Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Не знал куда спросить, эта тема подходит больше всего...
Суть вопроса в следующем: мне нужно сделать устр-во которое бы имело от 2 до N входов и 1 выход. Коммутировать нужно аудио сигнал с различных источников (телевизор, плеер, DVD и т.д.) на вход усилителя. Порылся в сети и наткнулся на микросхемы 8-канальных аналоговых мультиплексоров типа CD4051BCM, К561КП2. Стал искать схемы как включить, или подобного устройства что нужно, но видимо плохо искал :(
Сами микры у меня есть CD4051BCM, К561КП2. Может у кого есть схема с описанием работы?
Нашел статьюhttp://radio-master.net/ArticleDetail.a ... &kID=14682, но не могу доконца понять. Получается микросхема образно говоря состоит из 4-х переключателей у которых есть общий вход выход (ножка 3 микросхемы) (http://lib.chipdip.ru/030/DOC001030088.pdf) а выводы 1-5 и 12-15 это входы-выходы которые коммутируем. В ПДФ расписанны сигналы которые должны быть на ножках 6,9,10,11. А как заставить работать общий вход -выход на ВЫХОД, а остальные входы-выходы на ВЫХОД не могу понять... :oops:
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось NikolayZ Ср мар 11, 2015 09:39:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Мультиплексор это по сути простой переключатель. Включать его соответствующе.
Gudd-Head писал(а):Мультиплексор это по сути простой переключатель.
Получается если я на ножки Х0-Х7 (по пдф это 12-15,1,2,4,5) подам сигнал, то при подаче соответствующего кода (на 10,11,12 ножке) получу сигнал на 3-й ножке (допустим 0-0-1-0 на общем 3-м пине будет сигнал приходящий на Х2, а при 0-0-0-0 сигнал приходящий на Х0) Верно?
Как-то так.
По сути, аналоговый мультиплексор-демультиплексор (его можно и так назвать) соединяет один из N входов (выходов) с одним выходом (входом).
Gudd-Head писал(а):Как-то так.
По сути, аналоговый мультиплексор-демультиплексор (его можно и так назвать) соединяет один из N входов (выходов) с одним-единственным "общим" выходом (входом).
Большое Вам спасибо за помощь!!! :))) Еще вопрос по самому сигналу, его можно подавать напрямую на входы или лучше через резистор? Что то пита такой схемки пойдет?
(11.65 КБ) 834 скачивания
Мультиплексор сам имеет некоторое сопротивление — 470 Ом при 5 В.
Переменник можно поставить по вкусу один общий на выходе или на каждый канал индивидуальный на входе..
И для звука надо будет отрицательное напряжение питания.
Сообщение alexdec2 »
Здравствуйте!
Товарищи, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то подключить дисплей от Asus Google Nexus 7 (или другой подобный со смартфона) через HDMI (или DVI, или ВЖА) интерфейс в качестве второго дублирующего монитора к ПК? Что для этого нужно? Как можно решить эту техническую задачу?
Можно еще вопросик по мультиплексору? В описании написанно что сигналы управления входами- выходами должны быть близки к напряжению питания ( допустим питаем от 5 вольт, то и лог.1 должна быть на уровне 5 вольт) а при 2-х полярном питании (допустим +/-5Вольт) каой уровень должен быть у лог 1 и 0? 0 будет 0 или -5вольт? 1будет +5 вольт?
Там цифровое (0 и +5 В) и аналоговое (-5 и +5 В) питание. Напряжения должны быть соответствующие.
Еще вопрос возник, но уже по управлению мультиплексором. При 2-х полярном питании лог.1 это +5вольт, лог.0- -5Вольт, управлять мультиплексором будет МК, у него лог.1 - +5вольт, лог.0 - земля (0 вольт). Управлять планитую через транзисторы КТ315. Ниже схемка, посмотрите пожалуйста, правильно понял как сделать?
(19.14 КБ) 778 скачиваний
Сообщение Hand-Maker »
земля МК должна быть соединена с землей мультиплексора (МП). Таким образом логические управляющие сигналы МК и МП совпадают. Минусовое питание в МП подается исключительно для возможности комутации двуполярных сигналов. Все необходимые для работы ключей напряжения формируются уже внутри МП.
Доброго времени суток,Уважаемые! Это опять я.... В общем изготовил плату, установил все детали, стал проверять и...
При закрытом тр-ре (кт315) на управляющих ножках коммутатора (микры пока не ставил, мерил на ножках кроватки) -5.2Вольта, при открытии тра-ра вместо +5В получаю -1.8... Посмотрите пожалуйста, где ошибка (печатка для спринт лэйаута прилагается).
Копия Комутатор К561КП2.lay
(170.41 КБ) 317 скачиваний
Мужики, ну подскажите пожалуйста где проблема? Что не так сделал? По идее должно работать, к минусу питания пожка подтянута резистором, а при открытии тр-ра на ножке должен появиться +?
Эт чё за фигня?
И кто сказал что лог. "0" это -5 В?
Вы же сами писали
как понял, что при двуполярном это будет -5 и +5 вольт, неверно понял?
для аналоговой части - да, для цифровой - нет.
Прочти внимательно мой предыдущий пост.
Питание контроллера +5 и 0. Выходные сигналы соответственно такие-же. Их и надо напрямую подавать на входы МП.
У мультиплексора есть три вывода питания +5, 0 и -5.
-5 добавляется только для работы с двуполярными аналоговыми сигналами.
Вот тебе вырезка из даташита. Текст тоже читай. Твой вариант подключения -- четвертый
П.С. Так и быть переведу...
Адресные (цифровые управляющие сигналы) и активирующие сигналы есть "0" = VSS; "1" = VDD.
Аналоговый сигнал, проходящий через ключ, может бултыхаться между уровнями VEE и VDD.
(15.84 КБ) 359 скачиваний
Питание двуполярное,куммутируем аудио сигнал, поэтому и спрашивал... Немного переделал печатку, по месту. Теперь при отсутствии сигнала, на пинах управления 0 вольт, сигналы подаются напрямую с МК через резистор на пины МП. Получается 2 уровня +5вольт и 0.
А у вас есть даташит по этому мультиплексору, у меня не получается найти, самое путнее что удалось найти это схема распиновки с описанием выводов...
NikolayZ писал(а):А у вас есть даташит по этому мультиплексору, у меня не получается найти, самое путнее что удалось найти это схема распиновки с описанием выводов...
Х*я, в гугле забанили?!? :shock:
Расскажите-ка, как вы ищите?
:facepalm:
Вернуться в «Умные мысли»
