Фотоархив ваших устройств!
As
Сообщение As »
Вентилятор - это шум и помехи... Впрочем, импульсный БП сам по себе определяет уровень аппарата, претендующие на качество укомплектовываются "железным" трансформатором и конденсаторами фильтра достаточной ёмкости, для хорошего звучания НЧ... :dont_know:
Сообщение Upgrader »
As писал(а):Неужели трудно подобрать или сделать радиаторы нужной площади для пассивного охлаждения?
А где ж их взять :)) :dont_know:
Стоят они как самолет. Кусок говна + вентилятор попроще и доступнее.
Шум не существенный (особенно когда музыка играет :))) ), помехи - фильтруются полностью и не мешают.
Сообщение Treicer »
As писал(а):Вентилятор - это шум и помехи... Впрочем, импульсный БП сам по себе определяет уровень аппарата, претендующие на качество укомплектовываются "железным" трансформатором и конденсаторами фильтра достаточной ёмкости, для хорошего звучания НЧ... :dont_know:
А где вы тут видели ИМПУЛЬСНЫЙ БП?
По поводу шума он и правда не существенный, еще в планах сделать включение кулера по температуре например при 50 Градусах он крутиттся от напруги 5 вольт при 65или скорее при 70ти кренка закорачивается и он работает от 12 вольт в полную силу.
Кондеры стоят 6800+4700+3300 в плечо. Хотел поставить по 10000мкф или по 6800 штуки по 2-3 но узнав цену перехотел и оставил то что было
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Treicer писал(а):кренка закорачивается
А я бы резистор поставил, 0,5 Вт :)))
Сообщение Treicer »
Верно верно) Можно и резистор точно! Ну легких путей не ищем ахах))) :)) :)) :))
As
Сообщение As »
Upgrader писал(а):...А где ж их взять :)) :dont_know:
Стоят они как самолет...
Сделать самодельный радиатор - не так уж сложно, да и из "готовых" подобрать труда особого не составляет... :dont_know: Меньше надо было в "цветмет" носить! :)))
(у меня в запасе всегда есть килограммов 15 - 20 этих самых радиаторов, разных форм и размеров... :dont_know: )
Сообщение Treicer »
В цвет мет не носил. Запасов не так и много. Если бы было много то с радостью бы выбирал радиаторы. А мне с кулерами по душе)
С кулерами можно делать очень компактные устройства :)
As
Сообщение As »
Зато пассивный радиатор не шумит... :dont_know: :)
Советы по самостоятельному изготовлению радиаторов большой площади встречал на сайте моддеров - компьютеры с пассивным охлаждением тоже весьма популярны! :)) (а остудить "пень-4" - это Вам не TDA, мощность рассеиваемая поболе в разы... :dont_know: )
abc
Сообщение abc »
Моддеры уже давно ушли от полностью пассивного охлаждения. Как раз во времена Р4.
Ибо на выходе получается дура килограмм под 30 и все равно на ней ни во что толковое не поиграешь.
Вот полупассив, когда кулеры включаются по возрастанию температуры и работают на пониженном напряжении - да, популярен.
Сообщение conler »
Представляю заглушенную комнату для "музыку послушать" и... сквозь звенящую тишину паузы вслывает ненавязчивый музыкальный шум кулера... :))) :))) :))) какие кулеры самые "музыкальные"? на каких подшипниках? из какой меди должны быть обмотки? принципиален ли материал магнитов? допустим-ли ШИМ регулятор оборотов или только линейный? слышал про "ламповые" кулеры - подскажите где достать? :)))
Сообщение Treicer »
conler писал(а):Представляю заглушенную комнату для "музыку послушать" и... сквозь звенящую тишину паузы вслывает ненавязчивый музыкальный шум кулера... :))) :))) :))) какие кулеры самые "музыкальные"? на каких подшипниках? из какой меди должны быть обмотки? принципиален ли материал магнитов? допустим-ли ШИМ регулятор оборотов или только линейный? слышал про "ламповые" кулеры - подскажите где достать? :)))
+1)))) А еще его нужно хорошо экранировать от усилителя))
As
Сообщение As »
На предмет охлаждения - понравилось "ноу-хау" от одной из воронежских фирм: в землю закапывается металлическая ёмкость достаточного объёма, вентилятор гоняет воздух между нею и герметичным боксом с греющимся оборудованием (так бабушкин погреб и вспоминается... :roll: ) :))
Сообщение ВикторС »
По поводу тихих кулеров, нужно решения оверклокеров посмотреть. Они там серьёзные задачи по охлаждению процов решают и их тоже шум напрягает. Если учесть, что мощность того звука, для которого нужны "музыкальные кулеры" на порядок меньше мощности, потребляемой разогннанным процом, какая то ванна с жижким азотом, будет работать совершенно бесшумно. Даже испарения газа слышно не будет. 8) :solder:
С уважением, ВикторС.
As
Сообщение As »
Не вижу проблем в самостоятельном изготовлении радиатора на пол сотни ватт (а больше и не нужно обычно... :)) ), материалы можно найти в мебельных магазинах, к примеру... Старая техника - тоже может стать источником, ну, и мыслить нужно шире (я здесь упоминал, как в далёкие советские времена приспособил вместо радиатора головку цилиндра мотоциклетного двигателя... Площадь охлаждения там вполне достаточна для большинства рассматриваемых усилителей, можно использовать частями - для мощности в 2х100, к примеру... :)) )
Сообщение Treicer »
А есть ссылочка или может на словах из чего можно сделать радиатор из каких частей из мебельного магазина?
As
Сообщение As »
Алюминиевые профили разного сечения попадаются довольно часто... :dont_know:
Сообщение Treicer »
У нас таких профилей кризис(((
takedown1
Сообщение takedown1 »
А я станки сегодня в гараже к частотнику подключил. :)
Теперь у меня в гараже четыре станка от преобразователя-частотника работают и не надо тянуть 380 вольт в гараж. :tea:
Сообщение Treicer »
Классно! Поздравляю! Вот так удобство в гараже!!!! В таких условиях рай работать!
