Фотоархив ваших устройств!
Сообщение diman_d »
Металл играет метал . Металлические фунтики FE85 в металлическом 1,5L корпусе с металлическими ПИ.
Интересные колоночки! :)) Что-то подобное выпускалось и у нас (двухполоски в алюминиевом корпусе...), часто вижу в объявлениях о продаже... :dont_know:
Поделитесь формулами расчёта фильтра? :)) (много раз встречал рекомендации по улучшению звучания применением подобного фильтра - и нигде никаких цифр... :( )
Сообщение diman_d »
As писал(а): Поделитесь формулами расчёта фильтра? :))
Формула обычная: Снимаете АЧХ и ИЧХ динамика в корпусе. Все это скармливаете специальной программе, и в ней моделируете фильтр с нужной передаточной функцией.
As писал(а): много раз встречал рекомендации по улучшению звучания применением подобного фильтра - и нигде никаких цифр...
Какие цифры? Универсальных фильтров нет. Они собираются индивидуально для конкретной АС, после измерений, потому что значения номиналов зависят от АЧХ и ИЧХ.
Сообщение maks14 »
Димон что за балет что за пропилы в плате? :shock:
Андрей Бедов писал(а):Ну платишь-то в любом случае за мощность, потреблённую у своего конца проводов.
Поэтому все издержки по нагреву атмосферы проводами - на плечах энергетической компании.
бедные :cry: ..налогами надо обложить потребителей! :evil:
Сообщение антошка »
адаптер для авр программатора
фюз доктор для авр
и адаптер под тинки
термофен
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение maxfox04 »
Электронная нагрузка взамен резисторам и лампочкам.
Схема примитивная, знатоками забросанная палками, поэтому приводить не буду :)
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение FreshMan »
нет, вы уж извольте и покажите :))
Tell Me The Truth
Схема взята отсюда, но компоненты использовались те, что были под рукой.
Фанат SMD
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Анализатор потребления ел-енергии.
Фоткать потроха, распределительный щиток разбирать надо
вот шелл
abc
Сообщение abc »
Монитор для домашнего фрезера с ЧПУ.
Использована матрица от третьего айпада, диагональ 9,7 дюйма, разрешение - 1024х768.
Скалер к ней покупал готовый на ebay, есть входы VGA и DVI, питание 12 вольт.
Сам корпус собран из обрезков алюминия, в качестве кожуха для электроники - корпус от винчестера.
Порошковая покраска, подставка - пока заводская, от автотелевизора.
Сообщение МегаVольт »
1) Гитарный бустер/преамп/грелка/предусилитель. Пара матерых гитаристов осталась довольна.
2)Коммутатор сигналов. Делал как встраиваемый модуль для примочек как альтернатива физичнскому байпасу на кнопке с фиксацией.
3)Преобразователь интерфейса RS-232 в RS-485/422 из подручных средств для ПЛК как альтернатива дорогостоящим фирменным шнуркам. Всё работает.
4)Примочка G2D Morpheus на макетке. Звук отличный даже в таком виде.
5)Простенький щиток из б/у хлама для автоматизации небольшого производственного процесса на заводе. Сюда завязаны кнопки "Пуск","Стоп","Авария", "Вверх", "Вниз", 2 концевика ограничения хода, два оптических инфракрасных датчика, водяной электромагнитный клапан, 2 электродвигателя, инкрементный энкодер, ПЧ.
Последний раз редактировалось МегаVольт Пн окт 17, 2016 01:53:05, всего редактировалось 1 раз.
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Станислав Лем
Футурологический конгресс
Сообщение MatrixOid »
Это что за издевательство? Нельзя фотки в виде превьюшки поставить было?
И с каких пор это автоматы АВВ даже б/у - это хлам :))
А вообще щиток сделан грамотно, практика электромонтажная - зачет :))
С уважением,Алексей
MatrixOid писал(а):Это что за издевательство? Нельзя фотки в виде превьюшки поставить было?
Извиняюсь, поправил! :wink:
MatrixOid писал(а):И с каких пор это автоматы АВВ даже б/у - это хлам
Ну, ABBшные автоматы зачетные, но предпочитаю Legrand больше) А хлам в том смысле, что бывает пару лет б/у автомат где-нибудь валяется в закромах цеха, после разборки старого или ненужного оборудования и не понятно то ли он неисправен и его до мусорки не дотащили, то ли просто ждет своего звездного часа) Боязно такие в непрерывное производство внедрять) Вазелином попахивает в случае чего))
MatrixOid писал(а):А вообще щиток сделан грамотно, практика электромонтажная - зачет
Благодарю! Еще начальство хвалило бы изредка, глядишь и производительность труда с желанием работать выросли бы) Всегда стараюсь на совесть дела на работе делать- с одной стороны и самому приятно смотреть на порядок в щитках и подписанные/уложенные провода + качественно сделанная работа подразумевает меньше головной и анальной боли в будущем))
Станислав Лем
Ну я тоже Legrand предпочитаю, они практически вечные :))
А начальство, эт да, похвалы редко дождаться можно. К сожалению :( Не понимают часто высокой ценности похвалы :(
С уважением,Алексей
Сообщение alex-551 »
Доделал свой частотомер, возможно ещё покрашу корпус. Щуп приложил к блоку питания- 50гц. На очереди собрать делитель.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
У вас очень точная частота сети... У меня осциллограф почему то в холостую наводку показывает 49,9, то 50,3.... :dont_know:
Станислав
Это пока частоту не откалибровал на частотомере. Нечем точно померить.
Да может у меня гонит... )))) :dont_know:
Корпус из стеклотекстолита?
Станислав
Да, корпус спаял из стеклотекстолита. Сверху ободрал.
Сообщение K155TM2 »
Блин, ну почему в последнее время мне приходится делать даже самодельными болты из гвоздей :facepalm:
