания
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение shodan »
Дороговатые они, 125р.шт. тот-же 2760 обходится в 20 рублей 5 гривен по вашему
И требует более удобоваримый разем на плате.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение sx386 »
А вы знаете сколько 2760 потребляет ?
Сообщение shodan »
Да, 0 во сне. Что зачастую более экономично, чем постоянное портебление как ты говоришь 4-5 мкА.
И не так требователен к месту на плате. А для маленьких устройств это критично.
К томуже под эти нет драйвера(надо писать), и покупаются в одном месте, афигенными количествами :)
Сообщение sx386 »
На 2760 без подсветки ничего видно не будет.
Драйвер под параллельный интерфейс ? Это что такое ?
Да и по скорости он в 8 раз выше, при той же частоте контроллера.
Да и по качеству: Samsung против какой-то подделки. Даже сравнивать смешно.
Высокая плотности пикселей, высокое разрешение, отсутствие "паразитного" серого фона, стабильность контраста.
Дорого ? Не проблема !
Внешние от Motorola V180. 25 шт. отдам за 90 грн. (400 руб.)
А если добавите ещё 50 грн., то отдам и внутрениие 25 шт.
Только по Украине естественно.
Сообщение shodan »
Минусы я обозначил, для большого дозика он бы конечно подошел бы, но под мелкие, минусы очевидны, на место разема и вывода из него шлейфа поместилось бы куча нужных деталек.
Что такое драйвер я думаю гугл обяснит, паралельный интерфейс еще ничего не означает ровным счетом(разве что большое количество ножек требуемых у МК), как у знаменитых WH1602, ну да ладно не буду лезть в бутылку. Четко же позицианируеш "юкрейнонли" и "мейд ин sx386" не указывая модели дисплея, это ограничивает.
Сообщение MadOrc »
Посмешили, и хватит. :)))
Видно все и без подсветки прекрасно, по апп. SPI можно мультики показывать, известны протоколы работы. Ваша альтернатива - неизвестные труднодоствавемые дисплеи с уймой лишних лап, на коммутацию которых вы потратите все 8 мА, "или возьмите вот еще недокументированные странные, а к ним в подарком чуть менее странные" повеселила, но не заинтересовала.
Радиофил-затейник.
Сообщение sx386 »
Кстати, на нём я делаю миниатюрный дозиметр. Как доделаю - покажу.
Сообщение MadOrc »
Опубликуйте, интересно, что у вас получится.
Радиофил-затейник.
Сообщение sx386 »
Так что с диодами ?
Знает кто подходящие в маленьком корпусе ?
