Резисторы соединены параллельно для увеличения общей мощности рассеивания.
Опознание радиоэлементов
Будет проводиться процесс "улучшайзинга".
А может где есть схемы или фотографии такого же инвертора, но моделью побольше, у которого есть подающее устройство? Может там эти выводы использованы.
А так,вроде, если там катод оптопары, то на другую сторону должен "+" приходить. ))))) Значит при замыкании на общий, должно что-то где-то чем-то управлять.) Возможно на контактных площадках с буквами R будет появляться питание. А как вы узнали, что там появляется что-то? И сколько много?
Станислав
Большое спасибо за подсказку - нашел через Google инструкцию к похожему аппарату, который может работать с внешним подающий устройством. В ней есть схема подключенияСКАЗОЧНИК писал(а):А может где есть схемы или фотографии такого же инвертора...
Напряжение, как ни странно там есть, даже если ничего не замыкать! Насколько я понял, оно используется для питания подающего устройства в ждущем режиме! Но если замкнуть контакт, когда включен режим "полуавтомат", на выходе уже появится мощность достаточная для сварки!СКАЗОЧНИК писал(а):...Значит при замыкании на общий, должно что-то где-то чем-то управлять.) Возможно на контактных площадках с буквами R будет появляться питание. А как вы узнали, что там появляется что-то? И сколько много?
Об этом нюансе я не знал!
Но возникает другой вопрос? Зачем подающему устройству 60 Вольт??? Моторы обычно в них низковолтные на 12-24V, электроника питается от 5V! Так зачем же 60V?
Если я буду подключать самодельное подающее, как из 60-80-ти вольт постоянного тока сделать 12? Подскажите пожалуйста вариант попроще, только чтобы напряжение было стабильным!
В китайском импульсном модуле питания сгорела микросхема корпус ТО 220 пять ножек , данные затёрты , только второй строчкой есть часть цифр 442 и врoде буква Y, фото прикрепил.
Помогите определить что это за микросхема ( хоть приблизительно)
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
- (1.62 КБ) 380 скачиваний
Охуенное фото 64×51 пикселей
Вы лучше схему срисуйте.
Наверное LM2596
схемы нет, могу вставить ссылку
http://www.ebay.com/itm/291333925260?_t ... EBIDX%3AIT
Схемы нет?
Тестер и карандаш с бумажкой в руки и вперёд!
Я бы написал продавцу на eBay и спросил у него маркировку микросхемыail08 писал(а):там столько всего наворочено что мне не составить схему.
А ёмкость там примерно какая должна быть? (под цифрой 2 на фотке)otest писал(а):Low
Сапрессор на напряжение питания. Без него всё будет работать.
Продавец вряд ли ответит, он старательно надфилем стер маркировку.
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.2
aen
aen
